Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 436 от 443 ПърваПърва ... 386426434435436437438 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,526 до 6,540 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #6526
    Само няколко поста назад са дадено конкретни предложения по твоя въпрос:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg392103
    Наистина е добре да помислиш за 46 инча..
    Благодаря за инфото. Нямам място за 46", най-много 40-42".
    От предложеното в този пост само 2 са с Ethernet.
    PHILIPS 42PFL8404H беше един от първоначалните кандидати, но картината на Samsung 40B650 ми изглеждаше по-добра като ги сравнявах в магазин. Разбира се, знам че може да от кофти настройки.
    PANASONIC TX-P42G15E не съм го разглеждал на живо.
    Тези двата според теб по-добри ли са от Samsung 40B650 / 40B750 ?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #6527
    А мрежата за какво ти е по-точно? Ако става дума за гледане на видео по мрежата то остава само Самсунг като вариант.
    Не са лоши модели. И 650 и 750 са добри. Едни от най-добрите в средния клас.
    Mar 2006
    #6528
    Здравейте на всички. От няколко дни чета тук и на други места, но да попитам:
    Интересува ме някой с опит да препоръча добър 46-52" LCD с LED подсветка. Аз съм избрал нещо (не че има кой знае какъв избор към момента), но ми се ще да чуя мнение на човек, който е "вътре в нещата" или има реални впечатления. Умишлено не споменавам какво е за да прочета непредубедени мнения. Помещението е дневна, силно осветена през деня. Телевизора ще се ползва с цифрова телевизия (т.е. добре е да се справя прилично и с SD канали) и HD content от компютър/player.
    Предварително благодаря за отделеното време.
    P.S. Понеже някой ще попита - парите не са без значение, но за сега нека се абстрахираме от този критерий - наясно съм, че тези телевизори в момента са по-скъпи и съм готов да похарча някаква смислена за пазарните нива на тази технология към момента сума.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #6529
    observer, напълно си прав, че няма много варианти. За момента най-доброто е PHILIPS 52PFL9704H. За съжаление преди празните все още го нямаше наичен въпреки информацията в сайта. Не знам дали 5900 влиза в бюджета ти.
    Честно казано, не знам каква алтернатива имаш - LG 47LH9000 не съм го виждал, но предвид използвания тип матрица не бих разчитал много на него, Не е ясно и дали изобщо е local dimming модел.
    SAMSUNG UE-46B8000 също не е local dimming и има проблем с auto dimming, който е непростим за толкова висок клас модел.
    С нищо кой знае какво не блести и модела SHARP LC-52LE700EV, който точно в представянето си на SD сигнал издиша. Калибрацията му е трудна задача, а без нея е трагичен.
    Не знам, при тоя сериозен недостиг на истински LED модели имаш доста трудна задача.
    Mar 2006
    #6530
    Благодаря, lazarus
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #6531
    Кое точно не ти хареса в ревюто? За 400 лева по-малко взимаш кажи-речи миналогодишен модел в нова опаковка /S10/.
    Ще имам проблеми с ъпскалването като гледам всичко останало освен FullHD , а при сварзване към компютъра да гедам DVDRip-ове или 720p?
    Само американската версия ли е THX сертифицирана ?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #6532
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    Само амeриканската версия е с ТНХ режим. При нас чак 42V10.
    Първия въпрос нещо не го разбрах точно.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #6533
    Във всички ревюта се казва ,че има проблем с upscalining на картината когато не е 1080 примерно от обикновен сигнал.Нещо се дънел процесора. Това главно ме притесни , понеже мисля да го ползвам предимно за филми - а доста от тях няма да са 1080p после телевизия и накрая игри...
    May 2009
    #6534
    Здравейте. Да се похваля от 3 дни съм собственик на 42G10E на Panasonic.
    Първите впечатления са следните:
    1. Никакво време за "изчакване"( 200 часа - ала бала ). От първото пускане телевизора си даде добър образ, а след 1 час и малко настройки всичко залепна. Гледах филми, играх на XBOX360, телевизия, със всякакви статични изображения на 85% контраст без грижи.
    2. Доста е лек - 34кг. и тънък за плазма.
    3. Има лек напредък при отраженията от слънчева светлина спрямо старите модели.
    4. Лъскавият панел леко дразни през деня( голяма глупост е това пиано-черно, който го е измислил 7 години секс да не види ).
    5. Дистанционното реагира по-добре на натискане и като цяло телевизорът е доста user-friendly.
    6. Черното е смазващо.
    7. Изобщо цветове, контраст, яркост всичко е перфектно. Почти няма нужда да се донастройва.
    8. Има настройки на гамата.
    9. Движението на 1080p/24fps е като на кино. Може би след черното това беше най-фрапиращо. Перфектно движение - бързи, бавни сцени без забележка.
    10. Леко ме издразни, че не може да се контролират честотите на опресняване, но не е болка за умиране. 96Hz при 24fps си личат определено спрямо старите 48Hz.
    11. Стойката не се върти, но затова пък целият телевизор със стойката се върти с 2 пръста.
    Ами това е за сега. Общо взето малко ме е яд, че не взех 50-ката, ама иначе машината е най-доброто в момента като картина и кино усещане.
    Ако някой има въпроси да пита.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #6535
    Всичко е относително. По ревютата го сравняват със скалирането на висок клас техника и е нормално да им отстъпва. Има други модели телевизори с малко по-добро представяне на SD сигнал - Sony 40W5500, Samsung 40B650, Toshiba 42Zv635..., но това не е единствения показател. Тези разлики, за които говорят се забелязват от тренирано око и то отблизо, а неща като цветове, реален контраст и цена са доста по-определящи.
    #6536
    даите предложения за 37 инча тв пари до 1700лв лсд
    #6537
    Здравеите аз съм нов в форума. Моля ви за съвет за LCD телевизор LG 32LH2000.DVB-T, DVB-C . става ли за кабелна телевизия.Благодаря предварително.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #6538
    Не съм сигурен, че Full LED значи Local Dimming. По-скоро като на Шарп и старите на Сони - много диоди зад панела, но не могат да се гасят на сегменти.
    И аз мисля ,че не е Local Dimming ,само 200лв. разлика ,но в немският сайт доколкото си го преведох пише нещо такова ето http://www.lge.com/de/tv-audio-video...v-42LH9000.jsp Иначе поради матовия панел е мнооого по-добре от SL8000/9000.
    Nov 2008
    #6539
    Цитат Първоначално публикувано от mitimiti
    1.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053737
    2.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052684
    3.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054614
    4.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053587
    5.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051619
    подредбата е случайна,а не по качество,най-добре да ги видиш на място
  18. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #6540
    Цитат Първоначално публикувано от LCD???
    ....Ако някой има въпроси да пита.
    Привет
    Ето ти въпрос: Защо не взе 50-ката???
    Малко ли се е изписало у тоя форум, че размера (на диагонала) ИМА значение??
    Иначе - честито! Със здраве да си го ползваш безаварийно!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
