Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 274 от 443 ПърваПърва ... 224264272273274275276284324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,096 до 4,110 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    May 2008
    #4096
    вместо градации на сивото имаме градации на синйото
    освен това в дясната част трите най-тъмни градации са слети- черно
    Това явно е от апарата и увеличението на картинката 2:1. На практика при изображение 1:1 (720х576) се виждат 11 ленти от 12. При увеличение остават видими само 10 ленти - какъвто е и случаят по-горе Колкото до общата цветова гама - видимо няма изместване към някой цвят.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #4097
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    Обръщам се към hristoslav2 или пък към всички които знаят ....
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366445
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366444
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...-playback.html
    Jul 2009
    #4098
    благодарим ви .малко объркано ми се видя но ще се пробваме..а как се влизаше в сервизното меню....
    #4099
    1.Набирате бързо и последователно на ДУ бутоните info-menu-mute-power
    нужна е тренировка-4-те бутона се натискат за 1-2 секунди не всеки успява от първият път.
    2.Enter - вход в подменю
    3.Menu - преход нагоре или надолу
    преди да промените нещо помислете премислете няколко пъти, запишете си позициите - те не се въстановяват с Reset,променят се надясно/наляво
    4.Как да излезете ? изключете телевизорa
    To enter "Service Mode" Press the remote - control keys in this sequence :
    From Standby Info-Menu-Mute-Power On
    - The buttons are active in the service mode.
    Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left, Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
    If you need just to show settings please
    - DON'T USE: Arrow Left, Arrow Right, Number Key(0~9)
    - Use Arrow Down, Arrow Left for moving withing current level of menu
    - Use Enter to go in submenu
    - Use Menu to return back higher level menu
    - DON'T Enter to submenu Calibrate, Reset at all !!!
    - Use Power to exit from "Service Mode"
    Цитат Първоначално публикувано от Altav
    E aйде сега....ти ме искара сляп или далтонист....
    видимо синее-явно гледаш със студен баланс на бялото
    сложи настройките на WARM и пак снимай
    а за сливането на последните две градациии/черното/-може и да е от фотоапарата /няма достатъчна чувствителност/
    Jul 2009
    #4100
    благодря!!
    Aug 2009
    #4101
    Цитат на: hristoslav2 13.08.2009, 17:30
    SONY BRAVIA KDL-40W5500 - заради по-добрият контраст
    Благодаря за отговора hristoslav2!
    И аз съм малко пристрастен към Sony. Но не му ли е малко голям response time - цели 8ms. Докато на Philips-а е 3.
    #4102
    Цитат Първоначално публикувано от pluto
    при Филипс ги смятат по друг начин - щом е 100Hz-ов телевизора значи времето за реакция е наполовина и делят 6ms на 2 и получават 3ms -
    вярно е чe 100 те Hz действат като ускорител на матрицата но не намаляват времето за реакция наполовина
    реално матрица с такова време на реакция на кристалите - НЯМА
    повечето матрици са с response time 5ms -/от сиво до сиво/ и 25ms /от бяло до черно/
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4103
    6ms са по-малко от 8ms значи излиза, че все пак с малко ,но при Филипса е по-малко времето на реакция
  11. Moderator
    Aug 2006
    #4104
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Принципно си прав, но няма гаранция, че ги мерят по един и същ начин. Ако някъде намериш сравнение при замерване от черно до бяло тогава ще сме сигурни кой е по-бърз.
    Aug 2009
    #4105
    10х!
    Попаднах на този сравнителен тест между PHILIPS 42PFL8404H и SONY BRAVIA KDL-40W5500:
    http://www.digitalversus.com/duels.p...p2=5516&ph=14#
    Прави ми впечатление, че в GameRendering и luminance Philips-a е по добър, но в контраст и playback - Sony-to
  13. Moderator
    Aug 2006
    #4106
    10х!
    Скалирането на Сони-то също е по-добро.
    Имай предвид, че реалния контраст /нивото на черното/ е определящо за цялостното представяне на картината. Липсата на добро черно прави картината по-плоска.
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4107
    Направих нещо друго - поиграх си малко днес и направих няколко снимки - за качество не говорим, но все пак да има
    http://profile.imageshack.us/user/altaviat/
    Много добре си направил :-) Разгледах снимките на матрицата, доколкото можах да се облещя и ако не беше кода на стикера "CN01", бих могъл с чиста съвест да я причисля към някой тип A-MVA, но засега не знам CMO да произвеждат такъв тип MVA. Напоследък толкова се омешаха матриците на основа VA, че освен старите, познати типове, май нищо определено не може да се каже за новите... Все пак, благодаря за снимките :-) Ако може, прати ми на мейл някоя от снимките на матрицата, с оригиналния й размер - тази, която сметнеш за най-качествена и информираща.
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    ...хубаво апаратче това, попрочетох сега...би могъл да помислиш за един хубав механичен обектив 50/1.4 с преден диаметър около 52 мм., който да закачаш обратно с преходник, става перфектно макро и са на тънка цена ...само не съм сигурен дали ще може да фокусира, макар да пише, че има ръчен фокус, той не е истински ...и прочее те с това като му гледам кюнеца, едва ли ще те пуснат да снимаш в магазина, а с ДСЛР и истински обектив, хич и не вервам
    едит: аз имам един такумар 50/1.4 и бих пробвал в ТМ или ТП, ама гледам, че го няма още апаратчето ...в Стара Загора
    Ето тук един руски ентусиаст е постигнал това, което описваш :
    http://community.livejournal.com/ru_macro/756116.html
    Не знам дали бих могъл да го постигна със собствени сили и ако тръгна на подобен вариант, къде да намеря необходимите приспособления. Колкото до апаратчето, можеш да си го поръчаш оттук:
    http://www.dekom.bg/index.php?page=p...fda34e41b88e4c
    ако мислиш, че можеш да минеш и без да го разгледаш на живо.
    Sep 2007
    #4108
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    Здравеите,какво бихте ме посъветвали за panasonic tx-p42c10e,телевизора ще се ползва предимно за гледане на цифрова кабелна. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053736
    Бих искъл да допълня въпроса -каква 42" бихте ми препоръчали на добра цена?
    #4109
    няма да е зле да кажеш и с какъв бюджет разполагаш и имаш ли претенции -плазма или LCD
    Jun 2009
    #4110
    adtomov, правилно си ме разбрал, яко макро става, направо микроскоп ...а на мен това сапунерче не ми върши работа, че съм събрал куп Canon-L стъклария, само тяло нямам ...продавайки старото съм в размисъл за новото, то е ясно - дълъг такъв ... дори не ми се снима вече от мисли
    ...аз съм инженер, не фотограф, аудио или видео-фил ... ползвам техниката, заради самата техника...не по предназначение
    П.П...впрочем, нищо сложно не ти трябва за опит, един преходник на резбите, всеки стругар може да го направи за минути, външни са за преходника, елементарно ...или малко черно тиксо за първия път, допираш ги и увиваш ...е да де и най-важното ... разбран управител на магазина
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
