Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 74 от 86 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  1. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1096
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Да споделя и аз за "цифровата телевизия".... И при мен го има проблема с мъглата и лошото време - то квадратчета, тотално прекъсване на сигнала.... а живея на около 2км. от предавателя. Виждам го директно от прозореца и почти няма сгради които да пречат. Използвам стайна антена Philips на която може да се подаде захранване от адаптер. Не съм ползвал адаптера защото в приемника има опция за "включване на захранване към антена". Когато тази опция е активна и гледам телевизия на стойката на антената светва зелен диод, а когато пусна да гледам от друг източник (IP TV или домашна мрежа) диода изгасва. Приемника всъщност е медия плеър DUNE HD 102-T2. Местих къде ли не антената и не става и не става докато не се изясни времето навън. Само България Он Еър се вижда чисто и стабилно.....
  3. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #1097
    Звучи глупаво, но все пак да попитам: да не си оставил "врътката" за усилване на сигнала на минимум? Аз ползвам PHILIPS SDV6224 DIGITAL ANTENNA :: Антени :: Антени :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria и съм доволен.
    Бих те посъветвал и да опиташ все пак с фабричния адаптер.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Моята антена няма врътка за настройка http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-SDV5100/12 . Мислих по въпроса за адаптера, но не съм много навит заради присъствието на още една двойка кабели... компонентите се намират на малко разстояние един от друг, а и диода свети постоянно... Но ще пробвам когато пак се замъгли или завали навън. Решил съм да закача само едно кабелче или да бодна една отвертка на входа вместо антена и да тествам тогава. Така правех навремето в жилището на един приятел, който живее почти под предавателя и решаваше проблема. Е телевизора беше "Велико Търново 85" ако се не лъжа и денивелацията доста голяма, така че той попадаше в "сянка" и бе цяло приключение да се гледа нещо нормално...
    Проблема при моя приемник е липсата на сигнал индикатор и не мога да се ориентирам какво точно се случва, за това ще приложа метода на проба-грешка и се надявам да намеря вярното решение ако проблема е при мен.
    Apr 2013
    РиоДеМаксуда
    #1099
    Голямата телевизионна война
    Битката между различните дистрибутори на тв сигнал става все по-жестока. От това цените падат, но има и рискове
    Паулина Михайлова, Весислава Антонова
    Хищно. Такова, с една дума, е настроението сред доставчиците на платена телевизия и интернет - малки, големи и още по-големи. Откакто мастодонтите в телеком индустрията целенасочено атакуват този пазар, множеството останали се бранят с всички възможни - позволени и непозволени, средства. В бизнес с над 250 играча логично борбата за територия изби в ценова война. Точно в разгара й пък се оказа, че на бойното поле излиза един очакван и доста опасен противник - властелинът при безплатното тв разпространение, контролираният от банкера Цветан Василев мултиплекс, чиято схема за проникване в сектора през цифровизацията се пропука.
    Резултатът е обезкръвяваща схватка между операторите и златни времена за потребителите. Евтин интернет, евтина телевизия, атрактивни пакетни предложения за клиента. И бой с оферти до последна капка печалба между претендентите, за да запазят мястото си на пазара.
    Въпросът, на който никой за момента няма отговор, е доколко дългосрочен ще е този ефект. С една дума - дали и кога хищническото поведение на активните участници в тази индустрия ще даде желания за тях ефект - прочистване на пазара, намаляване на конкуренцията и покачване на цените. И още по-централният въпрос: дали държавата ще си позволи да нахлуе с нови правила в този сектор. И дали тя, с маскираната си зад общественото благо същинска цел да подкрепи изгладнелия монопол върху безплатния ефир, няма да предизвика още по-големи сътресения.
    цялата статия - Компании | Голямата телевизионна война | Битката между различните дистрибутори на тв сигнал става все по-жестока. От това цените падат, но има и рискове - Капитал
  6. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #1100
    Попадна ми един приемник, който не е купуван от България. Изписва "unsupport video" и няма картина. Има звук, намира всички канали. Какъв може да му е проблема?
    Технически данни:
    Dimensiones: 120 x 55 x 20,5 mm
    Chip Principal: Ali M3101C (128-pin _QFP)
    Flash: 1M bytes serial flash
    SDram: 8M bytes@16bits / 143MHz
    Alimentación: AC 220-240 V
    Consumo: Max. 5 W
    Consumo en reposo: Max. 0,5 W
    Sintonizador DVB-T: MAX3580
    Frecuencia de entrada: VHF - 147~429.9 MHz; UHF- 430~858 MH
    Constelación: QPSK / 16QAM / 64QAM
    FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
    Intervalo de Guardado: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
    Modo FFT: 2K / 8K
    Ancho de Banda: 6/7/8 MHz
    USB: 2.0
    Banda terrestre: VHFIIII/VHF S Band II/UHF
    Nivel de perfil: MPEG-2 Perfil principal@Nivel principal
    Resolución de vídeo: 720x576 (PAL); 720x480 (NTSC)
    Formato de pantalla: 4:3, 16:9
    Modo de pantalla: Letter Box / Pan Scan
    Imágenes por segundo: 25 (PAL); 30 (NTSC)
    Decodificación MPEG: MPEG1 / MPEG2 Video
    http://www.bestbuy-int.com/es/produc....html?sef=hcfp
    Този пост е редактиран от pwq; 05-04-14 в 16:35.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от pwq Виж публикацията
    Върни си го в контейнера
  9. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Колко "оригинално" и забавно.
    Sep 2009
    #1103
    Щом само звук значи е мпег2 .
  11. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #1104
    Значи не поддържа mpeg4. Има ли надежда да върши някаква работа?
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1105
    Няма надежда.
    #1106
    Няма да ти свърши работа. Стандартът за компресия е H264/MPEG4 H.264/MPEG-4 AVC - Wikipedia, the free encyclopedia
    след няколко години ще бъде H265(HEVC)
    Apr 2013
    РиоДеМаксуда
    #1108
    Цифровизацията е на кръстопът
    Свалянето на програми от ефира е лош знак за родните зрители и за Европа
    Свилен Попов, изпълнителен директор на НУРТС - България
    - Как започна цифровизацията у нас и основателни ли са притесненията на председателя на Съвета за електронни медии - доц. Георги Лозанов, че "тръгва обратен на цифровизацията процес"?
    - На първо място процесът на цифровизация на ефира в България е пряко следствие от общия европейски проект. Той не е желание или прищявка на държавата, още по-малко на частни търговски субекти, а е конкретен държавен ангажимент, който страната ни изпълнява като равноправен член на ЕС. От юли 2015 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване официално се преустановява на територията на Европа. Трябва да е ясно на всички - няма път назад! В този смисъл предприетите от държавата мерки, макар и със закъснение, бяха адекватни и в пълно съответствие с всички европейски и международни изисквания. Цялостният преход от аналогово наземно към цифрово телевизионно радиоразпръскване у нас започна през 2008 г. и приключи на 30 септември 2013 г. Това е един продължителен, а от гледна точка на мултиплекс предприятията - мъчителен и бавен процес. По отношение на изказването на доц. Лозанов се надявам, че процесът все пак е еднопосочен. В противен случай може да се окаже, че България е първата държава в Европа на територията, на която ефирно разпространение на тв програми няма да има. Свободният достъп до телевизионно съдържание ще приключи и българските граждани ще могат да гледат телевизия, само в случай че си платят на кабелен, сателитен или интернет доставчик. Как и по какъв начин ще се развие процесът зависи от добрата воля и положителната нагласа на всички заинтересовани страни - държавата чрез органите на законодателната и изпълнителната власт, независимите регулатори - СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията, тв операторите и мултиплекс предприятията. КРС вече изрази позицията си на свое заседание на 3 април 2014 г., според която евентуално прекратяване на лицензиите би могло да доведе до"разпадане" на избрания от законодателя модел за цифровизация на ефира в Република България". Подкрепяме и идеята на регулатора да бъде проведен широк обществен дебат.
    oще: Общество - Цифровизацията е на кръстопът - Стандарт
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-04-14 в 23:31.
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1110
    В схемата има разминаване (чисто математически)! В оранжевия сегмент: Домакинства с платени телевизионни канали е 82.4% но сборът от жълтите сегменти не е равен на този процент а е повече: 84.7%
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
