Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 298 от 443 ПърваПърва ... 248288296297298299300308348 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,456 до 4,470 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Sep 2009
    #4456
    Здравейте! Прочетох почти всички страници от прекрасния форум, но все пак ще ви помоля за съвет за покупка на 40-42" телевизор. Зодия Везни съм, което допълнително усложнява нещата. Бюджета е около 2000 лева и държа да е LCD. Благодаря ви предварително!
    SAMSUNG LE-40A786 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040513
    SAMSUNG LE-40B652 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051345
    SAMSUNG LE-40A856 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040609
    LG 42LH5000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
    PHILIPS 42PFL8404H http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053131
    И ако не ви затруднява, бихте ли ми разяснили разликата между А и В серията на SAMSUNG.
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #4457
    Цитат Първоначално публикувано от Phenix
    Серия А=2008 В=2009 40а856 го отпиши няма бройки от него виж за 40B651 е на промо на 1799 и не се вижда по лошо от А786 а и има повече +сове за мене е фаворит а за ЛГ и Филипс доколкото знам са с една и съща матрица +на ЛГ 200хз които не можеш да усетиш а филипса е ЛГ + нощна лампа
  4. seh
    seh е офлайн
    Aug 2009
    #4458
    Пред размера всичко останало бледнее. Точно това Сони е един странен модел, оскъпен безумно от тънкия корпус и изнесената електроника. Ако не се лъжа иначе си е чист Sony 46W4500.
    За съжаление не мога да коментирам 2-та Филипса поради липса на сериозни наблюдения върху тях. Тази вест за матрицата Шарп е много добра, но пак е жалко че няма регулиране на подсветката.
    изчетох последните 15-20 страници http://www.avforums.com/forums/lcd-t...9704-a-50.html тук и усилено клоня към 9664, да видим само 42 или 47...
    Jul 2009
    #4459
    Цитат Първоначално публикувано от DJPRODIGY
    сподели ги тези "повече +сове"
    много несериозен ти е коментара...............
    Jul 2009
    #4460
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    Все пак съм го писал в 1:00ч. и ми се спеше.
    Та за +совете колега мисля че доста е писано за тая серия на самсунг. Като се започне от усб входове 2 броя чете почти всички филмови формати включително .mkv; .tp, .ts; DLNA; цифрови тунери кабелен и ефирен вградена библиотека със тапети, резепти за готвене релаксиращи мелодии, игри интернет тв има достъп само до определени сайтове в зависимост на коя държава е настроен и не на последно място много бърз процесор работи много по-бързо от А786 LG и Philips като смяна на канали влизане в менютата четене от флаш памет превключване на входовете мисля че стигат толкова а и ако улучиш бройка с матрица на самсунг още по добре.
    Mar 2008
    #4461
    Проблема може да е поради две причини едната е че външния хард диск трябва да е с отделно захранване а не да ползва от USB-то другото мисля че трябва да са на FAT32
    Здравей DJPRODIGY и двата диска се захранват през УСБ-то и не изискват външно захранване. От единия диск WD , преди 2-3 месеца пусках филми , музика, снимки в един ТМ и нямаше такъв пробле. От другия диск PQi, докато не бях хвърлил филми, музика и снимки около 100 гб отваряше поне папките в диска, макар че нямаше мултимедийни файлове, след това и при него - - НЯМА НАЛИЧНИ ЕДИНИЦИ ПАМЕТ. Сложих една 4 гб флашка с няколко клипа и музика и от нея си плейва клипчета, музика и снимки. Мисля да пробвам да форматирам един по един дисковете от по 320 гб, и да сложа само малко файлове за да видя да не би проблема да е в размера на файловете и да не може да ги зареди.
    Днес мисля да се свържа с ЛГ БГ, да видя дали няма да помогнат с проблема.
    Sep 2009
    #4462
    Здравейте драги съфорумци! Предстои ми покупка на LCD или плазмен телевизор, и много разчитам на вашата помощ за избора ми.
    Постарах се да прочета цялата тема (никак не е кратка), но не съм сигурен, че се ориентирах докрай кой е най-добият вариант за мен. Все пак, ако отговорът на въпросите ми се е съдържал някъде, моля да ме извините, и да се повторите - ще бъда благодарен!
    Та... ситуацията е следната:
    1. Склонен съм да дам около 1500 лв. (може и малко отгоре, но ако съм сигурен, че си заслужава);
    2. Телевизорът ще се гледа от 2.5-3 метра;
    3. Не съм голям ТВ-фен... общо взето - от телевизията гледам само новини; Цифрова телевизия нямам, но не е изключено да си прекарам;
    4. Телевизорът смятам да ползвам основно за гледане на филми от ПЦ-то. Видеокартата ми няма HDMI (за монитора ползвам DVI) и не ми се иска да я подменям. Звуковата карта и колоните (5.1) на ПЦ-то са повече от добри и смятам да си ползвам тях при гледане на филми. Филмите с висока резолюция доста ме блазнят... изглеждат перфектно на монитора (22" 1680х1050), но как ли ще изглеждат на ТВ-то? Възнамерявам да ползвам DVI като връзка (мисля, че има и преходници към HDMI, но не съм убеден в качеството им). LAN към телевизора не мисля, че ще е удачен вариант - няма да мога да си ползвам многоканалния звук.
    Въпросите ми са ви ясни вече:
    1. Ориентирал съм се към 37". Подходящ ли е този размер? Нужен ли е по-голям?;
    2. Трябва ли да държа на Full HD?;
    3. Плазма или LCD?
    4. Въобще - ще се радвам да получа предложения за конкретни модели, отговарящи на изискванията ми (както и предложения за коригиране на изискванията ми, ако е нужно).
    П.П. ...а какво ще кажете за това: http://sharpbg.com/index.php?itemID=273&group=1
    #4463
    Цитат Първоначално публикувано от Gargame1
    От днес имам самсунг 40в651 матрицата е SQ01
    Честито улучил си джакпота при Самсунг сега остава само да го полееш с приятели
    Цитат Първоначално публикувано от danideli
    Както и да е избора е направен и сега се радвам на ТВ-то. Като цяло доста ми харесва , много добра картина, определено по добра от стария ЛСД Филипс 42, звука е по-добър, и то май всичко му е по-добре , като изключим размера. Освен това и някой глезотийки в повече има, като интелигентния сензор за картината, малко не ми се занимава с ръчкане на настройките, а вечер като легна да заспивам и огася навсякъде, картината сама си се затъмнява и не дразни с яркост и прекомерна осветеност. Ползвам опцията за изключване на картината да си пусна някое романтично радио за заспиване и тем подобни глупости глезещи съвремения неандерталец. Нещо обаче не мога да свикна на филмите с тази опция 24p , мисля че беше.
    Имам обаче един проблем с УСБ-то. Като закача преносимия хард и се опитам да заредя снимки/видео/музика ми дава следното - НЯМА НАЛИЧНИ ЕДИНИЦИ ПАМЕТ - шах с пешката. Пробвах с 2 бр. 320 ГБ хард диска. На единия (WD)който ми е набъкан на фул с кво ли не , въобще не зацепва, макар да се чува някво равномерно прещракване в харда през 3-4-5 секунди и това и ни говор ни картина. Втория хард ( PQI) докато имаше само папки с разни уърдовски и екселски файлове поне показваше папките, макар вътре да нямаше медийни файлове. След като прехвърлих на него 100 ГБ с музика, филми, сними и го включих при него стана същото, само цъка нещо в харда и изписва - НЯМА НАЛИЧНИ ЕДИНИЦИ ПАМЕТ. Видях че в менюто има код за регистрация в www.divx.com/vod, която още не съм направил, дали заради това не иска да плейва или другаде е проблема. А от една флашка ми отвори едно ХД музикално клипче и това беше. Нещо не намирам на www.divx/vod къде точно се влиза за регистрация , а пише да се регистрирам , ама като не намирам къде как да го направя.
    Някой с ЛГ може ли да каже задължителна ли е тази регистрация в нета за да тръгне плаъра. В един ТМ преди време си включих WD хард диска на ЛГ май беше 7000 серия тогава и си пробвах , видео, снимки и музика , а сега на моя не стаа.
    Моля ако някой може да даде идея кво да се прави, предварително благодаря.
    Доколкото съм запознат с шасито е предвидено за USB флашка и не захранва външен хард диск. Пробвай с хард диск с външно захранване и форматиран на FAT32 с по-малки файлове.Чакам и да споделиш какво са ти отговорили от LG България
    lazarus 18 цялята 9-та серия на Филипс с диагонали от 40" нагоре е с ASV - 10 поколение матрици /писах за това преди месец/
    Привет Phenix
    правилно са ти обяснили че А моделите на самсунг са ог 2008година и В моделите са от тази година/2009/
    най вероятно са мостри останали от зимата по магазините /786 не е нещо особенно и не си заслужава/
    този модел си заслужава да му обърнеш внимание-много добра и успешна комбинация от екстри и възможности + добро съотношение цена/качество на образа
    някой се беше изказал неподготвен че тези са почти еднакви /само матриците са/...... PHILIPS 42PFL8404H леко превъзхожда LG-то /но не с амбилайта "нощната лампа"
    Филипсите отдавна се славят с по-добрата обработка на SD сигнала и по качествената изработка и компоненти. Не казвам че LG 42LH5000 е лош- просто е в друга категория "бюджетни решения" -има си своята група потребители и фенове. Както се казва -за всеки влак си има пътници. LG-то има повече възможности за настройка на картината и на вграденият плейър спрямо този в Филипса- ако това е важно за теб.
    Цитат Първоначално публикувано от ejko
    1. Склонен съм да дам около 1500 лв. (може и малко отгоре, но ако съм сигурен, че си заслужава); -заслужава си !
    2. Телевизорът ще се гледа от 2.5-3 метра; -значи ти трябва по голям диагонал -42
    3. Не съм голям ТВ-фен... общо взето - от телевизията гледам само новини; Цифрова телевизия нямам, но не е изключено да си прекарам;-почти задължително е!
    4. Телевизорът смятам да ползвам основно за гледане на филми от ПЦ-то. Видеокартата ми няма HDMI (за монитора ползвам DVI) и не ми се иска да я подменям. Звуковата карта и колоните (5.1) на ПЦ-то са повече от добри и смятам да си ползвам тях при гледане на филми. Филмите с висока резолюция доста ме блазнят... изглеждат перфектно на монитора (22" 1680х1050), но как ли ще изглеждат на ТВ-то? Възнамерявам да ползвам DVI като връзка (мисля, че има и преходници към HDMI, но не съм убеден в качеството им). LAN към телевизора не мисля, че ще е удачен вариант - няма да мога да си ползвам многоканалния звук. -DVI изхода ти е достатъчен за образа/за звука ще ти се наложи да прекараш отделен кабел/.Многоканален звук няма как да изкараш от телевизора -затова се пуска отделен кабел към ресивър и 5,1 или 7.1 колони.
    1. Ориентирал съм се към 37". Подходящ ли е този размер? Нужен ли е по-голям?; -Да
    2. Трябва ли да държа на Full HD?; -Желателно е
    3. Плазма или LCD? Плазма ако искаш по-добра картина с по-топли цветове-желателно 100Hz за да премахнат дразнещото трептене на картината
    отговорите съм допълнил към цитата на поста ти-в червено
    предложения
    PANASONIC TX-P42G10E 1,999.00 лв
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052292
    PANASONIC TX-P42S10ES 1,599.00 лв
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053775
    от LCD -тата обърни внимание на
    SAMSUNG LE-40B650/651/652 1,799.00 лв http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051346
    това което си дал за пример - SHARP LC-42SB55E е ниският клас -силно орязана версия на XL2
    от SHARP погледни SHARP LC-42DH77EV http://sharpbg.com/index.php?itemID=304&group=1
    или най-доброто и най-новото на компанията
    SHARP LC-40LE700EV 2569.00лв http://sharpbg.com/index.php?itemID=326&group=1
    чета доста добри отзиви за модела-но пък е далеч от бюджета ти
    Jul 2009
    #4464
    LG и Philips имат повечето неща които си изтъкнал като предимство
    Да кажеш че Philips e LG с нощна лампа е несериозно отношение....
    Нека който има Philips с ambilight да си каже мнението
    Sep 2009
    #4465
    Чудя се от доста време какво да си купя първо мислех за Плазма PANASONIC ,но ме разубедиха че напоследък давали повече дефекти ,сега съм се спрял на PANASONIC TX-L37S10 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053677 (но се чудя заслужава ли си парите) до колкото разбрах от прочетеното тук е с добра матрица(IPS-alpha Full-HD LCD Panel), ще гледам предимно концерти (повечето на DVD-та и с тази резолюция малко ще е кофти картинката)филми и някоя игра и всичко ще е чрез компютъра , почти не гледам телевизия и спорт,и все пак мнение ако има за този модел PANASONIC TX-P42X10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051635
    ще съм много благодарен ако изкажете мнения и препоръки и за сходни модели до около 1300 лв
    Mar 2008
    #4466
    Ами моя проблем остана не решен по телефона от ЛГ БГ, както и от сервиза на Роял електроникс. Ще преминавам на собствено разследване, ще пробвам с по-голямо УСБ -32 гб, макар че ме съмнява да е от това. Първо мисля да пробвам с двата диска в ТМ и ТП дали няма да тръгнат на някой LH5000 или 7000. Ако не стане на другите телевизори ще трия хардовете един по-един , форматиране и ще им качвам един по един разни файлове да видя дали ще отвори нещо. От ЛГ БГ поне ми казаха , че трябва да разпознава и преносими харддискове, а пък и преди 2-3 месеца в ТМ в София мол, пробвах какво тръгва с вградения плеър и повечето неща ги отваряше, а сега същия диск ми прави ядове, макар че тогава не помня дали на 5000 или 7000 серията тръгна харддиска. Прави ми впечатление, че файловете които се отварят на Western Digital HD TV Media Player без проблеми се плейват и на ЛГ с вградения плеър, и съответно тези които имат проблем с отварянето или аудиото на едното устройство , същото е положението и на другото (примерно DTS audio, mov клипчетата от фотоапарата, някой видеофайлове .... ).
    Sep 2009
    #4467
    предложения
    Благодаря за препоръките!
    Дали обаче можеш да изтъкнеш основните предимства на тези телевизори, за да знам дали това търся всъщност. Честно казано - малко скъпички ми идват (аз се бях насочил и към по-малък размер, де...). Може би трябва да уточня, че в момента гледам и телевизия на компа (през iptv.bg) и качестовто, което получавам и за телевизия, и за филми, напълно ме задоволява. Просто искам същото, но уголемено и с дистанционно.
    Самсунгът доста ми допада, но дали няма например вариант на този модел с по-малко есктри и по-ниска цена (например - убеден съм, че никога няма да ползвам usb, мрежа, или вграден плеър, при положение, че телевизорът ми е вързан към PC-то)?
    Относно аудиото - компютърът ще е до телевизора, няма смисъл от рисийвъри, просто ще подредя колоните на компютъра около телевизора, за да имам качествен многоканален звук когато гледам филми от PC-то. Нямам никакви плеъри, които да връзвам към телевизора, не смятам и да си купувам.
    Цифровата кабелна или сателитна телевизия ще предлага ли по-добро качество, отколкото цифровите ефирни канали, които ще мога да гледам (както казах - телевизията я ползвам само за новини, съответно - ефирните са ми напълно достатъчни)... или въпросът не е за тази тема?
    Благодаря!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #4468
    Това няма как да стане. Нали се сещаш, че нещата коренно ще се променят като разпънеш същия сигнал на 42 инча. Няма как да не изглежда по-зле отколкото на 19-20 инча. Или ще трябва да се дръпнеш доста по-назад /2-3 метра/ или да помислиш за по-качествен сигнал.
    Цифрови ефирни канали за момента има само в София и те са 7-8 канала. Хващат се със стайна антена и са с прилично качество /като ги има/.
    Благодаря!
    [/quote]
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #4469
    Може би не се изразих правилно... имам предвид, че качеството на монитора ми напълно ме удовлетворява (1680:1050, 22", 2 ms, 1000:1, 60 Hz - колкото и да не е сравнимо), а не, че ще гледам телевизия от iptv.bg и през телевизора... не мисля, че ще почувствам бенефити като "по-топли цветове", "по-високо качество при бързи сцени" и прочее...
    Имам предвид, че целта ми е сравнително голям дисплей (37"-42") с прилично качество при гледане от PC през DVI (не по-лошо от монитора ми в момента - като цветове и детайлност на картината). Нямам никакво изискване за екстри, както и никакви специални изисквания за тунер и обработка на сигнал...
    та... такова нещо до 1500 лв намира ли се...?
    П.П. Относно ефирната телевизия: в София съм... доколкото знам - каналите са 6, и ако са с прилично качество - мисля, че е удачен вариант за мен...
    Aug 2009
    #4470
    Уважаеми клубни консултанти. Като ви благодаря за отзивчивостта, пак ще нахалствам за мнението ви.
    Дотук разбрах, че за Сони и Филипс ще трябва плеър за субтитрите.
    Но тъй като дом.киното ми е старо Сони DAV ЕА 20 пак ще ми трябва плеър с ъпскейлинг.
    Какво ще кажете за комбинация от сорта
    1. Сони 40 W 5500 + SONY DVP-NS708H/S
    2. Филипс 8404 + ....?
    3. Елджи 42 LH 5000 + ?
    В тази връзка моля и за съвет мога ли при някой вариант да ползвам старата Сони система за озвучаване
    и какви са възможностите пр. да ъпскейлвам ДВД през лаптопа?
    Ваш благодарен
    Калва4
    Апропо, става въпрос да минимизирам разходите за цялата с-ма - ТВ + плейване филми и озвучаване.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
