Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 290 от 443 ПърваПърва ... 240280288289290291292300340 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,336 до 4,350 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Feb 2009
    #4336
    Като знаем и на каква цена е.., явно не е никак добър избор G10 като lcd.
    Oct 2007
    #4337
    Какво бихте препоръчали TX-P46S10E или TX-P42G10E. На по-доброто качесто или на по-големия размер да заложа?
    И защо тазликата в цената на TX-P50S10E и TX-P50U10E е 400 лева, а когато става дума за същите модели но 42 инча разликата е 60 лева
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4338
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    nkd
    пробвах го това сложих 32PFL7404, 32PFL8404, 32LH5000, 32W5500, L32G10 (Направих го с 32" ТВ понеже са лесно преносими )
    Подредени по най малко насичане:
    1. 32PFL7404, 32PFL8404
    2. 32LH5000
    3. 32W5500
    4. L32G10
    L32G10 по нищо не можеше да се разбере че е 100Hz Насичаше като 32V5500 и 32PFL5604
    Интересно , LH5000 е 200хц ,а 7404/8404 който е 100хц. се представя според теб по- добре,което всъщност не ме учудва много при положение , че P42G10E насичаше леко в сравнение с Филипсите нищо ,че е100/600хц. при този клип,факт!Единственото при тези 7404/8404 което е кофти това е най-лошия ъгъл на виждане от конкурентите в това число и други модели Филипс. При поглед под ъгъл на редиците от ТВ -та тези са като загасени.
    Jul 2009
    #4339
    nkd
    Аз 32" сравних 32LH5000 e 100Hz, 37LH5000 e 200Hz но не намирам разлика (Говоря само за насичането)
    Тези 600Hz са чиста проба рекламен трик
  6. Moderator
    Aug 2006
    #4340
    nkd
    2. 32LH5000
    3. 32W5500
    4. L32G10
    Би ли казал с какъв сигнал си правил това сравнение и как си мерил резултатите. Сигурен ли си, че на 32G10 си сложил Intelligent Frame Creation на Mid/Max? Защото от това, което съм видял този процес при Панасоник работи изключително добре /при гледане на телевизия/.
    Аз лично по този показател бих сложил Панасоника след Филипса.
    Jul 2009
    #4341
    Това беше прост тест пуснах рекламен диск на Philips (понеже там има бързо движение на сгради) и гледах специално за насичането друго не ме интересуваше
    LH5000 ме изненада
    Intelligent Frame Creation Pro да но при плазмите работи изключително добре (при LCD не съм го забелязал)
  9. Junior Member
    Jul 2009
    #4342
    Здравейте, имам едно по-общо питане, касаещо TV-LCD и Плазма.
    Интересува ме, моделите които имат USB вход, поддържат ли през него blootuth headset, примерно http://www.electron.bg/product_info....sort=2a&page=2
    May 2009
    #4343
    Цитат Първоначално публикувано от kirilmanika
    Ами и аз бя пред тази дилема и отговора е G10 даже бих ти препоръчал да дадеш още 200лв и да вземеш G15. Определено S10 и G10 имат голяма разлика и освен ако нямаш парите или ще гледаш от 10 метра няма смисъл да залагаш на големия размер вместо качеството и екстрите.
    G10 е съвсем друго поколение телевизор. Ако разстоянието ти е по-малко от 4 метра според мен се напъни и вземи 42-ка G15.
    #4344
    Цитат Първоначално публикувано от BenSherman
    Сони са си гола вода
    Особено, когато са до Панасоник в магазина, са направо незабележими.
    @hristoslav, мерси за инфото как да тествам! Тествах плазмите с бялата картина, която ми даде на СД-Карта, супер си, къде що има image retention или може би вече перманенто прогаряне, няма как да се знае кое от двете, го разкрих
    Днес минах през Сити Центъра, да пробвам мострата на Х10 плазмата на Панасоник, беше си прогоряла ужасно на картинката на Viera Image Viewer от рекламното клипче(явно ги оставят на статичен образ понякога или плейърите забиват за по цял ден). Също така после в Технополис Люлин минах съвсем случайно от любопитство и какво да видя - на една 50" на Панасоник беше оставен статичен образ(забил беше плейърът от няколко часа) - отново образът беше останал ужасно неприятно и направо си светеше.. Това да "изпънеш" плазма на максимален контраст/яркост още от началото и да оставяш статични образи си е за разстрел, съгласен съм, дано някой не се излъже да ги вземе тези мостри или поне да тества добре дълго и внимателно, че... после е късно
    Ще се разхождам тия дни, колебая се вече м/у 7404 Philips или като по-евтин вариант Панасоник lcd S10 37"(FullHD, но да прежаля тези 100херца, чета за тях противоречиви мнения, а и не са толкова нужни при лцд, колкото при плазма, защото лцд-тата не треперят по принцип...) Панасоник лсд-тата ме грабнаха с вградените тунери+HD tuner, 2 безплатни канала със супер качество поне докато ги има сводобни си е супер.
    Необходими ли са и заслужават ли си 100-те херца, или на 60 си е достатъчно, тези допълнителни кадри не правят ли образа изкуствен(все едно с евтина камера, надявам се да разбирате какво искам да кажа) и също така един добър сигнал, евентуално, не обезсмисля ли наличието на 100 херца?!
    Мерси предварително и се извинявам за дългия пост !
    Моя телевизор си е 50Hz - 100Hz-овите съм ги гледал по магазините-ефекта се забелязва в надписите накрая на филмите и във информационните ленти в сутрешните блокове
    при 50Hz -овите LCD-та в надписите накрая на филмите които се движат вертикално нагоре се забелязва мигане на буквите които имат хоризонтални елементи
    що се отнася до image retention в LCD
    Днес получих на лични следното съобщение:
    Здравей Христославе !
    Ще се обърна отново към теб ,по един проблем който забелязах днес на другия ми телевизор ... Значи модела е Samsung LE37S6 (старичък модел) . Купили сме го преди около 2 години и нещо , около 99% от времето сме го гледали във формат 4:3. Днес си пуснах един футболен мач на 16:9 ,и ми цъфна една вертикална черна линия по матрицата. Точно там където ми е края на картината във формат 4:3. По прочетох във форума,и се оказва че не съм само аз с такъв проблем ... Та молбата ми е ,ако имаш някаква информация как може да се оправи това чудо (ако може въобще) ,да ми драснеш едно писмо .
    Извода си го направете сами !
    Ето ви една снимка с пример:
    виждате ли кученцето
    [img width=450 height=600]http://rl531.bmstu.ru:3000/pic/CIMG3862cr.jpg[/img]
    в инструкциите за LCD е казано, че не трябва да се държи дълго на екрана статично изображение . Може да се получи "отпечатък".
    Цитат Първоначално публикувано от LCD???
    е ти ме уби ....да гледа 50" телевизор от 10м -5 метра са достасъчни за SD а за HD от 3м/може и от по-малко/
  12. Junior Member
    Aug 2009
    #4345
    Имам въпрос за P42G Панасомик - когато съм на телевизия (СКАТ Бургас с цифров тунер) при смяна на канали се забелязват хоризонтални бледи линии движещи се бавно от горе надолу като черното сивее. Виждат се и при гледане на някой канали с по-малък контраст. Надявам се да е от сигнала и дали има начин да се оправи това. Със стария телевизор с кинескоп нямаше такова нещо. При сигнал от pc-то няма проблеми, качеството е много добро с хубави цветове и контраст
  13. Moderator
    Aug 2006
    #4346
    Цитат Първоначално публикувано от Georgepetrov137
    Сложи си галваничен разделител на коаксиалния кабел преди телевизора и смени Скарт кабела с хубав /над 20 лева/.
    #4347
    тeст на Sony KDL-55XBR8 - това е американският вариант на Европейският Sony KDL-55X5500
    http://reviews.lcdtvbuyingguide.com/...r8-review.html
    http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-33060615.html
    http://alatest.com/reviews/tv-review...#partner:50472
    ето и една класация
    http://www.bestcovery.com/node/8539
    Jan 2009
    #4348
    sony kdl-55xbr8 e x4500
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #4349
    Забравих да кажа, че разстоянието е 3.5 метра. G15 как мога да го свържа с рутера(wifi), защото са в различни стаи. Трябва да пускам кабел ли? Защото ако е така ще стане доста трудно.
    И можете ли да дадете сайт в който мога да сравня характеристиките на G10 и U10, защото U10 е доста трудно откриваем дори в сайта на panasonic
    #4350
    има го на френският сайт на марката
    http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/6...sCategory.html
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
