Вижте резултатите от анкетата: Средно по колко време гледате телевизия на ден?
65. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 7 часа
    9 13.85%
  • 6 часа
    2 3.08%
  • 5 часа
    5 7.69%
  • 4 часа
    16 24.62%
  • 3 часа
    8 12.31%
  • 2 часа
    9 13.85%
  • 1 час
    8 12.31%
  • Не гледам телевизия
    11 16.92%
Отговори на анкетата
Страница 75 от 86 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1282
Like Tree92Одобрявам
Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1111
    Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
    Защото може да се даде повече от един отговор - т.е. някой ползват 2 или повече вида телевизия.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1112
    Да може - например едно домакинство с два имота с различни доставчици на тв сигнал... Не е уточнено как се разбира домакинство - като имот или като фамилия! Естествено може и да си имаш 2 доставчика и в един имот...
    Jun 2010
    Varna
    #1113
    Преди 4 дни си взех едно стронгче 8115 и отидох на вилата обаче се оказа че като го закачих за някакво подобие на тази антена (стайна антена - 32277035 | Електроника, битова техника - Телевизори, DVD плейъри, приемници) максимум сигнал които подкарах беше 66%-signal intensity на 98%-signal quality и от време на време леко насичаше. Та явно ще ми трябва по-добра антена но не знам на коя точно да се спра, държа обаче да е вътрешна защото мястото не позволява друга такава. Предавателят е на по малко от 1км, но не няма пряка видимост до него понеже има тухлена стена. Спрял съм се на тези но не знам точно коя е най-подходяща за моята ситуация, ако някой има други идеи за такива може да помогне:
    1Byone 0.03" Paper Thin Digital Indoor TV Antenna Aerial Ultra Thin Lightweight Soft Design with High Gain and Low Noise Excellent Reception for Digital Freeview and Analog TV HDTV Digital Terrestrial Signals - Wholesale on 1byone.com
    RCA : Antennas : ANT1600
    Philips SDV6226/12 - Цифрова TV антена
    Digital Freeview 16dBi Antenna Aerial for TV HDTV DVB T | eBay
    Аксесоари - DVB-T Антени - SRT ANT 12 ECO
    #1114
    Щом нямаш пряка видимост ти препоръчвам външна антена поставена нависоко. Ама като си решил стайна ето
    Philips SDV7220/12 - Цифрова TV антена
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-14 в 20:56.
    Jun 2010
    Varna
    #1115
    Щом нямаш пряка видимост ти препоръчвам външна антена ноставена нависоко. Ама като си решил стайна ето
    А от къде мога да я купя че нещо не я намирам в БГ?
    #1116
    Странно, не виждам да се предлага в България, а има наистина добро усилване на сигнала от 49db...Потърси тогава друг модел и марка с максимално усилване. Пак помисли за външна на покрива - това е по-добрият вариант.
    Apr 2010
    Благоевград
    #1117
    Jun 2010
    Varna
    #1118
    Да знам че външната антена е по-доброто решение, но просто в моя случай не ми се пробива една дебела стена + прозорец. Вчера пробвах с едно забодено за приемника парче медна тел около 1 метър и сигнала се вдигна на около 73-74. Но просто ми се иска да взема нещо което няма да загрозява така като тая голата жица...
    #1119
    Аз съм с - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONG-SRT-ANT-30 и се представя добре.
    Apr 2014
    #1120
    Каква външна антена бихте ми препоръчали за хващане на цифрова телевизия в село на около 20 км от Стара Загора
    В момента съм с вътрешна антена и силата на сигнала ми е около 32% и накъсва или изобщо се губи сигнала
  13. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1121
    ЕФИРНА ЛОГОПЕРИОДИЧНА АНТЕНА Тази става, или нещо подобно на нея.
  15. Banned
    Feb 2012
    Usa
    #1122
    Казват,че работела много добре.Аз ползвам по-голямата-1050mm-15db и съм доволен.Сигнал и качество са винаги поне на 90%,а много пъти са били и на 100%,но това зависи и от силата на излъчване.Антената я купих по нова година.Не си падам вече по такива с усилвател защото създават неприятности.
  16. Junior Member
    May 2014
    #1123
    Привет. Хващам всички канали и изглеждат добре с една стара външна антена на 10 километра от Варна. Силата на сигнала според телевизора достига до 55%, има смущения от време на време. Бихте ли препоръчали добра външна антена която да се използва за цялата къща? Сигналът ще се разделя към 5+ телевизора. Ще има ли смущения на 4 етажа разстояние, тоест доста дълги кабели с евентуално разклоняваща кутия? Другият ми въпрос е има ли нещо като разклонител за входа за антена на телевизора, на друго място използвам кабелна аналогова телевизия, но качеството на news7 е потресаващо, затова когато гледам някой мач вадя кабела и слагам антената. Има ли такова животно като вход за две антени/кабели с ключ? Благодаря предварително.
    #1124
    Yulian Georgiev
    За едновременното гледане на кабелна и ефирна
    LCD Телевизоры LG (Обязательно прочитайте первое сообщение темы!) (часть 15) [148] - Конференция iXBT.com
    Трябва ти сплитер-таб за 5-те телевизора.
    Не си писал, за кое населено място става въпрос - проверявал ли си за по-близки предаватели?
    Предаватели в Белослав, Бяла, Варна, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Дългопол,Кайнарджа, Константиново, Обзор, Провадия, Тервел, Шабла
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от Yulian Georgiev Виж публикацията
    Не си написал или дал снимка на старата антена , може да е за метровия диапазон а и също така дали е завъртяна на 90 градуса ?
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. Лаптоп тошиба сателит- L 350 и ефирна цифрова телевизия
    От valiouzana във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-12-13, 16:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 10-10-13, 16:10
  4. цифрова ефирна телевизия с LG
    От vgst във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-01-13, 12:10
