Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 111 от 113 ПърваПърва ... 61101109110111112113 ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Dec 2014
    #1651
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Това с кодировките не помага опитах ги всичките .... други идеи >
    Jul 2014
    #1652
    Проблема на телевизорите с webOS 2014 е в неправилното разчитане на субтитрите кодирани в UTF-8. Някои редове стават на крокозъбели. Същото се получава при наличие едновременно на вградени в контейнера и външни субтитри.
    Затова няма нужда да ги опитваш всичките. Трябва ти само ANSI 1251 Cyrillic.
    Нагледно в картинки, за да не губим време:
    Ако има вградени субтитри ги премахваш, примерно с MKVmerge.
    Понеже webOS 2014 не разпознава тагове в субтитрите, аз ги премахвам, като си автоматизирам процеса със SubtitleEdit.
    hristoslav2 одобрява това.
    #1653
    Е, направо ме отказахте от LG!
    Dec 2014
    #1654
    Здравейте,купих си LG LB670V опитвам се да се преборя с субтитрите постоянно ми излизат ироглифи,от къде в менюто се задейства тази кирилица
    намерих менюто всичко е ок вече има титри
    Dec 2014
    #1655
    Благодаря на колегата operator3 с малко повече занимаване станаха нещата ПОЗДРАВИ
    Feb 2010
    #1656
    Прочети внимателно началото на първи пост от темата!
    mod/edit
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-14 в 18:11.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #1657
    Здравейте. Искам да споделя как успях да стигна до сервизното меню чрез дистанционно SilverCrest 10 in 1 от Lidl.
    За бутон CBL се задава бранд ALLTECH с код 5147. Влиза се с бутон Vol+ или Vol-. Пробваno и на LH серия и на LB.
    Някой да сподели на LB има ли смисъл да се пипа нещо. Телевизорът e 47LB731.
    На LH едно време си пуснах DivX плеъра.
    zabadara одобрява това.
    Dec 2014
    #1658
    Здравейте.Имам телевизор LG LM620S. Купих донгъл AN-WF100 / Сайта на LG препоръчва този модел./ Поставих го и след няколко опита успях да направя връзка с нета.След известно време връзката се разпадна.Странното е че открива рутера но когато въведа паролата ми изписва няма връзка и всичко започва от начало.Реших че проблема е в рутера, обадих се на доставчика на интернет и смениха рутера.Проблема остана.Открива рутера но не иска да се свърже.Реших да пробвам с телефон.Споделих си нета на телефона и свързването стана много бързо и безпроблемно, но с рутера все още не може.Някой срещал ли е този проблем и как може да се разреши.
    Nov 2013
    #1659
    Здравейте.Някой да има подходящи настройки на картина за LG 60LA860?
    Рових се в нета,но нищо не открих за този модел.
    Благодаря предварително!
  12. Junior Member
    Dec 2007
    #1660
    Цитат Първоначално публикувано от Anatoli Genadiev Виж публикацията
    И аз имам същия проблем но когато използвам ДМС .10 фрази нормални 3-4 на йероглифи.Къде в е в настройките на телевизора това от снимската...да задам кирилица.
    Nov 2013
    #1661
    Здравейте.Преди два дена си купихLG65UC970V-ZA но не мога да разбера къде е произведен и какво значи избор на идентификатор?Ще съм благодарен ако някой ми помогне.SN-411MANJ86287IMG_0015.JPG
    Този пост е редактиран от krasives; 17-12-14 в 21:37.
    #1662
    Цитат Първоначално публикувано от krasives Виж публикацията
    LG65UC970V-ZA
    SN-411MANJ86287
    SN - сериен номер
    4 - произведен през 2014 година
    11 - през месец Ноември
    МА - произведен в Полша
    NJ - не е ясно какво е
    86287 - производствен номер
    botev4o одобрява това.
    Nov 2013
    #1663
    Благодаря ти Hristoslav жив и здрав да си.
    Jul 2014
    #1664
    Цитат Първоначално публикувано от mely Виж публикацията
    По време на филма натискаш пауза. В дясно се появява бутон-стрелка, на който кликаш. Появяват се нови два бутона SUB и за избор на аудио пътечка. Кликаш на SUB и след това на външни субтитри и кодова страница.
    #1665
    Product Finder Results | Wi-Fi Alliance
    http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64800
    http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64797
    Ето някои диагонали
    LG TVs 2015
    Models
    Diagonal
    UF950 65 UltraHD
    UF945 86, 79, UltraHD
    UF940 65, 55 UltraHD
    UF857 65, 60, 55, 49, UltraHD
    UF856 65, 60, 55, 49 UltraHD
    UF855 60, 55, 49 UltraHD
    UF853 60, 55, 49 UltraHD
    UF851 65 UltraHD
    UF850 65, 55, UltraHD
    UF841 55, 49 UltraHD
    UF840 49 UltraHD
    UF771 70, 55, 49, 43, UltraHD
    UF770 79, 70, 65, 60, 49, 43, 40 UltraHD
    LF950 55 FullHD
    LF670 55, FullHD
    LF653 55, 50, 42 FullHD
    LF651 60 FullHD
    LF650 65, 42 FullHD
    LF640 49, 42 FullHD
    LF633 49, 40 FullHD
    LF631 40, 32
    EG960 65, 55,
    EF950 65, 55
    UG870 65, 55
    • 77EG9900-NA, 65EF9800-NA, 65UF9550-NA, 55UF9550-NA, 65UF9500-NA, 55UF9500-NA, 77EG9900-UA, 65EG9900-UA, 65EF9800-UA, 65UF9550-UA, 55UF9550-UA, 65UF9500-UA
    • 77EG990V-ZA, 65EG990V-ZA, 65EF980V-ZA, 65UF955V-ZA, 55UF955V-ZA, 65UF950V-ZA, 55UF950V-ZA, 65UF9509-ZA, 55UF9509-ZA, 77EG990T-TA, 65EG990T-TA, 65EF980T-TA
    • 65UF955T-TA, 55UF955T-TA, 65UF950T-TA, 55UF950T-TA, 77EG990Y-TA, 65EG990Y-TA, 65EF980Y-TA, 65UF955Y-TA, 55UF955Y-TA, 65UF950Y-TA, 55UF950Y-TA, 77EG9900-SA
    • 65EF9800-SA, 65UF9500-SA, 55UF9500-SA, 77EG990T-DA, 65EF980T-DA, 65UF950T-DA, 55UF950T-DA, 77EG9900-CA, 65EF9800-CA, 65UF9500-CA, 55UF9500-CA, 77EG9900-JA
    • 65EF9800-JA, 65UF9500-JA, 55UF9500-JA
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-12-14 в 19:26.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
