Страница 5 от 99 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Aug 2008
    #61
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Да... този weekend ще взема един лаптоп с HDMI порт да тествам посоченият по - горе модел. Проблемът е, че нямам спомен дали в ТМ или някъде другаде имат кабелна телевизия - за да се тества.
    Вчера вечерта докато рових се загледах и в SAMSUNG LE-40F86BD - мисля и него да тествам.
    Бих бил много благодарен ако дадете предложение за 40 inch или 42 ... (притеснява ме само това, че отреденото място за телевизор е точно 1 метър ... мога да го разширя с максимум 7-8 см ...), като в случая съм склонен да се разделя с кабелният тунер (стига да си залужава).
    Прави ми впечатление 8 мс - време за реакция при W4000 - дори и наличието на Bravia 2 процесор за обработка на картината си мисля, че въпросното мазане, което споменава "zlobarov" идва точно от времето за реакция на матрицата.
    Бих желал да подчертая, че домашните ни навици (моите и на съпругата ми изразени в процентно съотношение при гледане на нещо посредством телевизор) са - 40 % гледане на филми през PC, 40 - 45 % гледане на телевизия, 15 - 20 % цъкане през нет - а, малко поиграване - а сега с една безжична клавиатура направо изпадам в транз при наличието на добра racing игра. (хахаха)...
    Относно плазмите съм малко понаплашен - относно прегарянето и т.н. - обикновенно непознатото плаши (това не начи, че ако вникна по на дълбоко в материята - не бих пробвал )
    #62
    ТМ Люлин имат пуснат ХД евроспорт на мострите и ако не попаднеш на кретен консултант ше ти пуснат и нормална цифрова (ИТВ)...
    Ако ТВто нямаше да се ползва за монитор избора би бил по лесен (плазма) ама така не знам.... не че не може да се ползва плазма за монитор но си има риск ако твърде дълго е статична картината....
    Най добре си запиши някое DivX с по динамични сцени и ги помоли да ти го пуснат....защото на студийна програма на телевизиите мисля няма ТВ което да не се справя.... Също зависи и какво ще гледаш на телевизора (във времето когато го ползваш на кабелна/цифрова ТВ) главно спорт или главно новини... ако е главно спорт ЛСДто не е най удачния вариант....но тези неща са си субективни така че ти трябва да си прецениш за себе си......
    А евентуално за да ти препоръчат модели колегите не е лошо да кажеш какъв е бюджета...
    Aug 2008
    #63
    Ако ги степенувам по важност.
    1) Футбол
    2) Новини
    3) Научнопопулярните канали
    Относно бюджета - ами да кажем, че таванът е цената за W4000 - 2800 лв.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #64
    толкова ли е зле сони-то за СД сигнал , щото ако е така, файдата от цифровия тунер ще е никаква, и трябва цялото умуване да почва на ново
    #65
    Ще ти кажа аз какво си взех за 2800...
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466
    http://www.popcornhour.com/onlinesto...0&category_id=
    http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32768
    http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32854
    Някой ще кажат ама не е фул ХД но за мен няма разлика между ХД и Фул ХД ако се глада от над 2.5 метра.... Не е лошо да се вземе предвид факта че качествения звук е също доста важен при гледане на филм за постигане на кино ефект...
    Лично аз ако щях да го ползвам за монитор бих си взел ЛСД вместо плазма но за телевизия/двд филми/ХД филми съпоставено към цената на панела си мисля че направих правилния за мен избор.... единствено за което съжалявам е че не взех 46" (или дори 50") въпреки че първата седмица 42ката ми се струваше прекалено голяма .....
    Ако пък непременно искаш ЛСД и не те притеснява много ъгъла на видимост и имаш още малко място може да го погледнеш и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038975 все добри отзиви чувам за него особено за скоростта на матрицата (та да можеш да си гледаш мачовете без да се псуваш много за избора....)
    Ако държиш на фул ХД и не останеш доволен от бързината и ъгъла на видимост на ЛСДтата може да метнеш едно око и на този
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235 .....
    Цитат Първоначално публикувано от yаvorvm
    Чак мега зле не е но ЗА МЕН не става.... не трябва човек сляпо да вярва на форумите особено когато става дума за нещо толкова субективно.... за това най добре отиваш гледаш (не купуваш от първи път) и си избираш сам (трябва да се внимава единствено да се сравнява на еднакъв сигнал и поробни настройки)
    Aug 2008
    #66
    Zlobarov - искрени благодарности за мнението ти !
    Много ми хареса избора на Пуканката ...
    Много харесвам Шарп - а - даже той беше първоначалният избор - само, че 32 ката. но този наистина си заслужава ... довечера ще се мъча да видя как ще сместя тези близо 12 см ... уфффф ...
    Поздрави
    П.П
    До сега го мерих ... правих струвах ... мнооого лошо ... мога да побера телевизор не по голям от 101 см. За по - голям трябва да преправям мебелите - което значи, че женами няма да се трае ... лоша работа (що ми трябваше да се женя :P ) ...
    http://sharpbg.com/index.php?productID=246 - Zlobarov - този е същият като модел спрямо 46 - цата ... моля те хвърни едно око и сподели ....
    Пък и гледам 4 мс време за реакция на матрицата ... 3 години гаранция и най - важното - произведен е в Япония.
    #67
    Окото ти трябва да и го хвърлиш....при това на живо... а иначе предполагам всичко казано (прегледай дългата тема 119 страница) за 46" му брат важи и за този...
    Jul 2008
    #68
    Има и по-евтино предложение за Самсунг LCD, 1 699 камъка, ето го: http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...p14066420.html, ама пък иска компромис с времето на реакция, щото е 8мс.
    Jul 2008
    #69
    А пък идеята за търсене е такава - на страница http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...0-samsung.html със слайдъра за размер на екрана си наместваш 102 см и така гледаш само 40 инчовите модели .
  12. Lan
    Lan е офлайн
    Junior Member
    Mar 2005
    #70
    Досега оглеждах за 40" LCD (samsung m86 или sony40w4000), но днес се порових за плазми... PANASONIC TH-42PZ8 струва ли си според вас, и като цяло FULLHD плазма или лцд да гледам, като ще го ползвам за филми (предимно divx и 720p, рядко 1080p засега); игри от pc-то на 1080p ; SD от цифрова кабеларка - по ред на важност ? Или предложете друга по-добра плазма fullhd до 2200 макс. Благодаря предварително.
    Aug 2008
    #71
    Привет на всички,
    Сигурно ще задам поредните тъпи въпроси, за което моля да бъда извинен.
    Искам да си купя LCD или Плазма телевизор (размер от 32 до 42 инча), но все още не мога да се оринтирам конкретно към единия от двата типа телевизори. Доста изчетох, но постоянно срещам противоречиви мнения за конкретните типове телевизори и модели. Принципно ще гледам телевизора от около 3,5 м., под неголям ъгъл и първоначално мисля да пробвам да хвана цифровите ефирни програми, които се излъчват в София, а също така да свържа и компютъра ми (същия няма HDMI изход). Впоследствие мисля да се оринтирам и към някои от операторите, предлагащи HD програми. Предвидил съм сума до 2000 лв.
    Към момента съм се спрял на следните модели LCD телевизори:
    PANASONIC TX-32LZD85F
    SAMSUNG LE-32A550
    SAMSUNG LE-32A656
    SAMSUNG LE-37A615
    SAMSUNG LE-37A556
    SONY KDL-40D3500AEP
    На конкретен модел плазмен телевизор не съм се спрял и ще се радвам ако ми бъде препоръчан някои.
    Предварително благодаря за мненията
    Aug 2002
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Ако ще го ползваш предимно за TV i DVD можеш да хвърлиш едно око и на това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466
    Аз лично съм много доволен....
    Утре отивам до купувам Панасоника. Гледах го и ми хареса много. Като цяло вече е 1700 лв, а пък и мой познат има карта за намаление (5%) и ще стане 1615 лв И така благодаря на всички. За останалите пари ще взема ресивър з домашно кино, вероятно Pioneer Отказах сеот Шарп, поради факта, че гледам само DivX филми и Bulasatcom. Гледах при мой приятел FullHD Sony и твърдо не ми хареса на кабелната телевизия, а той преди всичко за това ще се ползва.
    Та така ще пиша като го взема впечатления
    #73
    Да групираме телевизорите SONY по серии и качество на картината
    официална страница http://www.sony.bg/PageView.do?site=odw_bg_BG
    технологии за подобряване на картината
    BE bravia engine pro -високия клас
    BE2 bravia engine 2-средния клас
    BE brawia engine -ниския клас
    SONY правят 8 и 10 битови панели в завода си съвместно с SAMSUNG- S-LCD Corporation http://en.wikipedia.org/wiki/S-LCD
    X.W и E сериите са с 10 битови панели-плавна градация на цветовете
    S, U, P, T, D сериите са с 8 битови панели-скачат от един цвят на друг
    серия X-високия клас
    KDL-70X ,3500,1920x1080 HD с LED подсветка,Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
    KDL-52X ,3500 1920x1080 HD , Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
    KDL-46X 3000 1920x1080 HD, Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
    KDL-40X 3000 1920x1080 HD , Bravia engine pro,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,DVB-T,DVB-C
    серия Е-средния клас-
    KDL-40E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,Motion Flow+100Hz,x.v.Color,24p,Photo TV HD,DVB-T,DVB-C
    KDL-32E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,,Motion Flow+100Hz,24p,DVB-T,DVB-C
    KDL-26E40x0 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,,Motion Flow+100Hz,24p,DVB-T,DVB-C
    серия W -средния клас
    KDL-52W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p,DVB-T,DVB-C
    KDL-46W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p,DVB-T,DVB-C
    KDL-40W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,Live Color Creation,x.v.Color,24p
    KDL-32W4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p
    серия V-ниския клас
    KDL-52V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T
    KDL-46V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-46V4500 -1920x1080 HD ,Bravia engine
    KDL-40V4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-40V3500 -1920x1080 HD ,Bravia engine
    KDL-37V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T KDL-37V4000- HD-Ready ,Bravia engine
    KDL-32V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p-,DVB-T KDL-32V4000- HD-Ready ,Bravia engine
    KDL-26V4500 - HD-Ready ,Bravia engine 2,24p,DVB-T KDL-26V4000- HD-Ready ,Bravia engine
    серия D-нисък клас
    KDL-46D4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-40D4000 -1920x1080 HD ,Bravia engine,DVB-T
    серия S-нисък клас
    KDL-40S4000 - 1920x1080 HD ,Bravia engine2,24p,DVB-T
    KDL-37S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-32S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-32S3000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-26S4000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-26S3000 - HD-Ready ,Bravia engine,DVB-T
    KDL-20S3000 - HD-Ready ,Bravia engine
    серия P-много нисък клас
    KDL-40P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
    KDL-37P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
    KDL-32P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
    KDL-26P3000 - HD-Ready ,Bravia engine
    серия U-много нисък клас
    KDL-37U3000 - HD-Ready,DVB-T
    KDL-32U3000 - HD-Ready,DVB-T
    KDL-26U3000 - HD-Ready,DVB-T
    серия B-много нисък клас
    KDL-26B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
    KDL-23B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
    KDL-20B 4030/4040/4050 - HD-Ready,Bravia engine,DVB-T
    #74
    PHILIPS-класация по инчове клас и качество на картината
    официална страница http://www.philips.bg/index.page
    внимание означението D-означава че модела е с DVB-T тунер а означението H означава че модела е с HD AVC тунер
    при моделите от 7 серия които са с шaсито на миналогодишната 9 серия е възможно да се активират някои функции от 9 серия-Perfect Pixel HD и MPEG4-/HD/ тунера като в моделите H ,но само ако имате такова излъчване-в противен случай няма да имате картинаPhilips -При включен телевизор от ДУ телевизор натискате последователно 062596-INFO и си в сервизното
    52PFL9703H- 55000:1,Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
    52PFL9632D/10-10000:1Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,HD Natural Motion,3мс
    52PFL7762D/12- 7500:1,Pixel Plus 2 HD,Digital Natural Motion,6 мс
    47PFL9703D/H- 30000:1,Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
    47PFL9603D/H- 30000:1, Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion, 2мс
    47PFL7603D/H- 30000:1,Pixel Plus 3HD, HD Natural Motion, 5мс
    47PFL7403D/H- Pixel Plus 3HD, 100Hz LCD,HD Natural Motion, 3мс
    47PFL5603D/H- 30000:1,Pixel Plus HD,HD Natural Motion, 5мс
    47PFL5522D- 5000:1,Pixel Plus HD, 8мс
    42PFL9900D - Perfect Pixel HD, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion,3мс
    42PFL9603D/H-30000:1,Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,Perfect Natural Motion, 2мс
    42PFL7603D/H- 30000:1,Pixel Plus 3HD, HD Natural Motion, 5мс
    42PFL7403D/H- 28500:1,Pixel Plus 3HD, 100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 3мс
    42PFL5603D/H- 30000:1,Pixel Plus HD, 100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 6мс
    42PFL5522D - 5000:1,Pixel Plus HD, 5мс
    42PFL5322D - 5000:1,Pixel Plus HD, 5мс
    37PFL9603D/H-30000:1,Perfect Pixel HD,100Hz Clear LCD,Perfect Natural Motion, 2мс
    37PFL7603D/H-40000:1,Pixel Plus 3HD,HD Natural Motion, 6мс
    37PFL5603D/H-44000:1,Pixel Plus HD, 6мс
    37PFL5522D -7500:1,Pixel Plus HD, 6мс
    37PFL5322 -7500:1,Pixel Plus HD, 6мс
    32PFL9603D/H-55000:1,Perfect Pixel HD,,Perfect Natural Motion, 4мс
    32PFL7603D/H-30000:1,Pixel Plus 3HD,HD Natural Motion, 6мс
    32PFL7403D/H-40000:1,Pixel Plus 3HD,100Hz Clear LCD,HD Natural Motion, 3мс
    32PFL5522D -7500:1,Pixel Plus HD, 8мс
    32PFL5403D/H-30000:1,Pixel Plus HD, 6мс
    32PFL5403D-30000:1,Pixel Plus HD, 6мс
    32PFL5322-500:1,Pixel Plus HD, 6мс
    Класация на плазмените телевизори PHILIPS
    50PFP5532D -HD Ready, 1500:1, 15 000:1-динамичен, Pixel Plus HD
    42PFP5332 HD Ready, 1500:1, 15 000:1-динамичен, Pixel Plus HD
    #75
    Сега продължавам с PANASONIC официална страница http://panasonic.com/
    Тук е обяснено как и какво можете да настроите в Сервизното меню-http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
    PANASONIC правят от 20 до 37 инчови LCD панели за да не конкурират плазмите си които почват от 37 до 65 инча
    Класация на LCD моделите по инчове ,клас и качество на картината
    37LZD800-Full HD, IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color, Motion Focus, 24p,DVB-T
    37LZD85 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, 24p,DVB-T
    37LZD80 -Full HD,IPS-Alpha панел,10000:1,V-real-pro3,100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color,24p,DVB-T
    37LXD85 - HD Ready,IPS-Alpha панел, 10000:1,V-real-3, 100Hz Motion Picture Pro, 24p
    32LZD85 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, 24p,DVB-T
    32LZD80 -Full HD,IPS-Alpha панел, 10000:1, V-real-pro3, 100Hz Motion Picture Pro2, x.v.Color,24p,DVB-T
    32LXD85 -HD Ready,IPS-Alpha панел,10000:1,V-real-3, 100Hz Motion Picture Pro,24p
    TX-32LX80-HD Ready,IPS- панел,8000:1,V-real-3
    TX-32LE8, -HD Ready,IPS- панел,8000:1,V-real-3
    TX-20A80 - 4:3 , VGA LCD панел
    А ето и на плазмените телевизори на PANASONIC-класиране по инчове клас и качество на картината
    65PY700 Full HD, 10 000:1, V-real-pro2,DVB-T/AVC HD/, 100 000 часа живот, SDHC четец за карти
    58PY700 Full HD, 10 000:1, V-real-pro2,DVB-T/AVC HD/, 100 000 часа живот, SDHC четец за карти
    50PY800 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,100 000 часа живот
    50PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
    50PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2,24p,DVB-T,100 000 часа живот
    46PY85 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мср 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T
    46PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
    42PY800 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен,0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,100 000 часа живот
    42PY85 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T
    42PY80 Full HD,30 000:1, 1 000 000:1 динамичен, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-pro3, x.v.Color,24p,DVB-T,SDHC четец за карти,100 000 часа живот
    42PV80 HD Ready, 15 000:1, 0,001мс, 100HZ Double Scan,V-real-3, 100 000 часа живот,SDHC четец за карти
    42PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2,24p,DVB-T,100 000 часа живот
    37PV80 HD Ready, 15 000:1, 0,001мс, 100HZ Double Scan,V-real-3, 100 000 часа живот,SDHC четец за карти
    37PV8 HD Ready ,10 000:1, G11 панел, 0,001мс, 100HZ Double Scan, V-real-2, 24p,DVB-T, 100 000 часа живот
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
