Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 157 от 443 ПърваПърва ... 107147155156157158159167207 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2004
    #2341
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    lazarus18 като сравнявах SD качесвтвото на коментираните 3 модели
    класацииката се подреди по следния начин:
    1. Panasonic 42G10E - (90%)
    2. Samsung 40B651 - (75%)
    3. Sony 40W5500 - (55%)
    Незнам как Panasonica имал проблем с SD като е точно обратното?
    Тестовете пишат, но в живото сверяване нещата са обратни.
    +1
    Ще кажа само, че очакванията ми бяха мнооого под действителноста.
    Според мен G10 се държи прекрасно на sd Булсатком , като се има предвид какво може да се очаква от наште DHT оператори.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2342
    Много лесно може да проверите - пуснете си едно PAL DVD /25 кадъра/. Вижте колко е дълъг филма и засечете за колко време ще го изгледате вие. Ще се окаже, че на практика гледате филма със 4% забързано.
    При видео материал нещата са малко по-добре.
    Dec 2004
    #2343
    Моля ?
    Нещо не загрях ?
    May 2009
    #2344
    Упс!
    По-добре го махни тоя пост.
    Mar 2009
    #2345
    lazarus18 аз SD сигнала го гледам от (Булсат) с това: http://www.satshop-bg.com/product_in...roducts_id=227
    a HD-то от това: http://www.popcornhour.com/onlinesto...info&item_id=6
    и тази плазма с тези сигнали кърти в детайлност, контраст и катранено черно, че думи нямам.
    Предишните модели на Панасоник за мен нямат нищо общо с този панел. Никога не съм предпочитал тази технология, но вече не съм на това мнение точно от G10.
    #2346
    Цитат Първоначално публикувано от LCD???
    Упс!
    Напротив lazaruss18 e прав- винаги се получава така
    Pulldown- система за реконструкция на изображението
    Системата NTSC работи на принципа 30 полета за секунда. Кинематографическият стандарт е 24 кадъра за една секунда. Това несъвпадение на кадрите доведе до създаване на система за реконструкция на изображението 3:2 Pulldown.
    (Актуално само за система NTSC), при система PAL подобна реконструкция не е нужна. PAL работи на основа 25 полета в секунда, което е съпоставимо с оригиналният кино-стандарт 24 кадъра в секунда. Но вследствие на това, че в системата PAL за една секунда се формират 25 "кадъра", един и същ филм e средно с 5 минути по-кратък, отколкото в кинотеатър или при преглед в система NTSC. Даденият аспект е незабележим за болшинството хора.
    24 кадъра:
    24 Hz - 1:1 pulldown
    120 Hz - 5:5 pulldown
    240 Hz - 10:10 pulldown
    25 кадъра (PAL):
    25 Hz - 1:1 pulldown
    50 Hz - 2:2 pulldown
    100 Hz - 4:4 pulldown
    200 Hz - 8:8 pulldown
    30 кадъра(NTSC):
    30 Hz - 1:1 pulldown
    60 Hz - 2:2 pulldown
    120 Hz - 4:4 pulldown
    240 Hz - 8:8 pulldown
  9. Junior Member
    Dec 2004
    #2347
    И това какво общо има с модела телевизор?
    May 2009
    #2348
    24 кадъра:
    25 кадъра (PAL):
    30 кадъра(NTSC):
    Може да бъркам, но си мислех, че ще видя филма за точно толкова време, колкото е изписано на дигиталния часовник на плеъра ми. Може то да е различно от киносалона, но във всички случаи мониторът няма как да ускори времето, иначе хората, които геледат филми, снимани в 24 кадъра на PAL телевизори без 24fps режим щяха да остаряват по-бързо
  11. Moderator
    Aug 2006
    #2349
    Истината е, че ако телевизора правилно засича PAL и NTSC сигнала и прилага нужната обработка ще гледаш филма с нормална скорост /при PAL/.
    Ясно ми е, че за повечето от хората това не е проблем, но за мен е. Въпроса е, че нямам избор и Панасоник се правят на ударени и орязват моделите си от тези опции като гледат да задоволят изискванията на масовия потребител.
    Хубавото е, че един наистина хубав ъпскелинг ДВД плеър проблема се решава в голяма степен.
    При гледането на телевизия няма спасение, но и без това "ефира" бъка от лошо миксиран сигнал и дори и професионалните скалери/деинтерлейсъри се дънят и ще продължаваме да гледаме артефакти докато не преминем на прогресивно излъчване.
    Nov 2008
    #2350
    Между другото един сериозен сайт за ревюта,който освен това има подменю за пряко сравнение на 2-модела тв лице в лице: http://www.digitalversus.com/duels.php?ty=10
    Jan 2006
    #2351
    Сайта наистина е добър, но липсват доста нови модели от отделните марки.
    May 2009
    #2352
    Здравейте на всички
    Искам да споделя нещо относно серията W5500 -sony!!!Според тестовете в Германия разликата между 40 и 46 W 5500 е огромна
    sony 40W5500-оценка 2.3
    sony46W5500 -оценка 1.5
    Как ще го коментирате?
    panasonic TX 42 GW10 -оценка 1.8
    May 2009
    #2353
    ПО МАЛКАТА ОЦЕНКА ОЗНАЧАВА ПО ДОБРЕ,ДА СЕ ИМА ВПРЕДВИД!!!
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #2354
    Прочетох много от написаното относно модели, функции и прочие, но това ме обърка допълнително.
    Все пак гледайки брошурата на техномаркета и промоцията на SAMSUNG LE-32B650 ме поставя пред дилемата, заслужава ли си да го купя за тази цена -1499 лв и най вече това което отчитам за мен за плюс е интернет връзка която незнам дали ще ми е пък от полза имайки PC. Изключвайки USB останалото си го има и в по евтини ТВ като LG LH 3000- за 1000лв. Дали да изчакам да поспадне цената след месец два или да си взема направо LG-то.
    Nov 2008
    #2355
    rumen032 виж на този сайт има ревюта на PANASONIC TX-P42G10 и SONY KDL 40W5500 : http://www.hdtvtest.co.uk/reviews.php
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
