Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате сателитен телевизионен сигнал ?
111. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова сателитна с вграденият сателитен цифров тунер (DVB-S2) + Cam modul
    15 13.51%
  • Цифрова сателитна с външен сателитен цифров тунер (DVB-S2) + Cam modul
    19 17.12%
  • Цифрова сателитна с външен сателитен цифров тунер (DVB-S2) без Cam modul
    77 69.37%
Страница 9 от 19 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 273
Like Tree10Одобрявам
Сателитна телевизия DVB-S2/ FAQ - обсъждане, мнения
  1. Banned
    Aug 2009
    #121
    Re:Сателитна телевизия DVB-S2/ FAQ - обсъждане, мнения
    Колега , в голямааа грешка си !
    При този ТВ ти трябва точно такъв кабел - един чинч за видеото/ жълтата букса / и два за аудиото , дори се съмнявам този ТВ да е стерео , но поне приемника ти пуска стерео аудио сигнал !
    Май трябва да ти взема пари за тази консултация за да ме разбереш !
  3. abv
    abv е офлайн
    Member
    #122
    Извинявам се нещо, ако греша. Телевизора твърдо е стерео, пише го в книжката и има отделни входове за л/д канал. На приемника изхода за видео са 3-чинча над които пише RCA. На твоята снимка са трите от дясно - зелен, червен и син. Ако с предложения от теб кабел взема от там сигнал за видеото и го вкарам в телевизора със СКАРТ, няма да имам звук.
  4. Banned
    Aug 2009
    #123
    Пак си в грешка ! Трябва да ползваш само скарта или си смени приемника или телевизора ! Това е !
  5. Junior Member
    Jan 2011
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Ако не се лъжа, приемника ти има опция да смениш изхода от component (3 видео чинча) до composite(1 видео чинч). Направи тази настройка и пробвай с composite кабел.
  6. Banned
    Aug 2009
    #125
    И така става , стига колегата да не се забатачи още повече с този проблем - тогава си ползваш обикновен кабел - 3 чинча към 3 чинча или два отделни кабела - двойка чинч за аудиото и единичен такъв за видеото , но първо провери на коя букса излиза този сигнал !
  7. abv
    abv е офлайн
    Member
    #126
    Ако става така, мисля, че това ми е решението на проблема. Обаче как става тази смяна, кой от 3-те чинча става активен. Това не е описано в книжката. Ако някой знае ще ми спести едно разкарване до Булсатком.
    Ето какво пише в книжката на приемника.
    Аудио/Видео
    Изход 1 х TV SCART конектор
    Видео изход: RCA конектор - Pb/CVBS; Pr; Y
    Аудио изход: RCA конектор - S/PDIF; Audio L/R
    #127
    Composite (CVBS):
    Pb/CVBS (син трябва да е) - Video
    Audio L/R - Audio
    Component (твоя ТВ няма такъв вход):
    Pb; Pr; Y - Video
    Audio L/R - Audio
    Най-лесно е да си купиш качествен кабел Scart - Scart 21pin и други кабели не ти трябват!
  10. abv
    abv е офлайн
    Member
    #128
    Колега да разбирам ли, че с 1 чинч кабел от синия изход показан на картинката в пост 106 мога да изведа видео сигнал до телевизора. За аудиото е ясно - бял и червен от същата картинка. Остава открит въпроса за червения и зеления изход. Като включа синия изход автоматично ли ще мине в режим Pb/CVBS - видео. За СКАРТ кабела писах вече. Проблема е в буксата на приемника.
    Feb 2009
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    А защо не пробваш при различни стойности на усилване на звука от СТБ -при някои ,когато е усилен на макс. изчезва брума /при други обратно/. Не съм много сигурен ,че при подмяна на приемника ,проблема ще изчезне .
    Пробвай това което ти е писал колегата, преди да купуваш други кабели. Същия брум ми се получава при намален звук на приемниците и увеличен от телевизорите. TV-тата са Самсунг и JVC и са свързани с чинчове и преходници скарт/чинч. Увеличи звука на приемника до край,а силата регулирай от настройката на ТВ-то и виж дали няма да се поучи.
  12. abv
    abv е офлайн
    Member
    #130
    Искам да изкажа благодарности на Gena_bs. Точно така си реших проблема и си спестих закупуване на ново устройство. С двойка чинчове прехвърлих аудио сигнала ляв/десен. С още един чинч видео сигнала - синята букса на приемника. От менюто се избира режим на видео - CVBS и готово. Изглежда в изходящата СКАРТ букса на приемника има някакъв проблем, може би студени спойки. Противно на логиката с чинчовете вместо картината да се влоши, тя стана доста по-хубава.
    Ако не беше форума и вашата отзивчивост щях да се набутам с ново устойство.
    Още един път благодарности на всички.
    #131
    Моля! Радвам се, че съм помогнал.
    Между другото, ако наистина са само студени спойки на SCART конектора, това се оправя за около 5-10 минути с поялник с терморегулатор, вакуумпомпа и тинол. Имах такъв проблем с моя първи телевизор Samsung някога...
  15. Moderator
    Nov 2006
    #132
    Видео през CVBS е ужасно, не ти ли дразни очите? То направо си мига .
  16. abv
    abv е офлайн
    Member
    #133
    Не знам, може би не съм добре със зрението, но за мен картината на 21" телевизор Нео е перфектна. Картината е абсолютно стабилна, контраст, яркост и цвят са много добри. Ако аз нещо не съм на ред майка ми, жена ми или децата щяха да забележат. Говорим за нов телевизор на няколко месеца. Марката е Нео по простата причина, че не продават други.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #134
    Ясно, 21'' и Нео - няма как да го забележиш. Пък и на CRT понякога по CVBS изглежда относително по-добре спрямо SCART - с по-голяма острота. Е, ако се загледаш внимателно или гледаш през камера, ще видиш трептенето, което е повече спрямо SCART, но карай. Гледай със здраве
  18. abv
    abv е офлайн
    Member
    #135
    Всичко е добре, когато свършва добре. Много съм доволен, че всичко се реши по най-безболезнен начин. Чинчовете ми стояха още от видеото. Картината наистина е много добра, а звукът почти кристален, телевизора е стерео. Даже на моменти картината ми се струва по-реална и по жива от ЛСД Филипс, който имам в къщи.
  1. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  2. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  3. Интернет телевизия (Internet TV, Torent TV) / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 105
    Последно: 06-08-15, 22:13
  4. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 27-01-13, 23:45
  5. Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1472
    Последно: 20-06-11, 16:10
