Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 311 от 443 ПърваПърва ... 261301309310311312313321361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,651 до 4,665 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Jun 2009
    #4651
    ico 3, ... първо помисли имаш ли място за 32", 26" е измислица, пак добре че ти отговориха изобщо ... после виж как стоят нещата с 40-42" ...еволюция
    едит: ... аз пък искам 55-58" и да има DVB-C, DVB-S и DVB-S2, а те ми предлагат DVB-T все едно ше го ползвам някога
    #4652
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    DVB-S2 за какво е ?
  4. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #4653
    Цитат Първоначално публикувано от slavi__84
    Здравейте на всички !
    Малко предистория: преди известно време потърсих помощ, от знаещите тук във форума, като се колебаех между два модела PHILIPS 42PFL8404 и LG 42LH7000 ... Тогава получих, почти светкавични и обосновани отговори от hristoslav2, и adtomov,
    Кой препоръчвате?
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4654
    Цитат Първоначално публикувано от yoyo1
    DVB-S2 за какво е ?
    http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-S2
    Digital Video Broadcasting - Satellite - второ поколение (DVB-S2) е подобрена спецификация, разработена през 2003 г. и ратифицирана от ETSI (EN 302307) през март 2005 година, която да замени DVB-S стандарта. Развитието на DVB-S2 съвпада с представянето на HDTV и H.264 (MPEG-4 AVC) видео кодеците. DVB-S2 е основана на DVB-S стандарта, който се използва за сателитно излъчване, както и DVB-DSNG стандарта. Добавени са две нови характеристики:
    * VCM (Variable Coding and Modulation) която оптимизира предаването на параметри за различните потребители;
    * Смяна на кодиращите параметри в реално време (ACM, Адаптивно кодиране и модулация).
    #4655
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    Кой препоръчвате?
    и двата телевизора са в един клас
    1.PHILIPS 42PFL8404 като картина леко превъзхожда LG
    2.LG 42LH7000 контраста му е по-добър от на 8404
    Jun 2009
    #4656
    hristoslav2 ... имаше готин лаф: Philips e LG с нощна лампа
  9. Moderator
    Aug 2006
    #4657
    Цитат Първоначално публикувано от mildol
    Здравейте всички от форума.По съвет на колега се материализирах в ТМ иТП гледах телевизори ,станах неволен свидетел как намалиха един Филипс от 7000 на 3500лв. ,който е мечтал за него сигурно много се кефивидях смисъла на поговорката колкото повече толкова повече отидох за 40-42" но много се впечатлих от 50-52"модели в този ред на мисли какво мислите за проектор разстояние до екрана 2,5-3метра или тв си остава по-добър вариант и още един въпрос с намаленито на ЛЕД телевизорите не си ли заслужа повече такъв модел или още технологията не е достатъчно развита.Благодаря за отговорите.
    Приектора не може да замени телевизора. Дори да сложиш проектор е добре да го ползваш предимно за филм, а за ТВ за вземеш телевизор /може и доста по-малък/. За 2,50-3 метра може да опънеш 80-90" екран и да получиш усещане много по-добро от всеки ТВ. Много е важно да имаш подходящо помещение обаче.
    Apr 2009
    #4658
    Здравейте, от известно време съм решил да си купя 40 - 42 " LCD. Бях се спрял на Philips 42PFL8404H и чаках да свърши лятото за да си го купя, понеже така или иначе лятото не си седя много вкъщи да гледам TV, пък и цената да падне малко. Реших преди да отида да купувам да хвърля едно око на форума и сега се двоумя между Philips 42PFL8404H и SONY KDL-40W5500K. Може ли едно бързо сравнение - плюсове и минуси на двата модела. Благодаря.
    #4659
    Дайте мозък, искам да си купя ТиВи на което главно ще се гледат 1080p филми пускани от компютър(ноутбук). Та какво мога да взема за около 1200лв. доколкото схванах плазма ще ми свърши по-добра работа от ЛСД ма вие ще кажете. Аз е тия модели гледах.
    PANASONIC TH-42PY80P http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038235
    PHILIPS 42PFL3604 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054297
    PANASONIC TH-42PX80EA http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09046636
    Не знам кой от тях ша е с най добра картина и дали изобщо гледам модели дет стават та вие кажете.
    Sep 2009
    #4660
    Здравейте отново,
    Снощи при бял екран забелязах на телевизора си (който купих преди 10 дни) Panasonic L42S10E един изгорял пиксел (или събпиксел... не съм сигурен - мисля, че просто "свети" в различен цвят)...
    Моля да споделите - нормално ли е това за тези панели (в смисъл - дали не е някаква слабост на този тип дисплей), и мога ли да очаквам подобни "изненади" и в бъдеще, или това е някакъв производствен дефект, който не означава, че ще продължават да горят пиксели.
    Доколкото знам - гаранцията на Техномаркет не покрива изгорели пиксели и ще трябва да живея с този... Не че е кой знае колко гадно - забелязва се само при бял цвят в областта на пиксела, и то само от близо.
    Бях писал преди няколко дни и по един проблем с резолюцията при видео от компютъра: благодарение на Lazarus успях да наглася пиксел мапинга 1:1. Картината обаче продължава да е леко замазана (например, има нещо като "сенки" около буквите), и при разглеждане на снимки (примерно) се виждат нивата на цветовете (без преливане, а с резки граници - сякаш съм му подал 16-битов цвят)... иначе са си наситени. Дали е възможно това да се дължи на некачествен DVI->HDMI кабел (само това ми хрумва). Моят със сигурност не е върха на качеството - марка "Value", взех го от един компютърен магазин за 15 лв. (2 метра).
    Благодаря предварително!
    Feb 2009
    #4661
    Разясни малко за picture-mapping.
    При фуллХд резолюция на ТВ, а 1280х800 на ноутбуук, нали се показват винаги пискел по пиксел(особено след като Тв-то се зададе да бъде Primary)?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #4662
    ejko, изключил ли си Sharpness на 0? Понякога като е на 0 все пак слага някакъв изкуствен sharpness, ако го има пробвай да е на 1 примерно.
    #4663
    Цитат Първоначално публикувано от ejko
    Здравейте отново,
    Почти нормалнио е да има блокирал пиксел.Всички производители маркират панелите си като 2-ри клас , в случай че няма маркировка се приема по презумция че панела е 1-ви клас и не трябва да има блокирали или изгорели пиксели.Ако панела на твоя телевизор е матов пробвай с няколко леки натискания на мястото където е бликиралия пиксел да оправиш проблема.Но ако панела ти е гланцов няма как да го оправиш без отваряне на телевизора.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311067
    това което си забелязал за цветвете е color banding (груби преходи/градиенти при едноцветна заливка)
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311842
    #4664
    Цитат Първоначално публикувано от djsamo
    please raport corect value for all tool option 0,1.2.3.4 ichangge something
    still not work in my LH 7000 (42)
    I HAVE VALUE TOOL OPTION
    1 -25218
    2 -3110
    3 -56744
    4 -2304
    SOFTWARE INSTALED 3.15
    i dont have sound and hdmi
    please help me
    Обръшам се към продавачите в форума - МОЛЯ ВИ ДА МУ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ
    човека иска само да му се пратят настройките от сервизното меню на модела 42LH7000
    препишете ги или ги снимайте
    Aug 2009
    #4665
    Здравейте на всички!
    Някой знае ли кога и къде ще можем да видим LE моделите на SHARP?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
