Страница 92 от 99 ПърваПърва ... 42829091929394 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    #1366
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    ами как да направиа да мога да ги оправлиавам какво да купиа
  3. Banned
    Aug 2009
    #1367
    Универсално дистанционно , може би Loditech Harmony , но С-200 не съм сигурен че ще го управляваш , поне засега !
    Apr 2004
    #1368
    добре де, съвременните плазми справят ли се с проблема с "прогарянето" на екрана при статични обекти и ограниченият живот на панела? преди се говореше, а и все още някои консултанти по магазините го изтъкват, че живота на плазмените панели е до 4-5 години максимум, после качеството на картината се влошава, контраста пада и така...
    и още едно въпросче - препоръчвате за LCD Panasonic L37S10 или нещо такова беше заради IPS Alpha, че дисплея бил "едно малко бижу", обаче този модел няма 100Hz - в случаят по-добрият дисплей компенсира ли липсата на 100Hz или това няма как да стане?
    и изобщо в размер 37 (евнтуално 42 инча), колкото според мен е нормалното за хол, защото на 32" като се пусне 4:3 картина без разтягане, реално диагоналът май става като на 21", а на 37" става като на старите 25" телевизори, та до около 1300 лв. кое ще е най-доброто решение, и ако няма такова и компромисът е прекалено голям, то долко трябва да се бръкна и за кой модел? гледам на булсатком с чинийка
    Sep 2002
    #1369
    Благодаря на lazarus18 за изчерпателния отговор.Имам още един въпрос,свързан с меркетинговите трикове.Би ли ми обяснил за това време на реакция,което го пише навсякъде...кое всъщност се измерва в милисекунди - от черно в черно или от сиво в сиво?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1370
    Цитат Първоначално публикувано от cristo
    Ако поне 10% от т.нар. консултанти знаеха нещо по темата тук щяхме да пишем доста по-малко. За справка, моя телевизор е на близо 3 години и не е мръднал. Става дума за измерване на яркостта му с професионален уред. Сегашните модели са с 100 000 часа полуживот. За това време се предполага, че ще са с яркост наполовина. Ти си направи сметката колко години са.
    Цитат Първоначално публикувано от Caesar
    Естествено, че всеки си ги мери както иска и са от сиво до сиво. Доскоро реалните тестове паказваха реално време за реакция черно/бяло тойности около 17-20 мс. Това всъщност е приличен резултат и за повечето хора не е проблем. Ако си свикнал да гледаш на кинескоп или плазма ще те дразни малко, но се свиква. 100-те херца компенсират този минус донякъде.
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    Разбира се, че с универсално дистанционно. Ако искаш да ги управляваш пълноценно и да си улесниш максимално живота е направо задължително. Като гледам до тук ще ги заформиш поне 4 броя дистанционни и ще се ошашкаш кое за какво е.
    С-200 също може да го управляваш с такова, но като го поръчваш уточни, че искаш да има и IR дистанционно, а не само радио RF.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1371
    прочети това, ако руският не те затруднява:
    http://www.hifinews.ru/advices/details/8.htm
    #1372
    lazarus18 като стигна до C200 ще те уведомя задалжително за да ми кажеш точно с какви екстри да е.сега ще взимам телевизор но още не мога да реша 52W5500 или TX-P50V10E.Също се чудя между булсатком и ITV щото при първите проблема е дистанционното а вторите нямат една програма която излъчва испанското футболоно първенство.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1373
    За какъв проблем с дистанционното говориш?
    Между двата модела има немалка разлика в цената.
    #1374
    ами нали няма да мога на булсатком да управлявам с уневерсално дистанционно ако нее през сателитния тунер.или се бъркам.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1375
    Можеш да управляваш всичко с универсално дистанционно. Включително климатик ако те влече.
    С 50V10 Можеш да ползваш Булсат само ако намериш нужната карта и ще елиминираш приемника.
  13. Junior Member
    Nov 2002
    #1376
    Никъде не мога да намеря 47PFL8404H. Някой да го е виждал да се продава някъде?
    Всъщност го намерих. Ако някой се интересува:
    http://jarcomputers.com/p_TVPH47PFL8404H
    http://www.ango.bg/product_info.php?products_id=538318
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060546
    #1377
    значи само намирам карта вземам С 50V10 и универсално дистанционно без да ми трябва S ТУНЕР
    а иначе каква е разликата между TX-P50V10E и С 50V10.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1378
    Това С е част от изреченито /със/. Модела си е TX-P50V10E и друг няма. Той си има S тунер. Тогава с дистанционното на телевизора ще си сменяваш каналите.
  17. Тук е от
    #1379
    Philips или Panasonic
    Здр. на всички и за много години.
    Значи се двоумя между два телевизора PHILIPS 32PFL7404H и PANASONIC TX-L32G10E.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052685
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054119
    Не мога да реша кой да взема. Преди празниците се бях засилил за Филипса, ама когато влязох в Технополис бяха го вдигнали с 100 лв(българска работа, нали ще се отпуснат хората по празниците).Та ... може и за добро, още съм без ТВ.
    Също се чудя дали да бъде това размера, ще го гледам от 3м. А за парите повече от 1300 не мога. Нека някой който има впечатление от двата ТВ да сподели, и двата ми харесват.
    Благодаря Ви.
    Jan 2010
    #1380
    Цитат Първоначално публикувано от imarh
    Не се знае дали ще има вече внос на 8404 и 7404 лично мое предположение е че няма да има... Не се знае дали има и производство...
    Цитат Първоначално публикувано от knopp
    Благодаря Ви.
    Panasonic е по-добър по-бързо се работи с менюта по добре работи в филмови режими тунера им е доста хубав миналогодишните 2009 модели на Philips се представят доста зле на аналогова телевизия а и Philips 7404 както споменах по горе може да не го намериш.
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
