Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 94 от 113 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
  1. kim
    kim е офлайн
    Junior Member
    Feb 2014
    #1396
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от competition Виж публикацията
    • Конвенционално дистанционно управление
    • S-Con (AKB73615303)
    Търси по номера в Google.Около 30 лв се продава.
    RC AKB73615303 |
    Благодаря, но сигурен ли си в информацията, би ли ми дал някаква страница на ЛГ или подобно?
    В гоогле намерих, че е за следните телевизори:This product works with these LG TV products:55LM7600 TV
    • 60PM6700 TV
    • 50PM6700 TV
    • 42PM4700 TV
    • 50PM4700 TV
    Този пост е редактиран от kim; 08-08-14 в 12:41.
  3. competition
    Guest
    #1397
    Здравей!
    Имам 47LM660S, имам и 42LA660S.С това от LM серията(RC AKB73615303) си командвам преспокойно LA серията.За това ти препоръчах същото дистанционно!
    Jun 2003
    #1398
    Някой знае ли дали може aspect ratio-то да се настройва за всяка програма?
    Примерно Нова, която е 4:3 искам да ми е Zoom, а като си превключа на BTV да е 16:9.
    ТВ-то ми е LM620
    #1399
    Тц , няма таквоз нещо като авто формат при LG и така е от години - не знам в новите вече сложиха ли , но това е едно от нещата , които най-много са ме дразнели в телевизорите им .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 10-08-14 в 02:04.
    zabadara одобрява това.
    Jul 2014
    #1400
    ...не знам в новите вече сложиха ли , но това е едно от нещата , които най-много са ме дразнели в телевизорите им .
    За съжаление и при новите от 2014 е така.
    Apr 2013
    #1401
    Цитат Първоначално публикувано от kim Виж публикацията
    • 60PM6700 TV
    • 50PM6700 TV
    • 42PM4700 TV
    • 50PM4700 TV
    И с LA690 работи точно същото.
    Aug 2014
    #1402
    Здравейте,моля помагайте!Преди седмица си взех едно LG и някъде прочетох,че в настройките на картината Експерт1 и Експерт2 въвеждаш код 8741(май така беше), за да можеш да ги именуваш Ден и Нощ!Проблема е,че сега са преименувани,но нищо друго не е активно(контраст,яркост,острота и т.н.)и не мога да ги възстановя,защото и опцията Възстановяване на картината също не е активно!
    Smash одобрява това.
    Jul 2014
    #1403
    Пробвай, да настроиш телевизора със "Съветник за картината" (Picture wizard). След като завърши, настройката се запазва като Експерт1. Трябва да си превключил на някой от каналите, за да е активна опцията Picture wizard.
    Друг вариант е, да върнеш фабричните настройки на телевизора.
    Aug 2014
    #1404
    Значи,пробвах със връщане на фабричните настройки и не стана,а иначе Picture wizard също не е активен.Пише "Ден" и отдолу нищо не е активно
    Също и при другите режими(стандартна,кино,спорт и т.н.) Picture wizard е неактивен
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #1405
    Натисни отново същата комбинация и всичко става активно.
    Aug 2014
    #1406
    Да наистина стават активни,но за момент(трябва всеки път да я въвеждаш) и без Picture wizard той отново остава неактивен
    А стана промених и двете и Picture wizard се активира.Много благодаря!
    #1407
    С преименуването запаметяваш и заключваш калибрираните настройките за експертен режим на картината. След като си дал няколко стотачки за калибриране, не искаш случайно някой от семейството или гостите да ги затрие...и да плащаш наново.
    Iuly Kostov одобрява това.
    #1408
    Direct Led подсветката(LB450 - LB730) е разположена в средата на панела, това е и причината в ъглите да има тъмни петна
    Ето доказателство - термоснимка на панела
    http://img1.lesnumeriques.com/test/9..._thermique.jpg
    LG 47LB730V : Test complet
    до там се стигна, заради ценовата войнна, която се води между производителите...Важно е да се снизи себестойността, но на каква цена?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-08-14 в 19:58.
    aldokalcone одобрява това.
  17. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #1409
    Малко съм резервиран към тази термо снимка и зависимостта и от лед подсветката, защото точно там е платката на телевизора
    #1410
    Не е там - в средата. При фронтална снимка, мейн борда се пада вляво, леко долу, а захранващият блок се намира в дясно. Освен това корпуса на видеопанела е метален + носещото метално шаси вършат работатат на отражател и донякъде изолатор. В противен случай, щяха да се виждат отделни термоотделящи елементи от платките.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
