Страница 23 от 99 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Mar 2009
    #331
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Здравей, мерси много за отговора ... днес ходих до Технополис и попаднах на един консултант, които очевидно много си разбираше от работата ... та показа ми едно настроено Сони ... W серия, вече не помня модела, та каза, че той лично ми препоръча следния телевизор ... http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038441
    Сега идва въпроса, заслужава ли си ? Другото което излиза на дневен ред е доставчика на кабелна ... човека каза, че там ползват кейбъл тел ... и първото Сони което ми показа беше 47" и извади нечовешко качество на Дисковери ХД ... както и много прилично качество на няколко други "цифрови" програми ... въпроса обаче е, че кейбъл тел излиза близо 30лв/месец ... докато цифров приемник към Булсатком ми излиза 68лв първоначално + по около 13лв/ месец ... което е сериозна разлика, та въпроса е, разликата в цената рефлектира ли върху разликата в качеството на сигнала, има ли хора към Булсатком тук, които да са с поне 32" телевизори и да споделят впечатления ... Благодаря предварително.
    п.п. Консултанта също така каза, че е по добре да избера Full HD отколкото 100hz (каза, че разлика в херците няма да видя) ... дилема пред която бях изправен, след като разбрах, че филипса който ми препоръчахте има огледално копие, но с Full HD поддръжка (но не 100хз) и е с близо 100лв по евтино ...
  3. Moderator
    Aug 2006
    #332
    Ти последно какъв размер търсиш? В първия пост казваш 32, а сега посочваш 40-инчово Сони.
    Защото при големите размери всички Филипс са Full HD. Разликите са в Амбилайта, 100-те херца и тн.
    Прецени добре какви канали се хващат при Булсат в този пакет от 13 лв. Виж дали имаш изложение за Булсат и къде ще сложиш чинията. Иначе разлика в качеството между Булсат и Кейбълтел няма голямо.
    Mar 2009
    #333
    Здравей, извинявай за объркващите постове ... прсто вчера бях "превъзбуден" от това което видях в технополис и се бях замислил сериозно за 40" ... факт е обаче, че се наложи да си преразгледам бюджета и слязох на земята та ... размера остава 32" ... Амбилайт-а доколкото виждам влиза на по скъпите моделчета, или ако го има на по евтин модел, то той няма нито 100херца, нито Фул ХД. Прегледах си отново нещата и като краен вариант съм се спрял на тези хубавци ...
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040826
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038433
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038006
    Разликите като цяло са елемнтарни ... и трите имат по едно нещо с което блестят ... един с Фул ХД, един със 100 херца и един с Амби лайт ... и то само с по едно от трите, което е малко смешно .. но факт. Та трябва да избирам, цените са сходни и на трите ... дизайна също, та остава само да се преборя с технологичната загатка, което е по. Мислех да взема този с ХД-то ... с оглед на светлото бъдеще на ХД телевизията, но не е късно да ме разубедите, ако има защо
    Гледах и умувах относно Булсатком ... сега говорих и с операторите им и казаха, че със обикновенния декодер получавам хдми, което доколкото разбирам ми е достатъчно да гледам телевизия с нормално качество (не ХД, но и не на квадратчета), това така ли е или бъркам ? Някой може ли да каже как мога да се докопам до дискавъри ХД и нешънъл географик ХД в последствие, ако ги имам тях, надали ще гледам нещо друго освен филми от лаптопа и някой друг мач ... което ме подсеща, не разбрах трябва ли да е 100 херца телевизора за да няма насичане ако гледам футбол ?!? Абе като цяло все още съм объркан, знам само, че искам да гледам ТВ, филми и футбол с хубаво качество ... а когато може и с перфектно другото ми е тъмна индия
  5. Moderator
    Aug 2006
    #334
    Full HD спокойно може да отпадне защото при този "малък" размер ще трябва да го гледаш от около 150 см за да хванеш разликата. Full HD телевизонни канали няма да има в обозримо бъдеще и това, което може да получиш е или 720р или 1080i, което се поддържа от всеки телевизор в момента.
    Тъй като ФИлипс са разделили "100Hz" на две отделни технологии - HD Natural Motion и 100Hz - може да отхвърлиш и модела с 100 херца. Така ти остава модела с Амбилайт и HD Natural Motion, който ти помага за мачовете.
    Значи или 7603 или 7403 ако не си фен на Амбилайта.
    От Булсат леко са те подвели. Ако не си абонат на HD пакета приемника ти няма да има HDMI. А HD пакета им е скъп, а реално са 2 канала.
    Mar 2009
    #335
    С две думи, да оставя Фул ХД мания-та и да хващам този с амби лайт-а или този 100 херцовия ... както се казва ... that makes sense
    Тея от Булсат ще ги пляскам, аз така или иначе трябва да отида до бизнес център да ги преслушам ... та там ще ги разпитам по подробно, че госпожиците от кол центъра явно толкова си разбират ... lazarus18 кажи сега къде и как да ти пратя бирата
    м/у другото забравих да питам ... гледам филипсите имат различни резолюции за видео и за PC, което е малко объркващо, ако пусна видео от ПЦ-то ... то на 1080п ли ще се свири (ако самото видео е такова естествено) или на резолюцията за PC, която е посочена на сайта на Техномаркет (която м/у другото не е вярна, защото не са прочели целия ред от сайта на Филипс ...)
  7. Moderator
    Aug 2006
    #336
    Ако компютъра ти има DVI или HDMI изход ще може да подаваш пълната резолюция на панела. Независимо какъв е филма телевизора ще приема зададената резолюция от видео картата.
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от Sample100
    sparx аз имам 40w4000 и телевизорчето е много добро.
    Има два основни недостатъка (много лоша картина като цяло при гледане на кабелна и цифрова SD телевизия чак не се гледа понякога
    и гадно тресене и предърпване на картината и при двата сигнала), които ако не ти пречат ти го препоръчвам горещо. Виждал съм как работи w4500 с 100Hz и при него картината съвсем нетресе така както при w4000. Успех!
    Я soon се е прекръстил
    Поправи ме ако греша ама нали имаше филипс а сонито го беше върнал?!?
    Това според Sample100, soon или някой друг обитаващ вашето тяло?
    Feb 2009
    #338
    Здравейте, усеща ли се разлика м/у 100 херца и обикновено не 100 херца лсд? В какво се състои тя?
    Мерси предварително за информацията : )
    Feb 2009
    #339
    Тоя zlobarov ще ни скъса от
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от BenSherman
    100 херца се усещат при бързи динамични сцени/спорт/ ,при надписите в края на филм и преминаващите ленти с информация
    иначе няма да забележиш разлика м/у включени и изключени 100 херца при нормалните сцени-новините примерно
    Dec 2007
    #341
    Здравейте, исках само да споделя мнението си относно SONY 40W4000. Доста се разочаровах, след като видях образа в офиса на Булсат на тяхната "цифрова". Аз съм със Samsung 40 A656 и дори на кабелната /оптичен кабел/ предава по-добре, а за цифровата кабелна да не говорим. Огромна разлика. Пиша това, защото виждам, че някои се колебаят между тези два модела /както и аз като взимах ТВ/.
    п.п. мислех, че е от настройките, но консултантката ме увери, че всичко си е ОК
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #342
    Смешно ли ти е, Sample100? Ако да, хайде пак да прочетеш изтритото си мнение, цитирано от zlobarov !
    Телевизорчето е много добро, но сере та се къса на SD сигнал, а на HD е тежка трагедия!?! Може и да съм по-пресилил нещата, но на мен така ми звучи- та си зададох въпроса - ти на какъв сигнал го гледаш тоя телевизор за да казваш, че е добър? Да не си измислил някое ново "едикакво си"D, различно от HD и SD? Пак ще ти кажа- ако не можеш да помогнеш, поне не пречи! Идеята на форума е взаимопомощ, а не избиване на комплекси и мерене на... органи! Разбира се и този модел има слаби страни и една от тях е SD, но кой ли няма? Аз за себе си знам едно нещо- ако водещо ще ти е SD, по- добре си стой на CRT, a LCD става за новините!
    Извинявам се за направения с пълно съзнание ОФТОПИК!
    Feb 2009
    #343
    Значи, ако се гледа предимно спорт(тенис, мачове) трябва задължително да е 100 херца?
    Толкова ли е трагична и дразнеща картината, ако не е 100 херца лсд-то?
    /Оффтопик, Самсунг А656 от промоционална цена 1,099 от 2-3 дни го гледам на нова промоционална цена в Техномаркета->1,299
    Който е изпуснал влака, сега с право го е яд
    И още един въпрос, коя спецификация е еквивалентна на 100 херца при различните марки?
    Мерси предварително!
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #344
    Здравейте , искам да попитам , тъй като не ми стана много ясно от предните постове за 100-те херца и за опцията "HD NATURAL MOTION" при Филипс . Тъй като съм се спрял на 2 ЛСД - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006 и
    на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040826 , разликите са тъкмо в 100-те херца и опцията ФУЛ ХД . Та както казах, не ми стана ясно следното... кое е по-добро за гледане на футбол и на филми от компютъра да речем. По - горе в постовете пишеше за тази опция "HD NATURAL MOTION" че по някакъв начин замества 100-те херца ( ако приемем,че 100-те херца са по-добри за гледане на спорт, но пък качеството на филмите е някак много "живо" ) и можеш да превключваш в зависимост дали гледаш филм или футбол.
    Благодаря предварително !
  18. Moderator
    Aug 2006
    #345
    Да, првилно си се ориентирал. Като гледаш телевизия /без филми/ пускаш HD Natural Motion. Като пуснеш филм го изключваш. Не че не може да гледаш и филми с тази опция, но лично на мен не ми харесва - картината е като на аматьорско порно
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
