Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 309 от 443 ПърваПърва ... 259299307308309310311319359 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,621 до 4,635 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Jan 2009
    Габрово
    #4621
    Някой има ли представа ,кога ще пуснат из провинциалните ТМ -TOSHIBA 42ZV635DG
    От Габрово съм поне в околията от 100км. да го видя.
    Гледам го на картинка вече седмица научих я наизуст ,ще похарча парите и ме хващат бесните
    А и ,не ми се ръча от нета на сляпо
    Jun 2009
    #4622
    Цитат Първоначално публикувано от XaMaB
    Здравейте, колебая се между плазма и lcd
    PANASONIC TX-P37X10E - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051636
    LG 37LH3000 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013
    Кой от двата да избера или да се насочвам към нещо друго?
    Бюджет - около 1200лв, за да остане нещо и за NMT.
    Този мисля е една идея по-добър:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053774
    ... от Панасоника,който си посочил ( с G12 панел е ). Справка : http://www.panasonic.bg/index_bg.html
    За LG-то не искам да коментирам.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4623
    Цитат Първоначално публикувано от hienata76
    То и в София го има само на две места като на едното(Люлин) даже не беше изложен. Телевизорът е с впачатляващ дизайн на живо.Картина ,контраст,черно ,ъгъл на гледане- отлични. Трябва да се има предвид ,че панела е гланцов както при Самсунг новите серии.На SD сигнал го пробвах само през USB , видя ми се много добре ,но нямах възможност да го сравня с други марки ,до него беше 42XV635.
    Sep 2009
    #4624
    Здравейте на всички форумци.Четах по-назад някои сравнения, но моля за вашите съвети за следните модели на които съм се спрял в дипазона до 2000 лв.:
    LG 42LH5000 и SONY KDL-40W5500K или SONY 40V5500. Приемам и други марки, стига LCD то да е добро. Help, продавачите в Технотата, ми се струва че, гледат да продадат кой Lg кой Samsung и не навлизат в материята. Благодаря предварително!
    Apr 2009
    #4625
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Със здраве да си го гледаш. За "класа" над Сони-то (конкретния модел) можем да говорим за Филипс от серия 8 нагоре :-)
    в тази връзка philips 8404h по-добър ли е??
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4626
    Цитат Първоначално публикувано от radanov
    Всъщност трябва да избираш между пъвите два ,V5500 e 50hz . Ако не държиш на плейването на филми през USB, по мое мнение по-добрия вариант е SONY 40W5500 ,по-добър процесор за обработка на картината ,по-добър ъгъл на гледане,по- добър контраст, интернет възможности , DLNA . Плюсове за LG42 Lh5000 -200хц.(трудно се забелязват) 2"по-голям екран ,по -ниска цена. За да се включиш в 2000лв Сонито трябва да го вземеш от Метро, не най-доброто място за пазаруване на ТВ. Погледни и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615 ,по-горе сам дал някои първи впечетления.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #4627
    Цитат Първоначално публикувано от dans
    Благодаря на всички, които ме "хвърлиха" в правилната посока а именно SONY KDL40W5500 -купих го. По интересното е, че и в ТМ и в ТС продавач-"консултантите" ме убеждаваха, че Филипса е по-хубав. Дори в технополис си направиха труда да ми ги сложат един до друг и наистина филипса вадеше по-хубава картина, но според мен е в настройките, защото там човека много горещо ми обесняваше как филипса е класа над сонито и за това отидох и си го купих от метро със 100 лева надолу. Първи впечатления нямам, щото нямам никаква телевизия.....гледам го със стайна антена и тук възниква въпроса булсат или кабелна (цифрова естествено).....нямам и HD плеър и тук въпроса е: блу рей, поп корн или HDDVD? Гледам някви ДВДита ама не е същото.
    Ами честито!
    Винаги ме забавляват консултантите в магазините. Дори и да са лично убедени в предимството на Филипс те трябва да могат да те усетят към кое клониш и че вече имаш мнение. Така ще ти продадат нещо, а те са те "изтървали".
    Не се притеснявай, направил си по-добрия избор. Сложи си тези настройки /за HD сигнал/:
    http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W5500/Settings.htm
    За плеър не взимай HD-DVD защото то реално е умряла технология и е спряна от производство и същевременно няма от къде да взимаш дискове.
    Блу-рей плеърите са доста ниски вече, но имай предвид, че филмите са по над 50 лева и са кът. Ако разчиташ да сваляш и записваш Блу-рей знай, че и тази схема е доста скъпа все още.
    Ако имаш практиката да сваляш филми от интернет, по-добър вариант от HD плеър няма - има варианти от 200 лева до 1000.
  10. Moderator
    #4628
    Тия консултанти не са на процент така че им е все едно дали ще ти продадат нещо.Даже за тях е по-добре ако не купиш-по малко главоболия.Може би за това трябва да се замислят собствениците на веригите.Преди време имаше и бонуси и се изплащаха.Веднага обръщаха клиента от един модел на друг заради паричния стимул. Били са обективни с клиента което е добре.Важно е и мнението на консултанта понеже тои вижда и какви рекламации има от моделите и колко бройки от модела вече са по сервизите в страната.Говоря по принцип а не за конкретния случай.
    #4629
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    по- добър контраст,
    Съгласен съм единствено с последното. Сони използва традиционно процесори наTrident.
    http://www.tridentmicro.com/Product.asp
    Докато LG използва тази година M-star /както и Самсунг/
    http://www.mstarsemi.com/corp_info.htm
    за ъгъла на гледане може да поспорим
    May 2009
    #4630
    Колеги, дали да отида да си купя LG 37LH4000? Ако не какво препоръчвате? В момента е 1 399 лв. в Техномаркет. Бюджета ми е до 1 500 лв. – размера който искам е 37’’.
    Благодаря!
    Jan 2009
    #4631
    infinitybeta за тези пари можеш да си вземеш http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051788 но ако толкова държиш да е 37" взимай LG-то
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4632
    Цитат Първоначално публикувано от bobyhranov
    Привет :-)
    Като имаме пред вид солидната функционалност с опции, която предлагат и двата модела, тук вече опираме до лични предпочитания - избира се на място. Аз лично бих избрал Sony-то, имайки пред вид матриците, които преитежават двата модела и възможността за калибрирането им. За 40W5500 има готови експертни настройки в нета:
    от това експертно ревю:
    ето и още едно:
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...40in-LCD-TV/p1
    за Филипса - от същия сайт:
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...42in-LCD-TV/p1
  16. Junior Member
    Jul 2009
    #4633
    Здравейте търся си 26 инчов телевизор с DVB-T и DVB-C тунери ама наистина да има и двата щото повечето имат или само единия или другия тунер.Какво ще ми препоръчате?Благодаря предварително.
    #4634
    Цитат Първоначално публикувано от ico_3
    С какъв бюджет ?
    Нека някой собственик на Sony 40W5500 да обърне малко внимание на omax
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg370486
    втълпил си е че е оплескал пейзажа и се нуждае от проверка и сравнение за да се убеди че всичко е наред
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4635
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Плазма на Самсунг
    Бате подобре недей.Предполагам че цената ви харесва,ама ако беше хубава нямаше да е евтина.
    Ако държите на плазмата вземайте Панасоник за да спите спокойно.
    Спи и ти спокойно granity ,взехме Panasonic P42X10Y. Благодаря ти за твърдата позиция .
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
