Страница 8 от 99 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Red
    Red е офлайн
    #106
    Здравейте, видях че и други имат този проблем докато търсих из форума но не видях решение (може и да не съм го намерил).
    Проблема е следния: След като си намеря програмите и изключа телевизора за по дълго време част от намерените преди това програми липсват и излиза черен екран на тяхно място. Проблема се оправя сред като отново пусна скан, но немога да си търся програмите всеки път като си пускам ТВто. Доставчикът ми е Центрум груп и ползвам цифров пакет с CAM модул. Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем и има решение ще съм благодарен за помоща.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от Red
    Чети хубаво - не си писал марката но предполагам и при другите е така , изключваш всякъкви автоматични обновления .
  4. Red
    Red е офлайн
    #108
    Мерси, мисля че се реши проблема по този начин
  5. Junior Member
    Aug 2003
    #109
    Имам въпрос към всички настоящи (бъдещи) клиенти на нашите прекрасни кабелни оператори: някой подписвал ли е запис на заповед за оборудването което се предоставя от оператора(приемник, карта, модул)? Това въобще законно ли е?
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от didko
    Аз подписах на МСАТ съм. Попитах ги защо и отговора им беше ако го повредя или изгубя да го заплатя евентуално...да се подсигурят.
    #111
    За всички с по стари модели телевизори/с MPEG-2 но без MPEG-4 декодер/тоест които нямат DVB-C тунер/имат само DVB-T/ и не искат външен такъв
    Купувате и си поставяте това NEOTION Pocket dTV Conax
    http://www.neotion-pocket.com/pocket_conax.php
    http://www.sat-media.net/faq/mpeg4.htm
    После поставяте картата в него и пускате телевизора да сканира за програми.
    Покупката е на ваш риск /нямам опит с транскодери от този тип/.
    или да свържете вашият телевизор в мрежата
    http://www.neotion-pocket.com/module_ip.php
    #112
    Dec 2007
    #113
    Христослав, мисля че се заблуждаваш - неволно разбира се! Този модул позволява да се гледат MPEG-4 програми на телевизори които имат само MPEG-2. До тук си абсолютно прав!
    Но този модул НЕ ЗАМЕСТВА DVB-C тунер-а!
    Тоест - ако имате телевизор само с DVB-T - бихте могли да гледате евентуално ако пуснат MPEG-4 ефирни програми. Но НЯМА да можете да гледате кабелни програми.
    Ако имате DVB-C тунер на телевизора но нямате MPEG-4 декодер с този модул ще можете да гледате MPEG-4 кодираните канали. При липса на DVB-C тунер - нищо няма да гледате обаче!
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Малко разяснение
    Разликата между цифровият ефирен и цифровият кабелен тунер са две:
    1- честотният обхват , повечето вградени тунери подържат и двата обхвата
    /при някои модели той беше ограничен софтуерно и го отключиха с нов фърмуер-става и от сервизното при някои/
    2- компресията
    - DVB-T ползва MPEG2 и MPEG4 /говори се че при нас ще е MPEG4/
    - DVB-C е само на MPEG4
    Dec 2007
    #115
    hristoslav2 - извинявай, но не мога да се съглася с това....
    DVB-C stands for Digital Video Broadcasting - Cable and it is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital television over cable. This system transmits an MPEG-2 or MPEG-4 family digital audio/video stream, using a QAM modulation with channel coding.
    Източник:
    http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-C
    #116
    DVB-C използва MPEG-2 за SD програмите и MPEG-4 за HD програмите
    При нас кабелните оператори масово минаха на MPEG-4.
    Просто мисля в перспектива когато ще има само HD програми /да се надяваме след 5 години/
    Например на моя Philips 42PFL7603D когато го купих тунера беше софтуерно ограничен обхвата само за ефирен цифров тунер/DVB-T с MPEG-2 какъвто има вграден/
    В четвъртият фърмуер който излезе за модела- отключиха обхвата на тунера/вече и за цифров кабелен/но в моя модел липсва чипа с MPEG-4. Kaбелният ми оператор М-sat са пуснали цифровата кабелна с компресия MPEG-4 и аз не мога да хващам тези програми защото телевизора ми има само MPEG-2 декодер.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #117
    Мисля, че може да си решиш проблема с CAM модул. Те могат да ти дадат MPEG4 декодер.
    #118
    Не става. Имам два варианта- да отида в сервиза и да се договоря да ми поставят чипа с MPEG-4/ какъвто има в 42PFL7603H/ или да си взема карта и оня NEOTON транскодер/от MPEG-4 на MPEG-2/за който дадох линк по-назад в темата. Иначе си имам закупен от М-сат външен приемник Topfield 7700HCCF и гледам с него.
    Dec 2007
    #119
    ХМММ - дали не си чул за такава ексстра за Samsung A656?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #120
    Или за серии LG5000? Някой да има информация дали КТ Скат излъчват някакви HD канали и на какви честоти?Бивш техен служител ми каза ,че имали , но незнаеше честоти (на същия въпрос касиерката им дори не знаеше какво е това HD канал и упорито си мислеше ,че я питам за HBO !?!).Става въпрос за Бургас и Несебър.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
