Резултати от 16 до 30 от общо 44
Like Tree14Одобрявам
Избор на усилвател за домашно кино към колони
    May 2017
    #16
    Отговор: Избор на усилвател за домашно кино към колони
    За какво е тогава hdmi in ? Ще взема оптичен аудио. Дано стане
    За 5 минути ще пробваш на hdmi out .
    #17
    Ми за други у-ва с HDMI - конзола примерно (ПС3/ПС4 и т.н.) , външен сат. тунер и т.н., и т.н.
    С оптика би трябвало да стане, , но няма да имаш у-е с едно дистанционно.
    #18
    Възможно е да не Q6 подържа реално АРК, или да са изгоряли HDMI IN портовете на киното. Също така може да не са съвместими, защото киното е американско, а Q6 e полско и унгарско - балканско
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-11-20 в 19:58.
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #19
    Щом няма arc, със оптиката осъществи свързването тогава.
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Утре ще мина през битака да взема кабел.
    Домашното кино нещо не се разбират с Тизен. Всеки път ми излиза менюто за разпознаване и ме кара да го изключвам и включвам от дистанционното на телевизора. Задавам HDMI Audio на ресивера в настройките, но след като го изключа и включва, се е изключило. Егати шантавинята.
    Този пост е редактиран от brotzki; 28-11-20 в 20:00.
    #21
    Стана, колеги с оптичен кабел. Обаче нямам никакви настройки на аудиото от ресивера, Само увеличавам и намалям звук. Пробвах да закача и лаптоп на HDMI IN.към ресивъра. Изкара само образ, но без звук. Така ли да оставя нещата или да купувам ново домашно кино, нещо от сорта на Yamaha, Denon, Pioneer, Onkyo.....? Какво ще ме посъветвате?
  9. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #22
    За какви настройки на аудито става въпрос?
    При свързването на оптика, не може да се контролира звука от телевизора, а само от ресийвъра.
    May 2017
    #23
    На hdmi out не става ли?
    #24
    Основните настройки - корекция на средни, високи... честоти. Може само корекция нивата на колоните 5.1.
    Общо взето, доста скопено звучи 5.1 в стерео. Телевизорът Q6 вади по чист звук и стерео. Смяната на ресивър не си заслужаваше. Трябва да се започне от колоните и качествен усилвател.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #25
    С това трябваше да започнеш, че не ти харесва звука.
    Все пак е домашно кино от начален клас,особено от малките озвучителни говорители/драйвери в малки кутийки, не може да
    се очаква да има HI-FI саунд. Еквалайзер, няма как да промени звука на 100 %.
    По нататък, ако имаш "желание" да го смениш със ОТ (букшеф или подови) и съвременен AV ресийвър или усилвател от известен производител на аудио техника, тогава може да очакваш прилично аудио озвучаване.
    brotzki одобрява това.
    #26
    С това трябваше да започнеш, че не ти харесва звука. .
    Качеството е едно на ръка. Тествах няколко филма, които имат DTS пътечка, но Q6FN не я разчита, което е кофти. Явно е вече стар модел и ще трябва да се сменя и телевизор с DTS.
    Разчита само AC3:
    Аудио 1: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 384 kbps
    Аудио 2: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Аудио 3: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Аудио 4: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Аудио 5: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Аудио 6: Russian DTS / 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
    Аудио 7: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
    Аудио 8: English E-AC3 / 7.1 / 48 kHz / 1536 kbps
    За стерео имам що- годе добър усилвател Теchnics SU A900MK2, обаче пък липсват чинчове от Q6FN за стерео.
    Този пост е редактиран от brotzki; 01-12-20 в 22:24.
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #27
    Трябва си външен источник, било то PC, или Android TV Box, blu-ray плеър, ако искаш да нямаш проблем със плейването на филми.
    Вземаш, един Android TV Box , който пуска DTS.
    Също ако желаеш и Lossles формати, като Dolby True-HD, DTS HD и т. н. , гледай бокса да е среден клас.
    Ако, имаш добри ОТ за Technics, вариант е да вземеш външен DAC/преобразуватели b от оптика към 2RCA. И да си слушаш стерео филмите.
    Но, и там има тънък момент, че звука който излиза от DAC-a може да се окаже слаб.
    Примерно:
    https://topaudiovideo.bg/882-dynavox-mini-dac-ii
    Този пост е редактиран от tek; 02-12-20 в 13:58.
    #28
    Благодаря за съветите, колега. На този етап ще слушаме с този мини ресивър и колонки на Самсунг.
    При бъдеща смяна с хубав ресивър, дали ще има разлика в качеството на звука при закупуване на отново малки колонки - предни и съраунд, с цел да не се вижда в хола? Не искаме да се задръстваме с големи тонколони. Примерно този комплект https://www.avitel-bg.com/pioneer-htp-075--5-1ch-home-cinema-set
    Смята да закривам сезона във Формула 1 с образ UHD HDR и AC3 звук.
    Този пост е редактиран от brotzki; 12-12-20 в 16:57.
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #29
    Малките тонколони/ОТ от комплекта HTP-075 не си заслужават. Субуфера към ресийвъра е пасивен, което е другият минус.
    С две думи казано: звукът им е на ниво саундбар. С единствената разлика ,че могат да се позиционират по-добре.
    За музика, изобщо не стават.
    Ако търсиш качествено озвучаване и полускрити ОТ. е няма как да се случи.
    За прилично озвучаване трябват, поне чифт букшелф ОТ с 4.5/5 инча основен говорител + активен субуфер.
    Feb 2017
    #30
    600 грама тонколонки - очакваш ли да чуеш нещо добро ? Хвърляш пари на вятъра.
    Kasap и Rumb@ta харесват това.
  1. Система за домашно кино или колони 5.1, 7.1?
    От collapse във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 29-06-13, 01:30
  2. Букшелф колони и домашно кино
    От myamakov във форум Тонколони
    Последно: 10-06-12, 10:35
  3. Продавам усилвател за домашно кино
    От dolnik във форум Продава
    Последно: 24-03-11, 20:36
  4. Избор на ресивър за домашно кино за колони
    От pr0gressive.vibes във форум Аудиотехника
    Последно: 04-03-10, 21:00
  5. Система за домашно кино без колони?
    От inian във форум Аудиотехника
    Последно: 08-11-06, 22:30
