Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 409 от 443 ПърваПърва ... 359399407408409410411419 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,121 до 6,135 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2006
    #6121
    Това "14-битово RGB" е типа процесинг на видео сигнала. Не е типа матрица. Не се притеснявай за 8-битовата матрица. И без това сигнал с повече от 8 бита няма.
    Благодаря за отговора!!! Все пак към кой от моделите би ме насочил?!
  3. Moderator
    Aug 2006
    #6122
    Цитат Първоначално публикувано от ivassev
    Аз лично повече харесвам Сони-то заради /малко/ по-доброто черно и опцията за регулиране на силата на подсветката, но пък Филипса в момента е малко по-евтин, има 2 инча повече и Амбилайт.
    Като че ли в момента той е по-добрия избор.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #6123
    Цитат Първоначално публикувано от maro
    Благодаря на "nkd" за бързия отговор, но малко се разочаровах.
    Бях се настоил "тайничко" за Philips-а, затова искам да попитам следното :
    - с колко е по-добра матрицата на Panasoc-a и само това ли е предимството му, ако изключим DVB-S тунера ?
    - Panasoc-a има ли всички тези пинизи на Philips-а, така хубаво описани в сайта на Philips ?
    Много ти благодаря "nkd" за компетентните отговори.
    По- добра в смисъл, ъгъл на гледане ,по -добър контраст , и в Панасоника има разни "пинизи", ако под това имаш предвид интернет опции ,DLNA ,ето тук го намери: http://www.panasonic.bg/index_bg.html Най- добре отиди на място и ги сравни ако може на еднакъв сигнал . Успех!
    Dec 2006
    #6124
    Благодаря още веднъж!!!
  6. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #6125
    Мисля, че много се спекулира с този показател: ъгъл на гледане.Или гледаш фронтално или не.Какво възприятие на картина,образ ще имаш при ъгъл 178 градуса.При избор считам, че това не може да бъде решаващ критерий...ъгъл на гледане...
    Не го ли гледаш фронтално - другото е компромис.Все едно да гледаш широкоекранен филм от първи стол на първия ред.Нищо че цветовете са същите.Мисля,че отмина времето на масовото гледане с многолюдната челяд пред тивито.А пък и затова са и масичките на колелца /или стоиките на стената/ - да го гледам нормално и от дневната и от трапезарията...Защото в противен случай винаги има изкривяване на цвят,размери и ЗВУК.....За амбилайта да не споменавам..
    Изразявам лично мнение, т.е. няма търговски характер а показва субективност за комфорт при гледане....
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #6126
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Ама не си гледаш сам телевизора нали? Като се наредат повече хора ,някой хвърля едно око и от трапезарията/кухнята ,да речем или се взима за заведение или офис дейности ,ъгълът става изведнъж ЪГЪЛ. Освен това черното и цветовете се променят далеч преди търговските 178 градуса.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #6127
    Много грешиш. За много хора, включително и аз, това е важен параметър. Примерно при мен дневната е с такова разположение, че се налага да се гледа както фронтало така и от трапезарията. От трапезарията се получава ъгъл на виждане от 50 до 75 градуса спрямо фронталната линия. Когато купувах преди 2-3 години нямаше LCD, което да няма сериозни проблеми с образа под такъв ъгъл. Сега също 90% от моделите имат същите или по-малки проблеми.
    Да не говорим, че в момента и при нови модели го има да седнат примерно 3-4 човека на диван 2,50 широк и крайните хора да виждат различни цветове и контраст спрямо центъра.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #6128
    Цитат Първоначално публикувано от zumitaka
    някой има ли надблюдения за Finlux ? По точно ето за това : http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11074&hotels=
    Търся 40" - 42" до към 1200 лв. Харесал съм си и ето това SHARP LC-42SB55E - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09056031
    Ще го ползвам за булсатком и евентуално някой филм от компа да пусна. Приемам и други предложения в за тези пари
    Гледах 32"FinLux и ми направи отлично впечетление. За 40"вариант ходих в два магазина , но беше свършил , увериха ме ,че е още по-добър,все пак е 1920х1080 .През USB плейва Divx като чете субтитри на кирилица. Като минус- липсата на DVB-C тунер. Ти си на Булсатком така че това не ти е грижа.
    Dec 2005
    #6129
    От тази сутрин съм с Panasonic G4210E. Благодаря на всички , които в една или друга степен ми помогнаха с опити и съвети, и специално на lazarus18 и hristoslav2. Успях да я взема секунди преди да сменят цените - в момента е със 100 лв по-скъпа. Консултантите почти "забравиха" да ми кажат, че имало подарък ДВД Панасоник към тв, щом е над 1500лв, добре че приятелят дето беше с мен се сети да ги пита. Сега се радвам на хубава картина(с Булсатком съм), със скарт-кабел вземам сигнал от приемника. Не знам добре ли е или не съвсем... Имаше едни настройки тук за първите 200 часа, но не можах да ги намеря на коя страница са, ако някой се сеща, моля да каже. И тъй. Радвам се, дано всеки има късмета да го споходи подобна радост.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #6130
    Здравейте препоръчайте ми плазмен тв Панасоник 50 инча до 2000 лева.Благодаря на отзовалите се
  13. Moderator
    Aug 2006
    #6131
    Цитат Първоначално публикувано от plmko
    Само HD-Ready варианти има:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09055569
    Моя съвет е да се напънеш за 50G10:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052294
    Или са този Самсунг, който също е добър:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052732
    В мЕтро в 2000 лева.
    Sep 2009
    #6132
    Ами виж тази http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055569
    В момента в МЕТРО SAMSUNG PS-50B650 е на промоция за 1998 лв. За бюджет до 2000 лв.това е много добро предложение.
    P.S. Не видях, че lazarus18 вече е отговорил
  16. Novice
    #6133
    може ли да ми дадете съвет какъв LCD42 да си взема до 2000лв. Панасоник , Филипс или Сони ? и ако може да ми препоръчате някой друг модел благодаря ви предварително
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #6134
    Привет fikata
    По повод ъгъла на гледане съм напълно съгласен с мненията изразени от nkd и lazarus18. Това е един от най-важните показатели, по които течнокристалните панели отстъпват на плазмите и доста потребители, купуващи нов телевизор, се интересуват от него. При по-старите матрици този ефект на промяна на цветовете и контраста е по-забележим. Доколкото ми стигат наблюденията, дори и при съвременните VA матрици - Самсунг, CMO, AUO, Sharp, той все още е сабележим до степен, в която дразни претенциозните, особенно тези, които са склонни да дадат повечко пари за някой модел. По всичко изглежда, че пробивът в тази насока е в областта на IPS матриците, по-конкретно IPS-Pro, с която са съоръжени сегашните 32 и 37-инчови модели на Panasonic и някои B53* модели на Samsung. Чакаме по-големи диагонали.
    #6135
    Търся компетентно мнение
    Ще купувам телевизор и съм се спрял на два модела - ТВ LCD Sharp LC-32D44EGY и
    ТВ LCD Sony KDL 32P3550.Дори мненията на косултант-продавачите в магазина са
    различни.С благодарност ще очаквам Вашето.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
