Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 345 от 443 ПърваПърва ... 295335343344345346347355395 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,161 до 5,175 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Oct 2009
    #5161
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    Не намерих данни за PANASONIC TX-42PU10E в сайта на Панасоник и не мога да се ориентирам каква е разликата му с TX-P42S10E, освен в цената.
    И аз се чудя за същото. Разликата в момента е 50 лв, а не мога да разбера за какво.
    Ако някой знае може да сподели.
    Благодаря!
    Jul 2009
    #5162
    В U10E ги има и двата цифрови тунера, докато в саита на панасоник пише DVB-C интерфейс за S10E т.е. да не би това да е възможност за допълнително добавяне на такъв тунер ,а всъщност да го няма.
    В сайта на техномаркет модела S10e/es e даден без цифров кабелен тунер и с един hdmi вход повече от U10Е
  4. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #5163
    За Samsung нямам наблюдения, но Toshiba 32AV635 и Philips32PFL5404 ги гледах един до друг в ТМ и ги сравнявах. На HD сигнал картината беше чудна. На SD сигнал и двата се справяха много добре, може би с лек превест на тошибата (субективно мнение). Имам 32PFL5604 и впечатленията ми са добри, с изключение на малкия зрителен ъгъл - малко да мръднеш и матрицата и цветовете му светлеят (трябва да го гледаш фронтално). Менюто му е доста тромаво (не знам на другите как е).
    За 1000 лв ще си купиш и Full HD 32"
    Този въпрос за Фул ХД е дъвкан много тук. Това не ми трябва а и няма смисъл при този диагонал.
    И аз гледах Тошибата, но консултанта каза не!?, вземи си Самсунг от 1500 лв...Нещо не беше в час при условие, че му казах бюджета и параметрите. Притесняват ме постове в този форум за проблем на Тошибата с DVB-C и хващането на кцифрови канали от някой от операторите. Моля ако някой има такъв и МСат кабелна да каже как се справя и намира ли всички програми ?
    Имам въпрос към знаещите за ъглите на видимост. Тв-то ще се гледа от долу на горе, т.е. ще е малко над погледа на стена. Това трябва ли да ме притеснява при избора и трябва ли да гледам нещо по специално ?
  5. Moderator
    #5164
    dwd за предпочитане е тв с ips или s-ips матрица в твоя случай.
  6. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #5165
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Не знам кои от предпочитаните от мен модели в по-горния ми пост са с такава матрица?!
    Sep 2009
    #5166
    Цитат Първоначално публикувано от dwd
    Филипса е с ASV матрица на Sharp
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5167
    Цитат Първоначално публикувано от exciter101
    Благодаря!
    Разликата е : 42S10E има един HDMI вход повече от 42U10E този отстрани, също така 1000 стр. телетекст срещу 500 стр. DVB-C тунер имат и двата модела ,други разлики няма.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #5168
    Искам да си взема 32'' ТВ. за единствен монитор. Спрял съм се на philips pfl 7404h ili 8404h не знам дали си струва да дам 300лв. повече за екстри като нет тв. амбилайт при положение че няма разлика в качеството на картината или поне аз не забелязах? Другия ми въпрос е ще мога ли да го ползвам добре за монитор на фул резолюция или ще трябва да я намаля за да виждам добре десктопа и буквите по сайтовете. Разбрах че като включа компа към някой вход ще се изключат всички подобрители на картината (всъщност незнам какви са тия подобрители и каква е ползата от тях) Освен това ще играя на игри с по ниска резолюция и ще гледам 720п филми най вече поради ограничения заради компа, а ако тв. е на фул хд автоматично ли си сменя ртезолюцията и при това положение трябва ли ми 8404 или е по добре 7404 тъй като ако трябва да намаля резолюцията за да виждам добре сайтовете нама да гледам филми на фул хд, но пък аз ще гледам предимно 720п (това каква резолюция е?) а и от фул на 32'' нама да усетя разлика. Доколкото разбрах от едномесечно четене по форумите не може да си сменяш резолюцията както си искаш особено DVI - HDMI връзка, а през VGA ако го пусна там повече ли опций ще имам, защото накакъв 1:1 режим трябвало да има иначе картината не е добра, или друг тв. да си взема... ако някой е разбрал какво искам да попитам моля да ми отговори??
    Oct 2009
    #5169
    Добър ден. Предстои ни закупуване на LCD телевизор. Бих желал да помоля някой от експертите в областта да ми напишат какво мислят за новия модел на LG SL8000/SL8500. Телевизорът е с уникален дизайн и по характеристики отговаря на всичко, което ми е необходимо на този етап, че дори има и допълнителни екстри. На престижния конкурс ISA в Берлин през септември е получил награда за най-добър LCD телевизор за 2009-2010 година.
    Изненадва ме фактът, че има разлика в цените на двата модела, посочени по-горе. В Техномаркет предлагат или единия или другия като забележете, цената на SL8000 е 2399 лв., а на SL8500 е 2199 лв., т.е. на лице е разлика в цената точно 200 лв. Консултантите не могат да дадат отговор на въпроса и го класифицират като "необяснимо явление". Като характеристики двата са абсолютно аналогични, направо 1:1. В сайта на LG България двата по-абсолютно нищо не се различават.
    Много ще се радвам на бърз отговор, ако имате такъв разбира се
    Ето линкове и към двата модела:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09059656
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550
    Nov 2008
    #5170
    Благодаря!
    Има и още нещо -42PU10E няма VGA вход
    Sep 2009
    #5171
    Имам нужда от малко компетентна помощ.
    Ще си взимам 40"-42" ТВ. Все още не съм уточнил Плазма или LCD, но май везните клонят към плазмата (по-дълбоко черно, по-пастелни цветове, време за реакция) Държа най-вече на качествена картина.
    Ще го гледам от около 2.5 м на сигнал от цифрова кабелна (DVB-C тунер).
    Притеснението ми е да не би разтоянието да е малко и размера да дойде голям. Тогава да се ориентирам към 40" LCD
    Бюджета ми е ограничен на 1200-1300 лв.
    Кажете 2.5 м разтояние за гледане малко ли е за 42", или да се насоча към 37"-40"
    И за този бюджет какво си струва да взема?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #5172
    Цитат Първоначално публикувано от bagdatis91
    Наистина добър модел. Като забележки са само нетолкова доброто черно и ниския ъгъл на виждане, произлизащо от типа матрица, който ползва модела.
    Не знам дали все пак това не е по-доброто решение
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615
    Отстъпва му само по нетолкова ефектния дизайн.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5173
    Бих добавил и изключителната отразителна способност на панела , всъщност пред него има нещо като стъкло . В ТМ Младост Toshiba 42ZV635 са го поставили на стенна стойка и тогава идеята на дизайна , като рамка на картина, става ясна.
    Nov 2008
    #5174
    dwd,ето ти един модел със IPS-Alpha матрица,където ъгълът на виждане е най-добрия при LCD-телевизорите,има DVB-C тунер,пък и ще стане комплект с другия ти Panasonic : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054301
    Nov 2008
    #5175
    От 22-10 в метро има промоция на B650 съответно 1300, 1500, 1700 лв за 32,37,40 инча
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
