Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 215 от 443 ПърваПърва ... 165205213214215216217225265 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,211 до 3,225 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2007
    #3211
    всички компоненти са произвeдени в Китай /шасита,корпуси,захранване/и Корея- после са превозени до Полша където са зглобени
    Всички производители действат така Panasonic ,Sony,LG ,Samsung...
    Къде видя матрицата-в сервизното ли ? И как разбра че е произведена в Tурция? Интересно ми е -може да науча нещо
    В сервизното матрицата я нямаше. Видях надписа на самата матрица отзад АУ Оптроникс, произведено в Турция. Не можах да видя точно модела на матрицата, ама според сайта на АУО има само една такава матрица 32" 1366х768, тип A-MVA. Заводи в Турция обаче не видях да имат... На телевизора нямаше и Етернет конектор, не че служи за нещо, ама навсякъде пише че има?
  3. Moderator
    #3212
    В Турция може и да са си направили завод вече.Толкова NEO,BEKO,SANG и всякакви други марки лсд бълват.Тоя стикер и аз съм го виждал между другото.
    #3213
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    hristoslav2 ето ти един линк http://displayblog.wordpress.com/200...ion-completed/
    Благодаря-сега като го видях се сетих че съм го чел това още миналата година-забравям-ама то си е от ЕГН-ето
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    hristoslav2
    не бе пич сичко е ОК но като видиш как дава филипс и как останалите кой би си взел? Говоря най-вече за насичането
    Тук нищо не казвате за самсунг които според мен са номер 1 по дизаин но всичко свършва с дизаина
    Знам -защото аз самият имам Philips - но погледни всички показатели-като цяло
    има много подобрители -но някои от тях влошават картината
    сега с новата 9-та серия която е с новите матрици на Sharp/в моделите над 42"/- поне се оправя контраста и цветопредаването
    Цитат Първоначално публикувано от ivoru
    ivoru -имам една голяма молба-снимай стикера от гърба на панела и ми прати снимката-честно казано съм объркан и изкам да си изясня нещата
    или поне го препиши точно и го постни тука / granity и теб те моля за същото
    Jun 2009
    #3214
    hristoslav2...Philips 46PFL9704 е наистина добра алтернатива, чисто субективно самсунг повече ми харесват като дизайн и прочее, особено тези тънките, казват че серия 9000 въпреки локалната подсветка пак ще е тънка, да видим колко ...е ще почакам да се появат двата модела и ще решаваме, благодаря още веднъж, особенно за гръцкия сайт
    П.П...я кажете все пак, 55" как ще са от три метра разстояние
  6. Moderator
    Aug 2006
    #3215
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    За гледане на HD съдържание, особено ако е филм ще ти е идеално.
    За гледане на телевизия ще е натоварващо, според мен.
    Имай предвид, че на проектора гледах филмите на 108" инча диагонал от около 4 метра. Усещането е като в големите зали на Арена и то все едно си на по-задните редове.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #3216
    hristoslav2
    Точно така си мислех, че говорите за различни неща.
    Насичането, което ти говориш е нормалното насичане на всеки филм във 24 кад/сек. Телевизорите имат разни системи за интерполиране на кадри за да го компенсират. При Philips се нарича Natural Motion и наистина елиминира това насичане, НО..
    Има едно голямо "НО". След пускането му по време на филм цялата картина се прецаква. Филма става все едно гледаш домашно порно на бързи обороти. За мен гледането по този наин е неприемливо - тотално се губи усещането за гледане на филм. При Philips този ефект /дефект/ е най-силно изразен.
    hristoslav2 ти обяснява за нещо тотално различно. Не е добре да го проучиш и да шашкаш разбирачите, които идват при теб.
    Той ти обяснява за една характеристика наречена motion resolution. Никъде няма да го срещнеш в описанията, но това е сериозен недостатък при новите телевизори.
    Представи си една сцена с неподвижно женско лице в близък план. Сигнала е 1080р и се вижда всеки дребен детайл - мигли, косъмчета по лицето, всяка една пора на кожата... Ако кадъра се смени и лицето започне да се мести по екрана дори и бавно и тези детайли изчезват. Това не е резултат само на бавната реакция на матрицата. Проблема е, че тогава реално телевизора показва само около 300 от всичките 1080 вертикални линии с пискели. При активиране на някоя система като 100Hz броя на линиите става около 550-600 и вече детайлността е по-голяма. При моделите с 200Hz резултата е около 900-1080. При плазмите пък дори и без допълнителни системи се виждат над 900 линии. Те нямат този проблем дори и при по-стари модели.
    Този проблем не е чак толкова видим, но ако знаеш какво да гледаш и ако си виждал как може да е ще те дразни.
    Също това се забелязва при сцени от футболен мач. Когато камерата се придвижва по терена наблюдавай лицата на публиката. Когато образа е неподвижен се вижда всяко лице, а като се мести се замазват.
    Линка, който ти даде hristoslav2 е със замервания, направени от един от най-големите специалисти в тази област - HDGuru.
    http://hdguru.com/wp-content/uploads...-125-hdtvs.pdf
    Jun 2009
    #3217
    ...точно такова усещане търся ...ще се влиза в разходи, ясно и благодаря за подкрепата
    Jul 2009
    #3218
    Някой има ли впечатления от модела на Самсунг LE-32B650!Вчера никой не пожела да отговори!Особено бих искал да разбера мнението на hristoslav2 и разбира се, на останалите участници във форума!
    #3219
    Цитат Първоначално публикувано от nikoff
    имам малко впечатления от модела LE-32B650 за това и не ти отговорих-оставих на някой с повече опит
    LE32B650- 1920x1080,Ultra Contrast,WCE 3,100 Hz,Content Library-1 Gigabyte,DLNA,HDMI-3,VGA,Audio out-1,RS232C-1,Y/Pb,/Pr-1,Scart-1,Platinum Black
    модела е един от най добрите 32"/конкурент му е Philips 32PFL9604
    прочети тези ревюта
    http://www.whathifi.com/Review/Samsung-LE32B650/
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...32in-LCD-TV/p1
    http://www.hdtvorg.co.uk/reviews/lcd...g_le32b650.htm
    Jul 2009
    #3220
    typ4o
    32LG2100 е твоя телевизор 809лв онлайн може и за 759 да го намериш
    Благодаря за съвета, ще го разгледам детайлно сега.
    Dec 2007
    #3221
    За съжаление вече заковахме ТВ-то на стената. Може би ще имам още едно такова подръка другата седмица, та ще пробвам да го препиша (макар че то доста трудно се чете и не се виждат пълните номера). Модела на ТВ-то от страничната лепенка е LG 32LH2000-ZA.BEUDLJP.
    #3222
    U.S. Blocks Imports of Sharp LCDs
    The U.S. International Trade Commission issues a decision that blocks the import of LCD panels and LCD televisions made by Sharp into the United States
    http://www.pcworld.com/article/16742...arp_lcds.html\
    LG Debuts 'World's Thinnest' LCD TV
    http://www.pcworld.com/article/16519...st_lcd_tv.html
    3D LCD TVs That Don't Require Glasses Coming Soon
    http://www.pcworld.com/article/16359...ming_soon.html
    Dec 2007
    #3223
    Някой знае ли какви са политиките за смяна на ТВ при изгорели пиксели при LG? При Samsung бяха написани някъде във форума, ама за другите няма?
    П.П. ТВ-то няма изгорели пиксели, просто питам за информация
    Jun 2006
    #3224
    Имам въпросче към притежателите на LH4000 и тези които могат да помогнат
    интересува ме как мога да си настроя картината като гледам ХД филм от УСБ-то че като дам на меню повреме на филма ме изкарва от УСБ утройството
    Хелп
    #3225
    ако са 1-2 и по краищата- не го сменят-но ако има дори един в средата на екрана-го сменят
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Хелп
    не стават двете едновременно
    постнал съм ви нов фърмуер за LH4000-7000 и инструкция -последният http://forum.setcom.bg/index.php/top...61167.html#new
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
