Страница 91 от 99 ПърваПърва ... 41818990919293 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    #1351
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Цитат Първоначално публикувано от Morissa
    Имам едно друго въпросче! Видях че доста се налагат ЛЕД дисплеите.Имат ли те някъкво предимство пред ЛСД освен по-ниска консумация на енергия и по-тънките корпуси?? Цената им е доста по-висока,само заради иновацията ли е това и струва ли си примерно http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550 този модел 600 лева горница.Благодаря още веднъж за бързата консултация!
    LED LCD телевизорите се делят на няколко типа-според разположетието на LED диодите на подсветката
    LED local diming - светодиоди монтирани на блокове като всеки блок се управлява отделно/зад матрицата/
    + много добрият получен контраст , по малкото енергопотребление
    - получават се ореоли около по-светлите обекти на екрана/на тъмен фон/ - видими под ъгъл
    RGB-LED - с динамично зонално затъмнение на сектори от RGB светодиоди/зад матрицата/
    + много добър контраст , увеличен обхват на цветовият диапазон и по малкото енергопотребление
    - промяна в цветовете около големите едноцветни обекти на екрана
    WHITE LED - цял блок от бели светодиоди /зад матрицата/
    + равномерна подсветка и по малкото енергопотребление
    - контраста си остава същият като при лампите
    EDGE LED - светодиоди поставени по краищата на матрицата/в рамката отстрани/
    + намаленият обем на корпуса и по-малкото потребеление на енергия
    - осветеноста по краищата на екрана е по-голяма отколкото в центъра /рядко се забелязва с невъоръжено око/
    модела LG 42SL8500 не е LED а и с лампи
    LED са моделите от 9-та серия
    http://www.lge.com/de/tv-audio-video...p?countryCd=de
    разликата между LH и LS моделите е основно корпуса/безрамков/ и минимална част от хардуера вътре
    преценката за тези 600лв отгоре оставям на теб
    #1352
    Телевизора който си посочил не е LED,може би имаш предвид LG 42SL9500
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...93%29/.do?rf=y
    А за разликата в цената всеки си преценява.Лично аз до момента не съм видял LED модел,който да ме впечатли.
    Изпревариха ме
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1353
    Не бих казал, че се налагат като технология, но стават все по-популярни. Това е краткосрочното бъдеще на LCD технологията. Освен консумацията и габаритите плюс на този тип подсветка е възможността да осветява по-равномерно екрана /не при всички варианти/ и да се изключва/намалява с цел постигане на по-висок динамичен контраст.
    За съжаление технологията има още доста да се развива, да изчиства бъгове и най-вече да падат цените.
    Sep 2007
    #1354
    Цитат Първоначално публикувано от wulfgar
    благодаря ти hristoslav2, за отговора.
    какво ти е менението за SAMSUNG LE-32B450 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051444
    и по-добър ли е от TOSHIBA 32AV635?
    благодаря
    И аз търся бюджетна 32" и също гледах TOSHIBA 32AV635. Ако си купил вече, сподели. И още нещо - има ли DVB-T, DVB-C, защото в сайта на Тошиба не става ясно, а в сайтовете на ТМ и Домо твърдят, че има... И ако може един "тъп" въпрос - трябва ли ми DVB-C, или не - нали повечето оператори давали съответните устройства?
    #1355
    Цитат Първоначално публикувано от maikl
    Има кабелен цифров тунер
    Tuner: analog / digital (DVB-T) inkl. EPG / Kabel (DVB-C) / DVB-C HD ( H.264)
    http://www.toshiba.de/consumer/index...493&Itemid=259
    те дават приемници ,но е далеч по-удобно с CAM модул и карта-ползваш само едно дистанционно.Да не говорим ,че приемника им не ти се пречка с допълнителният кабел а и икономисваш ток.
    Sep 2007
    #1356
    Има кабелен цифров тунер ...
    Благодаря за бързия отговор. Доколкото разбирам, за тези пари това предложение е доста добро. Все пак, нещо конкурентно на Toshiba 32AV635 за същата сума?
    #1357
    Моля,
    даите савет за един приател,които иска да си вземе телевизор за около 1500лв,разстоианието е 4 метра,предимно на телевизора 6те се гледат ма4ове и филми,и мисли да го вклиючи кам булсатком.благодариа ви предварително
    #1358
    Все се надявах да свалят 42V10 с някой лев, но явно G10 ще бъде моя избор.
    от какво растояние ще го гледаш.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1359
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    Аз го гледам от 3.50, но размера е ограничен от семеен компромис. Иначе да съм боднал една 50-ка.
  12. Junior Member
    #1360
    В най ниския клас може да се обърне внимание и на 32lh2000 - http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y
    Може да му се активира вградения плеър.
    #1361
    хахаха а ина4е на моито приател4е какво 6те му препора4а6 за около 1500лв.разстоиание 4 метра предимно ма4ове и иска булсатком.
    Sep 2002
    #1362
    Какво всъщност значат херцовете при LCD телевизорите.Аз съм лаик,но знам,че тук няма трептене,развивки и т.н.Питам защото това е една от най-рекламираните характеристики,но едва ли всички клиенти са наясно какво значи.Ето например аз се двуомя между два телевизора,като единия е 46 инча 100Hz,а другия 42 инча 200Hz с FULL LED.
    #1363
    Размерът не винаги е от значение...вчера гледам някаква плазма на Панасоник 50" а е на парите на 8ма серия Филипс 32" :D :D :D Но нямаше база на сравнение в образите им
    #1364
    PANASONIC TX-P50V10E има ли НDMI СЕС.питам за да знам дали ще мога от едно дистанционно да опрамлявам и ТЕЛЕВИЗОРА и C200 и RX-V565. щото 52W5500 имаHDMI CEC пък нали се двоумя кои да е мeжду тях.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1365
    Цитат Първоначално публикувано от kiroooooo
    Прав си. Плазмата би трябвало да предлага освен по-голям размер и поне толкова добра картина. Да не кажа по-добра.
    Caesar, понятието "херцове" е подвеждащо. Производителите използват аналогията при старите кинескопи да привличат купувачи. Всъщност при 100/200 херца картината не "трепти" с тази честота както много хора се заблуждават.
    Най-просто казано при опция 100 херца телевизора изкуствено добава кадри във видео сигнала с цел намаляване на замазването при движение. Ефекта, при новите и по-скъпи модели е положителен и е добре да го има. За 200 херца може да се спори. Там освен вече добавения кадър се използва едно премигване на подсветката за още едно повторение на кадрите за да се очетворят.
    С тези процеси се опитват да компенсират един непознат проблем на LCD технологията - ниската резолюция при движения. Много хора се радват на новия си Full HD телевизор без да съзнават, че в повечто случаи те гледат само 1/3 от тази резолюция. Има много тестове, които показват как един модел без 100 херца показва само 200-300 линии с пиксели по вертикала от всичките 1080. В резултат на това обектите, които се движат по екрана са замазани. Със включени 100 херца тези линии са около 600, а чак при 200 доближават 1080. Точно толкова, колкото постига една 2-3 годишна плазма без никакви специални системи.
    Та извода е, че е добре да има поне 100 херца. Разлика между 100 и 200 е по-трудно осезаема.
    И 2-те марки имат такава система, но съм убеден, че С-200 няма да може да управляваш. Имам големи съмнения и за ресийвъра. Просто тази система е за по-прости устройства, поддържащи и те тази система за комуникация.
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
