Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree3Одобрявам
Проблеми със саундбар Samsung Q600C
    Oct 2010
    #16
    Отговор: Проблеми със саундбар Samsung Q600C
    Писах ти по-горе да си смениш кабела с точно:Ultra High Speed HDMI Cable
    Всичко останало са простотии!
    Nov 2010
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    tolostoi , Passtru-to за въпросните формати работи, защото портовете на устройствата са HDMI 2.1 (eARC)
    What is eARC and how is it different from ARC?
    Както и и производителя е "заложил" поддръжката им.
    И да работи на C805.
    magiaa
    смени HDMI кабела.
    HAMА
    имат бюджетни сертифицирани кабели HDMI 2.1. Използвам Кабел HAMA 205239 HDMI 2M 8K
    Случвaло и на мен, накъсване за кратко, когато сцените са интензивни. И вината беше във бавната флашка.
    Затова е хубаво e да тестваш (след като смениш HDMI кабела).
    Пусни въпросния филм и през медиа плеъра на ТВ (за тест)
    При KODI в аудио настройките (докато е пуснат филма) има опция да се избира аудио потока.
    От, там може да избереш losless или DTS Core например. Стига да ти се показва, като опция.
    OK, TCL C805 го може, съгласявам се и се радвам, че вече има телевизори които го могат. Не е магията в eArc-a, ако нямаш софтуерна поддръжка, лиценз/сертификат и т.н. няма никакво значение дали "желязото" го може.
    Аз последно купих кабел от Елимекс, който върши работа. Между 10 и 20 лв беше, уж позлатен, зелени букси бяха, мисле, че е този https://elimex.bg/product/92904-cabl...8k-ultra-hd-3m
  4. Novice
    Feb 2025
    #18
    Така, ето и ъпдейта:
    Реших да ви послушам и си купих сертифициран HAMA Ultra High Speed HDMI кабел (със стикер с холограма, проверих го като го сканирах), надявайки се да сте прави. Ами за съжаление никаква промяна, така че проблема си остава налице.
    tolostoi, да, това за излизащото подменю с DTS Core опцията съвсем го бях забравил. Благодаря, че ме подсети.
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #19
    Вземи от някъде добър андроид бокс за проба и виж през него. Навява ми мисъл че телевизора кляка.
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от magiaa Виж публикацията
    Опитай с друг носител на информация(както писах по горе), било то външно SATA SSD, nvme, бърза флашка. Да не окаже, че не стига захранването на външния диск (при захранване само от USB 3 от ТВ)
    Директно през медиа плеъра на ТВ, пак ли има проблем?
  7. Novice
    Feb 2025
    #21
    Хард-ът е с външно захранване от 220 чрез адаптер, USB-то е само за пренос на данни. А и картината си върви съвсем гладко, без накъсвания.
    С вградения плеър на ТВ-то звука пак прекъсва.
    Явно тези филми ще се гледат с DTS Core-настройката в Kodi.
    Nov 2010
    #22
    Пробвах при мен и тестовия клип и звздни войни войни (зор го намерих с дтс, щото 4К версията на блурея, явно е само с трухд, а 1080 блурея е с ДТС-а) които си споменал, пуснати с коди на Фире стик 4к макс ген 2 и на Коре елек - работят си без грижи, даже тоя тестовия е много як Саундбара ми е Q990D но май е същото от към декодиране на звуци. Ако си ОК с това което имаш си карай така. Аз както вече казах, не мога без външен плеър, понеже ползвам 99% Коди, силата му на плеър е, че има АФР и превключва резолюция и фреймрейт каквито са на клипа. Примерно клипа е 1080 24фпс коди подава на телевизора 1080 24фпс, телевизора превключва резолюцията на 1080 и на 24 кадъра, от там процесинга на самото тв ъпскейлва и наглася кадрите както му е зададено, което е перфектния вариант. Защото на ТВ-то това му е силата. Сега имаш едно коди, което не го знаеш даже каква резолюция ти пуска филма, може да му зададено 4к, може и да му зададено 1080 и да пуска всичко на толкова (в тоя случай, коди ъпскейлва или даунскейлва картината и ти пуска колкото му е зададено видеото и ... не понятно колко кадъра в секунда, вероятно 50, колкото е телевизията) Отделно и имаш проблеми със звука (за това е темата) не виждам и защо да го товариш (ако грее при натоварване му скъсяваш живота), като си го купил, за картината която те радва. Всичко друго го има във външните плеъри и като ти е кеф ги сменяш, не сменяш тв-то.
    Това е от моята камбанария, понеже окото ми свикнало да гледа филмите както са си с оригиналните кадри и забелязвам дреболиите и ме дразнят. Пък и гледам повече сериали и филми директно от торенти, което си натоварва процесора доволно, няма смисъл да си товаря ТВ-то.
  10. Novice
    Apr 2025
    #23
    При мен самсунг 990d саундбар при свързване с компютър и тв имаше едно прекъсване на атмос dts-hd, dolby truehd, като проблема се реши с отделни кабели - компютър към тв с hdmi и от компютъра към саундбара дисплей порт - хдми кабел за звука, никакви проблеми с прекъсвания на звук.
    Nov 2010
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от traykov77 Виж публикацията
    То е трябвало компютър хдми - соундбар хдми ин - соундбар хдми аут - тв хдми ин.
    Това е правилния вариант, защо си пуснал от компа 2 кабела?
  12. Novice
    Apr 2025
    #25
    защото има леки прекъсвания ако е директно.Четох някъде че видеокартите Нвидиа имат проблем от серията 3000,моята е 3600.
  13. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #26
    Този проблем за само за саундбар Samsung, ли се отнася?
    Защото, съм имал карта от 3000 серия , която нямаше посочените проблеми, закачена със HDMI 2.1 кабел PC-ТВ.
    Кабелите читави ли са.
    Използвай само сертифициран HDMI 2.1, или 2.0. (до 5 м). Над 5 само оптичен HDMI.
    Този пост е редактиран от tek; 05-04-25 в 22:52.
  15. Novice
    Apr 2025
    #27
    кабелите са добре не е от тях мисля че при филми с долби атмос се проявяваше два три пъти на филм, почти не се усеща,но си е дразнещо, сега проблема го няма с това свързване.https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...ops/?rdt=63199
    Nov 2010
    #28
    Аз като гледам линка, човека го е свързал точно както ти писах по-горе и си е решил проблема.
    Since then, I've upgraded to a true 7.1.4 sound system with a Denon AVR-X3700H receiver. Now, my 3080 Ti is connected directly to my AVR via HDMI 2.1 and then my AVR is connected to my LG C9 via EARC. I now have no issues with using the Dolby Audio sound format. There are no audio cutouts and I've verified that everything is working as it should. To specify, I am connected to the Denon AVR and I have 4K120 10bit color and GSYNC.
    А твоя дисплей порт, от нвидиата ли излиза, или от дъното на компа?
  17. Novice
    Apr 2025
    #29
    от нвидиа излизат двата кабела.
  1. Проблеми при Samsung Q80D
    От bumbata във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-02-25, 15:00
  2. Проблеми с климатици Samsung
    От divna във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 287
    Последно: 10-09-24, 18:12
  3. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 17:27
  4. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 15:05
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 14:40
