Страница 39 от 99 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #571
    Бил е по-мощен сигнала и се е хващал само с буксата за антената. За цифровата не се изисква кой знае каква антена избери си я по дизайн.
    Jun 2010
    #572
    Net1 спряха пробното излъчване на цифрова телевизия
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от cnupy
    Споко досега предаването беше тестово. Официалният старт на цифровите програми е другият месец.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #574
    Да направя съобщение от фронта на войната със съпорта на Близуу-КТ-София, която водя от доста време. След поредното влошаване на цифровата до невъзможност да се гледа , направих две записвания на място в касата като вторят път ми дадоха точен час и ... не дойдоха , обадих им се "ще дойдат, малко обаче ще закъснеят , ако не днес утре" Разбира се изобщо не дойдоха. Тогава взех една паянтова стълба и се покатерих до усилвателя и сплитера , това трябва да се види , трябваха ми 10 мин. да вдена кое какво е -змийско кълбо. Всички връзки се оказаха силно окислени , а половината незатегнати . След като ги поразвъртях и натегнах , до колкото можах с една ръка, с другата се крепях за улука, здраво ... О Чудо всичко се оправи и аналоговата даже стана отлична. Късмет , че проблема се оказа на това място , което познавам и е достъпно и още по- голям късмет, че не паднах от стълбата.
    Изводът е че техниците на Близуу- КТ- София на ул." Неофит Рилски" са пълни нещастници и некадърници , а по телефона само ги прикриват. Сигурен съм ,че са отбелязали идване и че всичко е наред.
    Само да отбележа ,че за предишните проблеми ми приспаднаха 6лв. !?!?!
  6. Moderator
    Aug 2006
    #575
    Явно мрежата при вас е зле.
    И аз оня ден се забавлявах много с техниците. В нашия район са доста точни и винаги идват на минутата. Ходих да си взема САМ модул от касата. Девойката не ми го даде защото трябвало техниците да го монтират и настроят за да има гаранция. Супер простотия, но не ми се разправяше. Дойдоха хората, сложиха модула и картата, дадох им дистанционното и почна веселбата. Гледаха го като голям камък, ръчкаха по менютата сума ти време и не могат да изкарат всички канали. 3-4 пъти му връщаха заводските настройки, избираха различни страни и региони и не. Опитах се да им кажа, че знам как трябва да стане, но не - те държаха да го направят. След като опитаха всичко най-сетне стигнаха до правилното място и настройки за да излезнат. Обаче на каналите им изписваше Кодиран сигнал. Вадиха/пъхаха 2-3 пъти картата и модула и не тръгва. Най-сетне се усетиха, че не са го вкарали докрай.
    Общо взето се оправиха за почти час по метода проба-грешка. Аз сам щях да го направя за 10-12 минути с търсенето на каналите.
    Резултата е много добър. Въпреки увеличаването на размера на екрана, картината е даже по-добра.
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #576
    Имам поглед върху два еднакви телевизора единия с САМ другия със СТБ и има очевидна разлика в полза на този с САМ .
    Jun 2010
    #577
    Може би имаш вътрешна информация която искаш да споделиш
    #578
    Нищо подобно
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg431060
  11. Novice
    Jun 2009
    #579
    Странен проблем имах днес с blizoo - Русе.
    По обяд изчезнаха цифровите канали, аналоговите се гледаха.
    След около час се обаждам на техните телефони да съобщя за проблема, на което те ми отговориха, че знаели и имало проблем с цифровата телевизия в цяла България и работели по въпроса.
    Единия телевизор ми е 40W5500 с CAM модул и пусната функция 'актуализиране на услугите' и включено 'обновяване на системата', работеше постоянно през това време.
    Та този телевизор както беше на черен екран започна да се рестартира сам през 3-4 минути.
    След 3-4 рестарта започнах да експериментирам.
    Пуснах му сигнал от компютъра през HDMI - пак се рестартира.
    Пуснах сигнал от Popcorn през HDMI - пак рестарт.
    Извадих кабела на антената - всичко се нормализира.
    Пуснах телевизора в другата /23 инчов монитор с тунер на Самсунг и CAM модул/, той почти не предаваше, картината се губеше, пикселизираше и т.н.
    Оставих Сонито разкачено около час като през това време оставих Popcorn-a да върти клипове разни и пак го включих към кабелната.
    Сега има цифрова и всичко работи, няма рестарти и други чудесии.
    Дали е бил проблема в кабелната или ще е нещо друго с тия рестарти?!
  12. Member Аватара на Bivola
    #580
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    А кабелите им не са ли под земята?Защо висят по фасадите?
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    В центъра на София до някъде са под земята после изпълзяват по фасадите. Това важи и за безбройните интернет доставчици , сноповете са огромни и всичко е оплетено. Конкретно тази мрежа беше първо на Евротур ,после на Еснет , Кейбълтел и сега Близуу и нищо през годините, над 10 не е подменяно само в краен случай при авария нещо пипнат. Лошото е че изобщо не идват на повикванията явно са адски много и не смогват.
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #582
    Не смогват , новия чорбаджия ги и съкратил до минимум - един малък град като Лом от над 12000 услуги го подържат 4 човека които не опират в земята . Преди обединяването мисля че бяха 10 човека . Сега 4 подържат две кабелни мрежи и две интернет мрежи .
    May 2010
    #583
    Някой да знае дали СКК ще пускат някакви HD канали в близко бъдеще. От офиса ми казаха, че щели да пускат "много" канали и то скоро, а техниците като идваха с CAM модула ми казаха, че няма такова нещо. Честно казано повече вярвам на техниците, но да питам някой може да има повече информация. Не, че съм им умрял за каналите, но ми любопитно какво е качеството и дали ще се доближат до това което ми пуска Popcorn-a "за 760P става въпрос".
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #584
    Здравейте, клиент сън на BLIZOO, цифрова ТВ + СА Модул
    Въпроса ми е на какво се дължи голямото забавяне между смяна на каналите (около 3-4 секунди) и може ли да се оправи?
    #585
    Цитат Първоначално публикувано от streetfight
    Това е нормално за цифровите канали.При всички телевизори е така.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
