Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 442 от 443 ПърваПърва ... 392432440441442443 ПоследноПоследно
Резултати от 6,616 до 6,630 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #6616
    Е то и при новото видео щях да дам пари за Хама кабела...сега суича просто ми е в плюс заради тъпата видео карта А за адаптера дето е по простично решение какво мислиш, по зле ли е от тия суичове и хъбове
    #6617
    Според мен не е нужно да даваш повече пари - свържи монитора с компа посредством VGA а телевизора с компа посредством кабел DVI-HDMI кабел
    http://www.shopmania.bg/shopping~onl...p-1395730.html
    ако държиш на позлатен
    http://electron.bg/product_info.php?products_id=6149
    то накрая ще излезе че е по-добре да си вземеш нова видео карта
    #6618
    значи това с монитора ще го сторя..но вече взех HDMI - HDMI кабел :D така че ще треебе адаптер.. Мерси много за помощта!
    #6619
    Цитат Първоначално публикувано от kiroooooo
    Пробвай дали става да го върнеш и да го смениш с DVI-HDMI кабел.И пиши как се развиват нещата.
    #6620
    Има стандарти но всяка държава си прави своето/както и всеки кабелен оператор/ то и затова има проблеми с работата на телевизорите които производителите се опитват да оправят с нови версии на фърмуера.Както всички са забелязали с настройката на всяка отделна държава се променя обхвата на кабелният тунер-хваща различен брой програми.Привет
    ето ти три ревюта на модела
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...n-Plasma-TV/p1
    http://www.avforums.com/reviews/LG-5...ma-Review.html
    http://www.whathifi.com/Review/LG-50PS8000/
    http://fwd.five.tv/gadgets/audio-vid...asma/lg-ps8000
    lazarus18 те е посъветвал правилно-погледни и Самсунгаако не ме лъже паметта модела беше в промоция до 19.12-нормално е после да му вдигнат цената.
    благодаря за вниманието но взехме LG то и трябва да ви кажа че плазмата е много добра-много добре показва и дизаина му е много стилен
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #6621
    Спрях се на това: http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=10478&hotels=
    или това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053676
    Като го взема (един от двата) ще давам отзиви. Ще се гледа Булсатком на него, пък да видим каква картина ще извади.
    Може би последен въпрос. Този ТВ защо е толкова ефтин?
    http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09027211
    Feb 2009
    #6622
    Цитат Първоначално публикувано от ostavime
    Тук коментират нещо по въпроса : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43231.0.html
  10. Moderator
    Aug 2006
    #6623
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Бихте ли ми предложили ТВ във 46-50 инчовия диагонал основно за SD сигнал, компютър през 2-3 дена като монитор евентуално за разни щуротии (може и игри знам ли) , HD и DVD на ден-два по един филм и много рядко Xvid и снимки или клипове на хлапето от фотоапарат или от компютър... Всъщност основно и много държа на добрата обработка на SD сигнал но и да не е за сметка на HD разбира се, че там е бъдещето все пак! Раздвоявам се между плазмите на панасоник и LCD... Та за моите изисквания и с бюджет около 2500лв. и малко отгоре ако се наложи и си заслужава с переспектива да ме изкара поне 5-6 год. (силно се надявам и повече...).
    Имам някой фаворити, които се оформиха след прочетенето от форума тук и мои бегли огледи в ТМ но ще оставя Вие да ми предложите нещо!
    Според мен бЍджета ти е за много добра 46 инча плазма или средно ниво LCD.
    Все пак кажи от какво разстояние ще го гледаш за да преценим до колко има значение качеството на картината при LCD.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #6624
    ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА !!!
    Днес ходих до ТП и поогледах плазмите на пани-тата нещо това трепкане на бялото и леко не така контрастната картина неми допада (но това е от много близко гледане на ХД все пак, а и може да си внушавам особено за не-контрастта)...
    За разтоянието е около 3 м. да речем 3м. то и за това държа да има много добра обработка на СД сигнал. Идеята за по големия диагонал е да не съжалявам след известно време когато броя на ХД и все по-качествените телевизии ни наводнява а аз искам с переспектива това ТВ... А и все пак искам да си гледам през ден-два качествени филми на подобаващ екран! Сина ми е на близо 3 г. и след някой друга годинка може му скимне да играе на това ТВ и от там идва и това очакване или изискване да може все пак да се използва и като монитор евентуално!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #6625
    За не-контрастността бъркаш. Ти сравняваш с останалите LCD, които са набичени докрай на динамичен режим. Повярвай ми, няма да ги изтраеш и 1 час у вас с тия настройки. За трепкането си прав, на светли, големи равномерни фонове има леко трепкане.
    Може да разгледаш Samsung 46B620. Добре е на SD сигнал и като цяло е приличен модел.
    За съжаление, това което искаш при LCD отива към 3000 лева.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #6626
    Ще устискам и на 3000лв. щом се налага ако трябва след месец-два... Гледах самсунг 46B650 който ми хареса но е и по-скъп естествено... Какво ти е мнението за този модел? Освен плеъра имат ли разлика в обработката на SD сигнал между 620 и 650?
    п.п. гледам 620 е със стария корпус от 2008 но има кабелен тунер...
  15. Moderator
    Aug 2006
    #6627
    За 3000 лева има доста варианти с много добро SD:
    46W5500
    LG 47SL8000
    620 може да се докара от сервизното меню почти до 650. Разликата остава в дизайна и мрежата май.
    #6628
    Цитат Първоначално публикувано от brun4ev
    Честито най-важното е ти да си доволен от картината
    Защото SAMSUNG LE-37M86BD е стар модел от 2007 година - залежала мостра която не си знае часовете.
    освен това не блести с кой знае каква картина - не го препоръчвам на никого.
  17. Тук е от
    #6629
    Здравейте, да сте живи и здрави и все така да помагате на хората!
    След изчитане на милион постове се спрях на panasonic TX-P42S10E. мисля да похарча най-много 1500 лева.
    обаче и аз съм на принципа колкото повече толкова повече и се чудя дали да не си взема ето това SAMSUNG PS-50A557.
    или телевизор 52 инча но да не е FullHD.
    жертвам ли панасоника за по-голям и по стар модел.
    #6630
    Цитат Първоначално публикувано от jovko
    Привет jovko
    Не вземай 52 инча HDReady !! На SD сигнал - ще трябва да го гледаш от поне 4 метра
    SAMSUNG PS-50A557 е стар-миналогодишен модел с малки недостатъци относно контраста и отпечатването на образа -не си заслужава
    ако добавиш още 200лв към бюджета вземи
    PANASONIC TX-P42G10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052292
    ако ли не TX-P42S10E си е едно добро предложение за цената си
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
