Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 37 от 50 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 745
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Aug 2015
    #541
    Отговор: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    EON е само по интернет. Коаксиалните няма да ги използват. Ако влязат, защото не е сигурно (виж си адреса, с каква свързаност е), през оптика ще преобразуват в LAN и от там си действаш със съществуващото окабеляване.
    Ако влязат по ЛАН - ясно е.
    Oct 2011
    #542
    благодаря за бързия отговор! да разбирам ли, че EON бокса се свързва с LAN кабел? относно свързаността - прилагам скрииншот от страницата на виваком
    Aug 2015
    #543
    Значи може и с оптик да влязат. Ще разбереш [emoji1787]
    При всички положения ще можеш да си използваш окабеляването.
    joro_kem одобрява това.
    Oct 2011
    #544
    докладвам, в случай, че на някого му предстои включване на услуга EON при наличност на гигабитова свързаност (GPON):
    1. в жилището влиза оптика, която стига до рутъра на виваком (Nokia - конвертор и гигабитов рутър в едно, излъчва на 2.4 и 5 GHz)
    2. виваком рутъра има 4 LAN порта, които водят до съответните тв приемници (в моя случай два броя) и останалите - по избор (в моя случай до два други рутъра, работещи като рипийтъри)
    3. не може да има друг рутър между вивакомския и тв приемника, не тръгва телевизията (така поне твърдяха техниците).
    4. при 500/300 свързаност по договор, постигам 280/290 по wi-fi, с кабел не съм тествал
    tshishkov, legaltk и stoyanow харесват това.
    Aug 2015
    #545
    Супер за обратната връзка! Остава да си доволен от качеството на кнтернет и телевизия.
    По т.3, както казах - може, ако рутерът е читав и го настроиш на определн порт да пропуска входящия сигнал. Не ме питай как. Само съм чувал [emoji1787]
    Всичко обаче работи при теб и по-скоро не се занимавай.
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #546
    Цитат Първоначално публикувано от joro_kem Виж публикацията
    Какви други възможности има ТВ-бокса, освен EON? Как, през кое меню, се стига до Андроида на ТВ-бокса?
    Oct 2011
    #547
    цяла седмица ме няма и не съм разглеждал менютата, но смарт приложенията се викат с бутона, ограден с червено
    p.s. не е от заградения в червено бутон, а от средния бутон на втори ред отдолу нагоре
    Този пост е редактиран от joro_kem; 07-09-21 в 22:21.
    legaltk одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2012
    #548
    привет! утре ми предстои включване на услугата EON Full в Пловдив (досегашния доставчик N3 беше купен от тях). имам положени кабелни канали с FTP и coaxial кабели до три от стаите в жилището, всички кабелни връзки с досегашния доставчик са направени извън жилището - в таблото на N3. тончо до него е таблото и на Виваком. имам няколко технически въпроса:
    1. предполагам, че в жилището ще влезе оптика, по която вървят всички сигнали. ще се конвертира ли оптиката към стандартни кабели, т.е. ще мога ли поне да ползвам FTP кабелите от съществуващата домашна мрежа? (имам 1 рутър TP link Archer C20 и два рутъра на TP link 740N и 841N, настроени като рипийтъри, свързани по кабел с основния рутър). доколкото разбирам, от виваком ще ми предоставят гигабитов рутър - ще мога ли да го свържа с досегашните или не (не гоня гигабитова свързаност).
    2. по какъв кабел ще върви тв сигнал (заявил съм общо 2 EON box) и ще мога ли да ползвам съществуващите коаксиални кабели?
    благодаря предварително!
    Здравейте, същия случай. Пловдив, бивш N3, сега Vivacom с оптика. Техниците докараха Nokia рутър, оптиката влиза в него. Аз ползвах Asus router. Това, което направих е следното:
    1. От LAN изхода на Nokia пуснах кабел до WAN входа на Asus (Погледнете как си взема IP по DHCP. Може да се наложи да промените ръчно IP на вашия TP Link, например 192.168.0.1, защото Нокията е с адрес 192.168.1.1)
    2. Логвате се в Нокиата и спирате WIFI, отивате в Security, DMZ, и разрешавате порта, на който се показва TP Link.
    3. Restart и на двата рутъра.
    4. TP link вече е пак в играта. Публичното му ИП ще е това от LAN на Нокията, но това не е проблем, дори и да искате да ползвате DDNS. Например услугата на NoIP си работи без проблем. Вероятно и други DDNS провайдъри ще работят. В случая Нокията е само модем и нищо друго, всичко се върши от стария рутър както преди. Оставете кабелите за боксовете свързани към Нокията за да ви работи телевизията. Ако пуснете Нокията в Bridge mode, тогава ТВ се губи и схемата е различна. Успех!
    stoyanow одобрява това.
  11. Junior Member
    Feb 2014
    #549
    Цитат Първоначално публикувано от dublin Виж публикацията
    Как да се логнем в Нокиата?
    Изпратено от моят SM-G996B с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #550
    Цитат Първоначално публикувано от redchampions Виж публикацията
    Аз се обадих на 123 и помолих да ми кажат паролата за Нокията. Друг начин да я разберете май няма. Опитах с инфото от етикета на Нокията, но не стана поне при мен. Там пише адрес 192.168.1.224, има и юзър и парола, но не става. От Виваком ми казаха, че рутъра е репрограмиран, та затов не можело... бла бла бла... Както и да е, обадете им се и ще ви кажат паролата, кажете им, че искате да си вържете вашия рутър за Нокията.
  13. Junior Member
    Jan 2016
    #551
    имам свързан ЕОН тв с телевизор, който не е смарт. Мога ли да използвам Chromecast от смартфон и да предавам съдържанието му на тв-то или и той трябва да смарт? Ако е възможно как става това?
    Благодаря!
    Feb 2011
    #552
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от zaqm Виж публикацията
    Благодаря!
    Да можеш. Слагаш кромкаста в hdmi и usb и го свързваш към домашния wifi. Устройството, от което ще пращаш сигнал също трябва да свързано към същия WiFi.
  17. Junior Member
    Jan 2016
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Еон бокса е с вграден Chromecast и смартфона е свързан в същата мрежа чрез wifi, но смартфонът не го открива през Google Home.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #555
    Използваш ли VPN през телефона?
  1. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 20:46
  2. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 624
    Последно: 02-04-25, 16:29
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 19:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 14:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 00:12
