Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 110 от 113 ПърваПърва ... 60100108109110111112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Dec 2013
    Враца
    #1636
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Здравейте, някой може ли да каже защо примерно сериала Arrow не се вижда от Plex media, а при другите филми няма проблем.
  3. Junior Member
    Jul 2012
    #1637
    Всички 27" монитори с тунер имат поставени IPS матрици.
    LG Flatron DM2752D-PZ
    Така и не разбрах защо това се води монитор с телевизор. За мен това си е 100% телевизор, за такъв го ползвам и не мисля, че отстъпва по нещо на другите телевизори. Писах запитването, защото в сайта Конференция iXBT.com прочетох, че това H в модела ми (AEUHLUP) означавало, че матрицата е CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA, което все пак не е IPS. А отделно от това се удивлявам, как никъде не намирам нови фирмуери и как да вляза в сервизното меню на моя модел.
    #1638
    Това не е пълноценен телевизор.
    - Диагоналът е за монитор
    - Липсват някои софтуерни пакети за обработка на сигнала, но при този малък диагонал няма как да забележиш някои артефакти в картината.
    - Интерфейса е орязан
    - Дистанционното е базово - липсват някои бутони, каквито има при телевизорите
    - частична софтуерна поддръжка
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #1639
    Добре де, имам няколко други "пълноценни" телевизора, ама от всички този е най-добър като картина и плейване на файлове от външен диск. Дистанционното не е базово според мен, съдейки по дистанционното на един познат с 42 инчово LG, което е 100% еднакво, но няма бутон 3Д, тъй като неговият телевизор няма 3Д. За орязването на софтуера няма да споря, макар че според мен си има абсолютно всичко и не съм забелязал конкретна функция от другите да липсва при това LG. Диагоналът дали е за монитор не знам, ама има и по-малки "истински" телевизори. И когато купувах този, струваше 700 кинта - имаше много по-евтини 32-ки, а се намираха и 40-инчови за същите пари...
    Dec 2013
    Plovdiv
    #1640
    Цитат Първоначално публикувано от Under666 Виж публикацията
    Много доре се държи на ЛА620 при апликейшъните: Youtube и Vtuner - зареждат доста по-бързо!
    Да, напълно съм съгласен с теб. С 42LA691S съм и се държи добре !
    #1641
    Цитат Първоначално публикувано от rusnaka Виж публикацията
    Говорех за диагоналите до 28" на някои таблетите и лаптопите им са толкоз. Има модели, чиито шасита са на телевизори от ниският клас на марката. Да гледаш от 2-3 метра такъв "телевизор", е все едно да гледаш телевизия на смартфона си.
    Nov 2013
    #1642
    Имам проблем. ТВ lg LA670 не може да намери Домашний медиа-сервер.Всичко по настройките на ДМС е както трябва на ТВ не мога да го намеря.Връзката е чрез WI-FI. Рутера е TP-LINK-841N. Какво трябва да направя и къде да търся ДМС.
    Jan 2014
    #1643
    При мен от три рутера Tp Link от който единя 841N само през него не можех да пусна на TV-to сигнал.
    Nov 2013
    #1644
    Дали не е от настройките на рутера или от компа.
    Nov 2010
    #1645
    Не ми се чете цялата тема, а имам въпрос относно 65LB730V. Някой да има проблеми с извеждането на звук по оптичния изход? Голяма мъка, мъчих да го пусна на едно босе ... нищо, накрая се изнервих и донесох един Логитек Z906 и на него не искаше да запали, след няколко манипулации, включително ъпгрейд на фърма до последния и няколко включвания изключвания на телевизора, на Логитека пусна звук по оптичния и изненадващо, от плеъра на телевизора пусна пастру до декодера на Логитека и той разпозна ДТС-а. Реших, че е ОК, включих пак босето ... няма, всички варианти пробвах, пак върнах логитека ... не пожела да запали повече. Иначе оптичния кабел си продължи да свети червено, но не се получи пак.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #1646
    Здравейте,днес си взех от Виваком Кам модул и се опитвам да си подредя каналите по описания начин постнат на 1 стран,като ги изтегля на юсби да ги подредя на комппа,но нещо не става.Натискам настройки на дистанционното но не се появява никакво инфо за канала,а се отварят настройките за менюто.От сателитния тунер става ли или не,или е само за кабелния тунер.Телевизора е LM 620S,ако има значение.
    Този пост е редактиран от kar4o73; 12-12-14 в 07:06.
    Jan 2014
    #1647
    Цитат Първоначално публикувано от tri4koto69 Виж публикацията
    През другите рутери мина без проблем сигнала.
    #1648
    stanislav77 одобрява това.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #1649
    Здравейте на скоро си закупих ново телевизорче LG50LB650V-ZN всичко е супер но имам проблем със субтитрите.Проблема е че 30% ако не и повече от субтитрите ми излизат като ироглифи а не на кирилица и не мога да разбера смисъла на филма.... Пробвах какво ли не но не става и не става ..... Пускам филмите през външен хард диск с оригиналния плеар ако имате идеи какво да направя споделяйте и благодаря предварително !!! Поздрави !
    Feb 2011
    #1650
    С компютър през notepad промени кодировката на ANSI.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
