Страница 25 от 99 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #361
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Цитат Първоначално публикувано от mgan4ev
    100-те херца за мене са най важното в един лсд и естествено Фул хд.
    За 32 инча нито едното нито другото. вземи си сони V или W да знаеш че имаш телевизор
    Разберете че за да стане картината Фул хд телевизора трябва да добавя още линии, което още повече я преработва. Фул хд телевизия скоро няма да има.
  3. Junior Member
    Feb 2009
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от hipopotama
    Здравейите имам поредното въпростче благодарение на вас съм съм собственик на sharp 46XL2E от близо 1 месец и съм много доволен макар ,че все още не знам как да си подреждам програмите доста добра картина вади дори с обикновената кабеларка евроком та въпроса ми е при някой игри... няма лаг при други има на какво се дължи слаба виде карта или бързата динамика на играта? пример Warcraft 3 без лаг , Counter Strike лаг ... вход HDIM / HDIM
    Проблема е в ТВ-то а не във видео картата.Най вероятно има висок Input Lag .Едната игра е стратегия и там не оказва влияние а другата динамичен шутър и там вече се проявява видимо.Същото е и при PC LCD мониторите ,където за геймърите е важно матрицата да е бърза и да има нисък или 0-лев инпут лаг.Да не би да маже ТВ-то че , това е различно от Инпут Лаг и се дължи на бавна матрица??
    Dec 2008
    #363
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoy
    Имам странен проблем с едно LCD. Неизвестнa марка, която се продава в БГ по компютърен канал (http://easy-touch.com/EN/products/co..._etl071-42fhd/). Не мога да подкарам сигнал през HDMI входа от лаптоп. Пробвах с Dell и Pаckard Bell. Показва образа и след това изчезва. Губи сигнала. Премигва за около 1 секунда и изчезва.
    Със стационарно PC (DVI към HDMI) няма проблем. Образът заспива. Сменях кабели не става.
    С лаптопа Dell вкъщи гледам през HDMI на плазма.
    На какво може да се дължи този странен проблем? И двата лаптопа са с вградена видеокарта.
    имах подобен проблем с един ресиивър. оказа се че няма HDCP подръжка и copy protection защитата на видео картата сработва и видео сигнала прекъсва. провери спецификациите на тв-то. ако е това за съжаление няма решение при използване на хдми.
    Feb 2006
    #364
    Телевизора се справя чудесно при динамичните сцени - има си и функция 100Hz
    при връзка с pc също много добре-има минимален лаг
    Компютърни формати
    640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz,
    800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz,
    1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz,
    1920 x 1080i, 60Hz, През входа за HDMI/DVI
    http://www.consumer.philips.com/cons.../32PFL7803D-10
    вземай-няма да съжаляваш
    Здравейте! В последните постове доста се рекламира марката Филипс. Разгледах линка, който е дал hristoslav2 и има два слаби момента, които на мен не ми харесват. Единият е, че вграденият тунер е само за ефирна цифрова телевизия, което означава, че за да се гледа цифрова телевизия от кабелните оператори пак трябва да се използва външен цифров тунер. Вторият момент е, че в тези модели няма(или аз поне не видях) вграден AVC тунер, което пък не позволява да се гледат HD каналите пускани от някои кабелни оператори. Моля hristoslav2 за отговор за това дали са ми в правилна посока разсъжденията.
    Mar 2009
    #365
    Аз не съм много навътре в тези неща и даже утре ще ходя да го взема точно този Филипс, който ми препоръчаха тук. Но все пак възможно ли е както казваш ти Full HD телевизор да не може да възпроизвежда HD каналите пускани от кабелните оператори? То за какво е HD изобщо ако неможе да възпроизвежда HD телевизионни канали? Поправете ме ако греша
    Feb 2006
    #366
    Според може, ако се сигнала, който се подава е от HD източници, като Blu-ray Disc и PLAYSTATION.
  9. Banned
    Feb 2003
    #367
    Цитат Първоначално публикувано от radex
    Вземи си поне сони V4500- той има всичко.
    да не се полъжеш от продавачите на техномаркет, които твърдят че самсунг са най-хубави, а сони най-калпави – точно обратно е
  10. Moderator
    Aug 2006
    #368
    Може да възпроизвежда HD канали, но само с външен приемник. Правилно си забелязал, че няма нужните тунери за цифрова кабелна включително и HD такива. Имаше един подобен модел 7603H, има тунер за цифрова кабелна.
    Feb 2006
    #369
    Благодаря много за компетентните съвети.
  12. Moderator
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    Мисля ,че спора е излишен кое е по хубаво-върни се назад в темите и може би ще прочетеш че двете марки имат общи заводи.А японски модели на сони в европа не се предлагат.
    Mar 2009
    #371
    Аз нещо не разбрах.. Преди 2 дни тук ми препоръчаха този модел на Филипс ---> http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040826
    Значи ли, че ако го взема няма да мога да гледам HD каналите предлагани от кабелния ми оператор? Ако има някакви забележки моля кажете, че утре към обяд ще го купувам..
    Feb 2006
    #372
    Според мен ще можеш, но само ако имаш външен тунер за HD цифрова телевизия, както беше обяснено по-горе. В телевизора няма вграден такъв.
    Mar 2009
    #373
    Тоест тунера, който предлагат да си заплатиш при самото свързване и който не струва малко.. Или се бъркам?
  17. Тук е от
    Feb 2006
    #374
    Когато станеш абонат на кабелен оператор и искаш да ползваш цифрова телевизия ти предоставят безплатен цифров тунер(ако сключиш договор за 1 год.). Така ще гледаш само цифрова телевизия. Не знам колко струва закупуването на тунер за HD телевизия. Ако някой е ползвал такава услуга, да внесе повече яснота.
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от FreeStyleR777
    Май ти объркаха главата,не се притеснявай пак казвам телевизора е чудесен,тука след малко ще ти препоръчват и модели на Pioneer за 2500лв. с много качества и тунери,но ти гониш цена и максимално качество,според мен това е твоят телевизор.
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
