Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 296 от 443 ПърваПърва ... 246286294295296297298306346 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,426 до 4,440 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Moderator
    Aug 2006
    #4426
    Цитат Първоначално публикувано от seh
    имам питане коя от следните оферти ще ми препоръчате, телевизорът ще се гледа от около 3.50 м
    почти се бях хвърлил на Philips 42PFL9664, но видях разни промоцийки и се разколебах - ето ги и тях:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1006 - LCD телевизор SONY BRAVIA KDL-46EX1 + ПОДАРЪК!
    какви са предимствата на sony-то спрямо philipsa, май и по дебелината даже philipsa го бие, а и отзивите за Bravia Engine 2 не са върховни...
    честно казано не мисля че голяма файда от Blu ray-a ще имам - май по-скоро прах ще събира, но ме блазнят 46" на sony-то
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5210 - PHILIPS 42PFL9803H + мощна DVD система с HDMI и USB PIONEER DCS-370
    на PFL9803 струва ли си наистина LED-а, толкова ли е огромна разликата в контраста, както пишат, защото май предпочитам 200Hz и 1 ms на 9664..., а и е миналогодишен модел...
    а и за тая разлика между 4200 лв и 3050 лв за 42PFL 9664 ще мога доволно добра система за озвучаване да си взема, ако все пак говорителите на телевизора не стигат, което ме съмнява...
    а се чудя и за Philips 47PFL9664..., което май ще е най-добрия вариант!
    предварително благодаря за съветите !
    Виждам, че се целиш в модел от високия клас, но съшо така и че залиташ по гръмките думи.
    Не избирай телевизор по шарените надписи по етикетите.
    Филипс съм ги признал за майстори по този параграф. Само забележи какви думи и числа има в описанието:
    PERFECT
    1 ms
    2250 ТРИЛИОНА
    17bit RGB
    АКТИВЕН КОНТРОЛ
    и тн.
    Това са все неща, които са или абсолютна лъжа или най-обикновено подвеждане.
    Като се каниш да изсипеш така сума за ТВ е редно да подходиш по-сериозно.
    Не казвам, че тоя Филипс е лош модел, но преди да го избереш почети неща, различни от сайта на Филипс, сравнявай на място и тогава купувай.
    Да използвам случая да попитам този 9664 с ASV матрица ли е поне?
    Sep 2009
    #4427
    Здравейте! Искам да си купя нов ТВ и имам нужда от помощ при избора, защото бюджета ми е до 800лв. След доста четене стигнах до извода, че нямам нужда от 1920х1080 телевизор, стига изборът ми да има читави възможности за връзка с компютър (да държи по високи резолюции)
    Моля давайте идей
    Jun 2009
    #4428
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Някой знае ли телевизор произведен за САЩ като дойде в България ще тръгне ли, изобщо какви проблеми могат да се появят?
    Ще ти трябва преобразоветел за тока, защото в САЩ е 110 волта, също така ако му стане нещо няма да можеш да си ползваш гаранцията, ще трябва да го носиш направо в сервиз!
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4429
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Това за гаранцията е ясно ,повечето съвременни телевизори са пригодени за 110 и 220 волта, по-скоро въпроса е дали не са примерно само на NTSC , звуковите стандарти и други такива.
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #4430
    Разгледай http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053924 и http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052888. И двата модела имат достатъчно качества за цената си.
    P.S. Дал съм линк кък LG-то защото надхвърля съвсем леко бюджета ти, колкото до Toshiba-та, тя до скоро бе 799 лв. !
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #4431
    В 99% от случаите ще е само с тунер за NTSC. Няма да има и скарт входове. За сметка на скартовете ще има поне два компонентни. Операторските приемници на сателитните или кабелните оператори най-вероятно нямат опция за NTSC на изхода.
    Относоно аудиото ще има предимството да декодира DTS и да има DTS passthrough поради факта (за някои модели), че този формат се ползва от някои щатски ТВ канали. Откъм комунукации също ще е по-добре спрямо някои европейски аналози - LAN порт и Wireless.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #4432
    Няма да можеш да ползваш цифровите тунери, но може да ползваш външен приемник, който при всички положения ще има NTSC.
    С тока нещата не са толкова лесни. Може и да няма изобщо възможност за 220в захранването, но не е скъпо да се смени цялото в сервиз или да се ползва някакъв външен трансформатор.
    Като цяло е възможно - рисковете са транспортирането и гаранцията.
    Чичо ми преди месец се върна от Щатите с един контейнер и едно 46 инча Сони.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #4433
    Не съм сигурен, че който и да е от операторските приемници - Булсат, itv, Кейбълтел, Мсат ще вадят в NTSC. Ако се закупи отделен, да.
    Aug 2009
    #4434
    Уважаеми съклубници,
    Май попаднах в импас. След двуседмично ровене стигнах до два модела.
    LG 42 LН 5000 - 1900лв и Samsung 40 B 650 - 1800лв.
    Елджито няма ЛАН връзка
    Самсунга е с екран като огледало - по-чисто и ясно огледало от церетето.
    Мисля че и двата модела имат DVB-T и DVB-C и съответно слотове за картата на кабелния оператор. /???/.
    Мисля, че и за двата модела ще ми трябва и ъпскейлващ плеър, освен ако няма някаква хватка това да стане през компютъра. /Имам HDMI изход на писито/.
    Та, моля давайте съвети! Минусите на единия са плюсове на другия.
    И още - до към 2-3 часа хола където ще е тв-то е достатъчно ослънчен.
    Ако се сещате давайте акъл какво оше да гледам при избора.
    Благодарности на Христослав и Лазарус за отзивчивостта, както и на останалите клубари.
    В замяна на отзивчивостта на клубарите ще пускам периодично ревю на избраната с ваша помощ джаджа.
    Апропо, днес-утре смятам да погледна и прословотутото A786 на Самсунг с ЛЕД подсветка.
    Jun 2009
    #4435
    Аз не съм видял тук да има ТВ-та на 220 волта, но както кажеш
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #4436
    Здравейте, след мненията които прочетох тук съм се спрял на Sony 40W5500. Вече два дена обикалям маркетите и сравнявам отделните модели, но според мен това Сони е най-доброто. Може би с една идея Самсунг 40B650 е по-добър, но този отражателен екран е направо ужас. Та въпроса ми е: Има ли някой идея дали се очаква промоция на Сони 40W5500?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #4437
    Цитат Първоначално публикувано от chupakabra
    Този, който ползвам на Кейбълтел има NTSC. Предния Делталайн май също имаше. Пак ще проверя да не бъркам, но така или иначе по-добрия вариант е да се вземе нещо с HDMI изход.
    kalva4, всички модели на Самсунг с лъскав панел /и В650 и А786/ е невъзможно да се гледат във стая, в която има слънце. Поне не и ако искаш да виждаш нещо различно от себе си, стоящ на дивана. Трябват ти пердета и то по-плътни. Това е минус, който обаче се компенсира от най-доброто усещане за черно. висопк контраст и дълбочина в картината. Ти прецени дали си склонен да се съобразяваш с този факт.
    Плюса на LG-то са 2 инча повече и 200Hz, които едва ли ще изпъкнат пред 100-те на Самсунга.
    И двата имат сравнително удобни вградени плеъри за видео със субтитри.
    Така че избора ти ще се определи от размера 42 срещу 40/, отражателния панел и разликите в контраста и черното.
    #4438
    1.Риска при транспорта + разходите
    2.Захранването там е на 110в а при нас е 220в -налага се подмяната му-всички съвременни телевизори са със импулсно захранвене-не е скъпо
    3.Тунера в щатските модели е с друга система/не е DVB/алгоритмите са други/мултиформатни са -налага се подмяната му в сервиз или закупуването на външен такъв
    4.Гаранцията му не важи в Европа
    направи си сам извода дали си струва...
    Цитат Първоначално публикувано от kalva4
    Привет
    1.Има си решение за осветеноста в стаята-пердета,щори - само не трябва да допускаш да попада директна слънчева светлина върху екрана-ултравиолетовите лъчи ръзкъсват кристалите и увреждат цветните филтри -обикновенно последствията зе забелязват след няколко месеца или година
    2.добре е да решиш трябва ли ти LAN или не -помисли добре за възможностите в бъдеще
    3.Пропускаш да споменеш че контраста на Samsung 40 B 650 е далеч по-добър от този в LG - или може би не си го забелязал ?
    по-добрият контраст ти дава дълбочина на изображението-триизмерност
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #4439
    Цитат Първоначално публикувано от relaxe
    Привет. Ами колебанията ми за 37' са по-малко. Плазмената технология е по-добра. За мен най-разумен избор за парите ми е Х10Е. Не е Фул ХД, но от 2.5 метра следва да е ок. Притесняват ме черните ленти когато ще пускам филми, но не вярвам да му се случи нещо. Аз лично ще гледам главно спорт на него и малко игри. Ако нещо в последни момент ме разубеди ще скачам на Самсунг, ЛСД обаче. B550/530 e в този дипазон. Краен вариант е ЛГ, но незнам дали ще отида толкоз далеч. Мисленето продължава.
    Много интересно :-) , моите разсъждения вървят по много подобен път - плазмените ми допадат повече (най-общо казано, разбира се), но изборът е доста по-ограничен. Моят fall-back е също 37" LCD, може би Panasonic TX-L37S10E.
    Относно размера - имам някои съмнения дали да не е по-голям, но 40" плазмен не видях, с изключение на един по-стар Самсунг 4-та серия, което нещо не ми допада... на Панасоник следващият размер е 42", което определено за сега ми се струва повече от необходимото, но може и да греша.
    Както и ти каза - продължавам да се оглеждам и размишлявам, макар че трябва да се вземе нещо, иначе ми е доста познат синдрома paralysis-by-analysis
    Някой няма ли да се включи и разбърка мислите ни?
    Aug 2009
    #4440
    Що се отнася до контраста, днес ще ходя да гледам и Самсунг 40 А 786.
    Онова което най-много ме смущава в Самсунга е, че панела е като огледало...
    Благодаря за отговора.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
