Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 95 от 113 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Mar 2002
    #1411
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Да ви върна към проблема със звука на LM6xx серията.
    При мен отново се появи. Към кой да се обърна: към ЛГ за сервиз/гаранция или към кабелния оператор? Кабелния оператор какво трябва да промени, за да се оправи проблема?
    #1412
    Кога и как се появи проблема?
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:21652-81#3233
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-08-14 в 18:15.
    Jul 2014
    #1413
    Можеш ли, да поясниш как точно се влиза в сервизното меню, коментирано в линка от подписа ти? Въпреки познанията ми в руския език, нищо не разбрах от поста на mixmar.
    #1414
    Линкът не е от подписа ми - използван е ВВ код за хоризонтална линия разделяща поста.
    прочети тук
    FAQ по LCD телевизорам LG 2012-2013 года [2] - Конференция iXBT.com
    Apr 2014
    #1415
    Имам един малък проблем... Вчера видях, че в официалния сайт на ЛГ има нов ъпдейт за моя ТВ (LG 42LB730V) но през самия телевизор не го намира... реших да ъпдейтна през флашка (изтеглих файловете, разархивирах ги а на флашката създаодх папка LG_DTV и вътре поставих фирмуера... но като пусна телевизра да се ъпдейтне той изключва флашката (намира я отначало и че има нов софтуер но след това я изключва) . На какво се дължи това???
    Jul 2014
    #1416
    Благодаря!
    Сега вече е ясно за какви "способами через диод " става дума. Освен, да вземам поялника и да пробвам.
    Mar 2002
    #1417
    https://www.youtube.com/watch?v=RZ5OZoS9zPw
    Тук съм правил клип. Появява се на на някой канали. Звука накъсва.
    Преместих се на друг доставчик, но проблема още го има.
    Писал съм на LG подръжката, но отговарят, че телевизора е ОК.
    #1418
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Да - на няколко пъти се чува пукане. С коя версия на софта си?
    Провери, как е при съседите ти на същият оператор.
    KOSTA.TDI
    Пробвай с друга флашка.
    Това ще ви е интересно
    Модельный ряд телевизоров LG в 2014 году [33] - Конференция iXBT.com
    Iuly Kostov одобрява това.
    Apr 2014
    #1419
    На кой досавике тва - Евроком ? Скороста трябва да е 6900
    Mar 2002
    #1420
    Не е на ЕВРОКОМ. Този запис е от старият ми доставчик. Смених го но сега има моменти когато нещата са още по-зле. Ще пробвам да направя нов клип.
    #1421
    Да не те отчайвам ама - няма оправия - някаква несъвместимост с техниката и излъчването на определени оператори - или чакаш ъпдейт или кабеларката да си оправи бакиите - а, дано , ама надали ... Освен да търсиш версията на фирма , който реши проблема предния път миналата година и да флашваш с него пък дано стане .
    zabadara одобрява това.
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #1422
    Колеги от от известно време ми прави впечатление, че телевизорът ми LG42LM660S при спиране на тока и последващо пускане се включва сам(независимо дали е работил или е бил изключен ). Това преди не го правеше! Не знам, може би след някой ъбдейт се получи но желая това да го деактивирам. Имате ли идеи как да стане това?
    Цитат Първоначално публикувано от aleksenergo Виж публикацията
    И при мен е така-LA691S. Когато ме няма, изключвам телевизора от дистанционното и след това ключа на разклонителя. Като се прибера включвам от ключа на разклонителя и в повечето случаи, телевизорът тръгва без да съм докосвал дистанционното. Като го купих, първите няколко месеца, не беше така.
    Колеги да си продължа темата. Към телевизорът ми има свързан външен хард диск и направих опит, изключвам диска, изключвам телевизора от дистанционното и след това изваждам захранващият кабел от контакта. След известно време (около 5 минутки) като включа кабелът в контакта телевизорът не се стартира сам. Явно излиза, че външният хард диск по някакъв начин провокира запалването на телевизора при идване на токът в ел. мрежата. Много кофти е това защото от известно време с токът става една цветомузика, идва и спира по 5 пъти на ден и когато не съм си в нас телевизорът си работи за "тоз дет клати гората"! Ако колегите с този проблем като моят имат свързан външен хард диск към телевизорът нека споделят при тях как е положението.
    Apr 2014
    #1423
    Дайте линк към програма с която мога да си пренаредя каналите от съставения .TLL файл (телевизора е LG 42LB730V ако има значение)
    Jul 2014
    #1424
    Цитат Първоначално публикувано от KOSTA.TDI Виж публикацията
    Това е xml файл. Ако знаеш, какво да промениш, пробвай с Notepad++ или някой xml редактор.
    Apr 2014
    #1425
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Не става...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
