Страница 23 от 29 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 427
Like Tree73Одобрявам
Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    Feb 2016
    #331
    Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Описания метод за намиране на мястото на субуфер е правилен и задължителен за притежатерите на ресивъри без калибровка на Одисей. Одисей в повечето случай успява да сфазира субуфера с другите колони и не е нужно да се прави това упражнение. Разтоянието на субуфера до мястото за слушане не е физически вярно но НЕ трябва да са променя с действителното за да не се наруши сфазирането на колоните.
    Калибровката не е духът от вълшебната лампа, който магически да подреди всички звукови честоти в помещение, което няма характеристиките за аудио приложения. Чисто физически, нискочестотните вълни, преминавайки през стени, тавани и подове, създават първични и вторични вълни, които се сблъскват в определени точки на помещението, минават през него и отразени от съседни външни стени, отново се връщат за сблъсък в други точки. В тези точки се създават резонансни вълни със силен интензитет. Резонансите пък на свой ред добавят нови звукови трептения, които не са реално част от просвирвания материал, т.е. създават се множество паразитни звукови вълни, които не трябва да ги има. Тези вълни, заради резонансната си енергия потискат множество други звуци, които реално са част от оригиналния музикален сигнал. Калибровката улавя натрупване на тези отразени вълни в даден честотен диапазон и просто понижава нивата, за да намали общите паразитни (модални) отражения. Но заедно с паразитните, се загубват и всички полезни звукови вълни, които са били частично или напълно потиснати от модалните. На практика калибровката снижава или повишава нивата на пиковете или спадовете в честотна лента от 20 херца до 20 килохерца, но не е способна да различава паразитните от музикалните звукови вълни. Чрез калибрирането се прави относително изравняване на стайните отражения, което съвсем не гарантира, че звукът е максимално оптимизиран. Оптимизиран е НЯКАК спрямо даденото място, откъдето са идвали звуковите сигнали по време на измерването с микрофона. Но това съвсем не значи, че оптимизацията се е справила перфектно с всички отразени вълни. Това е именно причината да се намери най-доброто място за събуфъра, преди да се прави калибровката. Поставяйки предварително събуфъра на акустически най-подходящото място, откъдето басът се чува най-добре, ние си осигуряваме по-доброто крайно оптимизиране след калибровката с ресийвъра. По-доброто място на всяко ОТ, е акустически по-малко засегнато от множеството паразитни вълни, което автоматически го прави най-подходящото за финално измерване при калибровката.
    lazarus18 одобрява това.
    Jun 2002
    #332
    Аз четейки почти се отказах май да си купя субуфер. Няма физически почти никакъв шанс да го сложа на място различно от едно възможно. То ако имах място и подовостоящи колони щях да сложа, а не букшелф.
    Gena_bs одобрява това.
    Dec 2011
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    За филми разликата със и без суб е от небето до земята. Така, че 100 % ще има разлика където и да го позиционираш.
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Jul 2016
    #334
    Недей да четеш много, защото и музика няма да слушаш ако се зачетеш прекалено.
    Теоритичната акустика и практичната акустика са две съвсем отделни направления, то и за това хора дето много четат и прилагат на сляпо след това разултатите са разочароващи.
    Всяко помещение има свои особености и матрицата не работи.
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #335
    Ако имаш възможност непременно си купи субуфер с повече възможности за настойки и винаги ще успееш да го напаснеш с твоите колони и ще е много по добре с него от колкото без него.
    Dec 2011
    #336
    Дилемата остана между Svs sb1000 pro и XTZ 10.17 edge. Кой от двата ще се представи по- добре в стая с размери 5х3.5 м. Като музика и филми са 50\50?
    Feb 2017
    #337
    XTZ не съм чувал , но звукът на SVS 1000 е най-доброто в тая ценова граница . Помещението ти не е много голямо и даже идва голям за тия квадрати ...
    #338
    Коректно е да се пише/каже "едно от най-добрите предложения" за SVS 1000 , щото със сигурност не е най-доброто
    Dec 2011
    #339
    Какво може да се вземе по-добро в този ценови клас?
    #340
    Тука (в България) за около тая цена и тия размери може би само новия SVS 1000pro и KEF Cube 10b/12b, като чисто прагматично SVS-а е по-добрия вариант, защото е с 5 годишна гаранция. Като представяне (поне от това дет са чел) са на кантар .
    Вече за внос вероятно има поне още 4-5 други варианти (някои от тях за съжаление само от САЩ), като най-често споменаваният е точно XTZ 10.17 edge и аз също съм свел избора си (за стая с почти същите размери) до тия трите модела ...
    chorlavia одобрява това.
    Dec 2011
    #341
    Точно и аз се чудя и не мога да реша кой от двата да взема! Струва ми се, че XTZ ще се представи по-добре, защото port.
  15. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #342
    Аз съм с 12,17 edge иключително съм доволен за музика, за филми може би още малко трябва да пипна нещо. Много ниско слиза и много чист звук и силен бас и на ниски нива. 10,12 edge е почти като 12 ката и ако основно ти е за музика взимай него. Не съм слушал SVS 1000 и не мога да съм обективен. Но клоня към XTZ заради многото вариянти за настройки и вариянти за отволен и затмворен бас рефлекс. За Велигден хтз ще бъде сигурно намелен с 100 евро, така беше за коледа, а аз го взех малко преди това и се минах.
    Jun 2002
    #343
    И аз като вас това гледам, но в уеб магазина за Европа на XTZ дават, че има наличен само XTZ 10.17 edge за 590 € без доставката.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #344
    Беше по-евтин (май към 480€), явно както пише и колегата, често има намаления.
    Dec 2011
    #345
    Ще чакаме промоция тогава и скачам
  1. Моля за съвет при избора на тонколони
    От tomkat във форум Тонколони
    Последно: 23-05-16, 09:59
  2. Съвет за ресивър и тонколони
    От ellidess във форум Аудиотехника
    Последно: 18-01-15, 21:51
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 22:28
  4. Съвет за тонколони за ТВ
    От VID във форум Тонколони
    Последно: 12-05-12, 12:30
  5. Съвет за избор на тонколони
    От hristoslav2 във форум Тонколони
    Отговори: 34
    Последно: 05-03-09, 18:46
