Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате сателитен телевизионен сигнал ?
111. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова сателитна с вграденият сателитен цифров тунер (DVB-S2) + Cam modul
    15 13.51%
  • Цифрова сателитна с външен сателитен цифров тунер (DVB-S2) + Cam modul
    19 17.12%
  • Цифрова сателитна с външен сателитен цифров тунер (DVB-S2) без Cam modul
    77 69.37%
Страница 14 от 19 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 273
Like Tree10Одобрявам
Сателитна телевизия DVB-S2/ FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #196
    Re:Сателитна телевизия DVB-S2/ FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    VIVACOM TV започва да предлага безплатни HD канали
    От 1 декември VIVACOM TV започва да предлага канали с HD резолюция. Началото сe поставя с двата научнопопулярни канала Viasat Nature HD и Viasat History HD, които са напълно безплатни за клиентите на VIVACOM TV Стандарт (или добавка +TV20 за пакетна услуга) и VIVACOM TV Екстра (или добавка +TV30 за пакетна услуга). През следващите месеци телекомът ще продължи да допълва HD програмата си с нови предложения.
    Каналите с висока резолюция ще бъдат пуснати на една позиция - номер 100. Предвидено е Viasat Nature HD да се излъчва от 07:00 до 19:00 часа всеки ден, а Viasat History HD ще се излъчва от 19:00 до 07:00 часа. За да можете да гледате предаванията с висока резолюция, ще се наложи да смените приемника си с нов, който има и HDMI изход.
    А аз си мислех че тоя приемник като има МПЕГ4 ще гледам , да ама не - само звук
    Днес се обадих и във вторник чакам 2 приемника че даже и кабели към тях
    ПП. Тествах приемника ..... ми добре е но все пак се забелязва леко преимущество на Близу с КА модул на 32 инча гледано .
    Приемника го търсих в нета и както обикновено такъв модел не намерих отново съкратена версия по поръчка без USB и е нещо подобно .
    SAGEMCOM M87-X
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #197
    До сега бях на Близу,от скоро преминах на Булсатком(и в двата случая HD приемници).Без да навлизам много в технически подробности ще изкажа мнението си.
    Моят тв е SAMSUNG40''C7000.Качеството на картината е подобно на двата оператора.При Булсатком малко по зле ми се струват Диема и Нова Спорт(пикселизация-интересно,4е на другите канали почти не се забелязва)-английските мачове.Затова пък испанските на Филм+hd са мн.добре и това че на Близу изобщо няма такъв канал компенсира многократно.
    За приемниците.
    Тук има много лоши отзиви за приемника на Булсатком,обаче...
    1.Подреждането на каналите е направено обмислено,въпреки ,че всеки си има мнение по този въпрос,аз също бих преработил на 2/3 места ако можех(лошото е че не могат да се сменят)
    2.Има настройка за яркост на дисплея и след като се направи според предпочитанията(при мен51),контраста и черния цвят на тв се подобряват.При Близуу приемника изкарва повече осветеност на изхода.
    3.Като разлики ми се струва,4е при близу картината е гладка(без никаква пикселизация-по нашите стандарти де...),но малко размазана,докато при БСК е по-контрастна,но на посочените програми(най-ве4е) пикселизира.Не зная дали БСК както тук се твърди компресира и това да е причината.Все пак предпочитам по-контрастния приемник на БСК.
    В заключение качеството не се различава драстично,но поради високите цени на Близу и много по-малкото програми които предлагат не препоръчвам на никой този оператор,въпреки,че аз бях с него доста години-последно заради това,че малко по-рано започнаха да излъчват HD програми.
    #198
    Можеш да си подреждаш каналите на БулсатЯ /ZHD100/ ,но трябва да го правиш във фаворитна листа .
  5. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #199
    Направил съм фав. листа,там обаче проблема е,4е ЕПГ не показва гледания канал,а трябва да ги търсиш.Така,4е най-удобно е търсенето по 2-та метода,но настроените от приемника при търсене програми имах в предвид не мога да разместя.
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #200
    след като гледах още 2-3 мача по Диема и Нова спорт мисля,че разликата за кято писах м/у БСК и БЛИЗУ е незначителна.Освен това ZHD100 има и мн. добро разширение на формат 4/3 към пълен екран,което е направено на отделен бутон с който лесно се работи.Описаното за Близу е с приемник TOPFIELD HD,който мисля е най-добрия на близу.
    Feb 2006
    #201
    Не може да си смениш приемника, ако не подпишеш нов договор. За проба или без договор можеш да им купиш приемника- менте (което едва ли струва повече от 20$ на кораба от Китай) за 140лв.
    Aug 2009
    #202
    какво се има в предвид за приемника менте??
    Feb 2011
    #203
    Здравейте ! Искам да попитам възможно ли е два приемника / ZHD-200 и обикновен приемник/ на Булсатком да работят с един кабел и едно око. Когато правех ремонта, забравих да сложа втори кабел и сега трябва да дупча две стени.Едно приятелче ми каза, че е възможно, но трябва да се изключи захранването към окото на единия приемник. Ако това става по-някакъв начин, дали ще влоши предаваната картина? Моля Ви, дайте ми съвет- да дупча ли или не ?
    #204
    В ZHD100/200 няма LOOP. Сегашният кабел от къде минава -разшири малко дупката и слагай 2/4 конвертор.
    Feb 2011
    #205
    Грешката ми беше , че замазах кабела без да го сложа в пвц маркуч. Кабелът тръгва от терасата, минава през замазката на хола до секцията, където излиза за единия телевизор, след това влиза в замазката и излиза в спалнята за другия телевизор. Като правех ремонта, майсторът ме "посъветва", че за кабелната трябва един кабел към два или повече телевизора. Само, че в този град кабелната е зле и минах на Булсатком. Май за всичко аз съм си виновен като прибързах и не се посъветвах. Сега ще дупча стената и ще пусна нов кабел до секцията на хола и ще си закупя двойно око. Благодаря ти много !
    #206
    Ако другата стая позволява ,може да сложиш друга антена по-близо до нея /ако има тераса или прозорец с подходящо изложение/.
    Aug 2007
    #207
    Ако сложиш биполярен конвертор може да стане и с 1 кабел. Само, че незнам дали се предлагат в България.
    http://www.satellitesuperstore.com/unicablelnb.htm
    Aug 2009
    #208
    и понеже тука се застояха малко писанията и аз да споделя относно някои мои наблюдения.
    Тествах качеството на сателит бг. булсатком и близу. на 46 ичова тошиба. Сателит бг. са безпорен лидер- качество компресия и избор на канали. Високата им цена си заслужава. ! Голямото и разнобразие от HD и два 3D програми.
    Сат приемника ми е отскоро голден медия 3д 1080Р а за близуто ползвах ка модул с тяхна активна карта. Близу някак си се стремят да изострят картината и от там както се казва едното за сметка на другото.
    Булсат не е за гледане на голям телевизор!
    Aug 2007
    #209
    Честно казано Булсат имат най-добър набор от канали на най-конкурентна цена. Смея да твърдя, че качеството е доста добро на 42" със ZHD100. Eдинственото нещо поради което може би ще ги сменя е, че не мога да си ползвам моя приемник откакто спряха ирдето. Сателит бг да ме прощават, ама да няма нито един канал от Discovery Channel е просто срамота.
    Aug 2009
    #210
    Захарника е морално остарял а примера ми е от ресивер 1080Р с педесет кадъра. Удоволствие при филм боксHD и фелмбокс екшенHD, дето си е доста по добре от HBO няма реклами, паузата е неповече от 5 минути между филмите.
    http://www.satellite.bg/?page=2
    виасат е HD
    И кога ли булсата ще пуснат 3D докато сателата ги има 2 броя засега ! Ще пуснат през някоя друга петилетка щото захарника не става за 3D
  1. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  2. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  3. Интернет телевизия (Internet TV, Torent TV) / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 105
    Последно: 06-08-15, 22:13
  4. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 27-01-13, 23:45
  5. Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1472
    Последно: 20-06-11, 16:10
