Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 295 от 443 ПърваПърва ... 245285293294295296297305345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,411 до 4,425 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #4411
    Zabluden ето ти няколко предложения ,но помисли сериозно за по-голям диагонал- nkd правилно те е посъветвал
    и трите модела чрез сервизното меню може да се настроят да плейват видео през USB
    LG 32LH2000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052888
    LG 32LH3000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052012
    LG 32LF2510 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052891
    най-евтиният Samsung с вграден плейър
    SAMSUNG LE-32B651 1,299.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051987
    TOSHIBA 32AV635 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924
    Aug 2009
    #4412
    Може би не сте ме разбрали правилно. Това за USB-то беше само въпрос. Т.е. не е нещо "задължително" което искам от телевизора. Ако може-може, ако не, здраве да е. Рядко ще се гледат филми, затова ще се съсредоточа върху телевизията Благодаря за предложенията, сега ще ги разгледам.
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4413
    Цитат Първоначално публикувано от Zabluden
    В такъв случай изборът ти е само между TOSHIBA 32AV635, който има най-добро представяне на ТВ сигнал и LG 32LH3000, който има повече опции и по-голям контраст. Виж ги и двата на живо и после прецени окончателно. За резолюциите не се притеснявай, при 32 инча няма разлика в картината при 1366х768 и 1920х1080.
    Успех!
    Aug 2009
    #4414
    Помагайте!
    Два дена се лутаме с жената и не можем да изберем ...
    Телевизора ще се гледа от 2.5 метра, преди всичко филми от компютъра и игри + цифрова каблена.
    40" цена до 2000 лв, да може да се купи някъде от София. За мен качеството на картината е най-важна.
    Мерси предварително.
    Jul 2009
    #4415
    Цитат Първоначално публикувано от dacev
    Помагайте!
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051782
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346 Разликата само в цвета на панела в момента е на промо старата му цена е 2099 лв. За мен е перфектен.
    LG Също е добър http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
    Може и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054331 само че не знам утре дали няма да го вдигнат описанието на сайта е грешно прочети за него тук http://www.consumer.philips.com/c/te...bg?language=bg
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #4416
    Здравейте! Събрах 1100лв. за тв. philips 32''PFL5404H ще го ползвам за монитор за филми от торентите (блу рей риповете) сериали 720п и от време на реме някое хд 720п. от 4гб. също за игри и цифрова кабелна от евроком. После обаче видях модела 7404H та въпроса ми е дали да събера още малко пари и да взема него, ясно че е по добър модел, но за мойте нужди ще усетя ли разликата?
    Jul 2009
    #4417
    Цитат Първоначално публикувано от miromiv
    5404 Ти е 829лв 7404 ~1350лв Щом имаш 1100лв съберо още малко и взимай 7404
    5404 в този модел нищо не ми харесва........
    Aug 2009
    #4418
    Привет на всички. Нуждая се от помощ - вчера си купих Samsung 32B650, сложих му Conax cam модул с карта на Cabletel, но от цифровите канали хващам само чужди - даже и без модула. Немога да хвана нито един български канал през цифровото сканиране. Ако някой може да помогне, ще съм безкрайно благодарен. Картата я свалих от другия си телевизор - Sony 46W4500 и там се хващат всички канали без проблем. Започвам да се чудя дали беше удачен избор този Samsung.
    Aug 2009
    #4419
    Цитат Първоначално публикувано от relaxe
    Мерси за отговора. Ами 2,50 м. е разстоянието и единственото което ме притеснява е не толко самата резолюция откъм размер на пиксела, а това дали чертите които седят по време на филм от горе и долу не прогарят панела. G12, обаче от това което прочетох следва да внася и подобрения в тази насока. Негативното е само, че във руски форум пишеше как нямало нищо по-новаторско от предното поколение .... странно ако е така. Иначе колегата по-горе е прав ..... ако не ми стиска за плазмената технология, то Samsung B530 e точната алтернатива на Панито
    Relaxe, тъй като съм в абсолютно същата насока - 37" plasma за предпочитане, до 2.5м разстояние за гледане, за да не се повтаряме с въпросите - избра ли нещо, би ли споделил впечатления от това което си гледал вече?
  12. Junior Member
    #4420
    Цитат Първоначално публикувано от silvertrout
    Задай при настройките страна, различна от България, например Финландия и пресканирай.
    Jan 2009
    #4421
    Засега новия Sharp le-700 се очертава като мой фаворит.Много го хвалят по чуждите форуми и с нетърпение чакам премиерата му у нас.Когато това стане се надявам да споделите експертните си мнения за модела
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4422
    Някой знае ли телевизор произведен за САЩ като дойде в България ще тръгне ли, изобщо какви проблеми могат да се появят?
  16. seh
    seh е офлайн
    Aug 2009
    #4423
    имам питане коя от следните оферти ще ми препоръчате, телевизорът ще се гледа от около 3.50 м
    почти се бях хвърлил на Philips 42PFL9664, но видях разни промоцийки и се разколебах - ето ги и тях:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1006 - LCD телевизор SONY BRAVIA KDL-46EX1 + ПОДАРЪК!
    какви са предимствата на sony-то спрямо philipsa, май и по дебелината даже philipsa го бие, а и отзивите за Bravia Engine 2 не са върховни...
    честно казано не мисля че голяма файда от Blu ray-a ще имам - май по-скоро прах ще събира, но ме блазнят 46" на sony-то
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5210 - PHILIPS 42PFL9803H + мощна DVD система с HDMI и USB PIONEER DCS-370
    на PFL9803 струва ли си наистина LED-а, толкова ли е огромна разликата в контраста, както пишат, защото май предпочитам 200Hz и 1 ms на 9664..., а и е миналогодишен модел...
    а и за тая разлика между 4200 лв и 3050 лв за 42PFL 9664 ще мога доволно добра система за озвучаване да си взема, ако все пак говорителите на телевизора не стигат, което ме съмнява...
    а се чудя и за Philips 47PFL9664..., което май ще е най-добрия вариант!
    предварително благодаря за съветите !
  17. Тук е от
    Jun 2007
    #4424
    Цитат Първоначално публикувано от yehat
    Привет. Ами колебанията ми за 37' са по-малко. Плазмената технология е по-добра. За мен най-разумен избор за парите ми е Х10Е. Не е Фул ХД, но от 2.5 метра следва да е ок. Притесняват ме черните ленти когато ще пускам филми, но не вярвам да му се случи нещо. Аз лично ще гледам главно спорт на него и малко игри. Ако нещо в последни момент ме разубеди ще скачам на Самсунг, ЛСД обаче. B550/530 e в този дипазон. Краен вариант е ЛГ, но незнам дали ще отида толкоз далеч. Мисленето продължава.
    Jun 2007
    #4425
    Цитат Първоначално публикувано от BenSherman
    Сега видях, че Х10Y (с вградения цифров тунер за кабелна цифрова) е намален от 1469 на 1299лв.
    В горния пост говорих за Х10Е, които беше на същата цена до преди сецмица, но без тунер CDVB-C.
    Според мен на тази цена спокойно можеш да вземеш Х10У и няма да съжаляваш
    Хмм сега видях и това .... Сори за тъпия въпрос, но какво ми дава този CDVB-C тунер ? Мерси.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
