Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 45 от 443 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Jan 2009
    #661
    Цитат Първоначално публикувано от Violator
    Ами май и SHARP LC-42X20E не поддържа пълна резолюция ако правилно съм разбрал:
    • Разрешение на сигнала от ПК (60 Нц, чрез D-Sub) VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) WXGA(1280/1360x768) SXGA(1280x1024)
    И няма 100 Хз също
    hristoslav според теб това забележим проблем ли е, при положение, че използвам D-sub?
    Какво ще кажеш за PHILIPS 42PFL7403D ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995 ) или да се ориентирам към някой от Самсунгите,например: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040502 .
    Между другото миналата седмица звънях в Технополис да питам за един модел на Самсунг.Компетентния служител, който ми вдигна каза че не продавали Самсунг и по добре да не съм се прецаквал с такова дърво...Попитах защо, той отговори,че били направени за 110 Волта,затова...
    Погледни също и Philips 42PFL7433 разликата с 7403 е, че има долълнително DNLA функция която може да върши добра работа.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #662
    Филипса даже няма D-Sub вход. АКо не подаваш точната резолюция на панела образа е размазан. При гледане на филми не е толкова забележимо, но така или иначе губиш от детайлността поради прескалиране на образа.
    Самсунг нямат никакви грижи с 1920х1080 през D-Sub.
    Панела на този Самсунг е адски отражателен. Помисли дали това ще ти пречи.
    Edit: Има VGA /D-Sub/, но пак е ограничен в резолюцията Филипса.
    Dec 2008
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от Ciki
    посоченият от Violator Самсунг А756 също има DNLA, но на по-малка цена Филипса е с 2" по-голям
    Jan 2009
    #664
    Благодаря за отговора! Може ли малко пояснение за DNLA функцията?
    Благодаря за мнението лазарус!
    Май ще е проблем отражателния панел понеже стаята е светла...
    На всеки модел му липсва нещо...омръзна ми да търся вече!
    Някакви други идеи до 2500 лв.?
    #665
    И няма 100 Хз също
    ти май не четеш това което ти пиша-най долу имаш Детайлна информация в .pdf формат
    там в таблицата ти пише за Шарпа
    Diagonale d'écran106 cm
    Format de l'écran16:9
    Résolution (H x V)1920 x 1080
    Résolution entrée PC (HDMI)1920 x 1080
    Résolution (Nombre de pixels)6 220 800
    Luminosité (cd/m2)450
    Ratio de contraste statique / dynamique2 000:1/ 10 000:1
    Angle de vision (horizontal/vertical)176°/176°
    Temps de réponse4 ms
    HD Ready / Full HD - / -
    Conversion I/P avec circuit réducteur de bruit •
    Revêtement Black TFT (Advanced Super View)•
    Durée de vie de la lampe (heures)60,000Séparation Y/C 3DCircuit "Quick Shoot"•
    "Aquos Pixel System" I / II / III- / - / •
    Circuit "Tru-D" / "Tru-D HD" / 100 Hz- / - / -Progressive scan •
    Système TV & Systèmes Vidéo couleurPAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I • / • / •
    SECAM-LL´, SECAM-B/G, SECAM-D/K • / • / •
    Tuner TNT •
    NTSC (système vidéo uniquement)•
    Système AudioFonction Surround•
    Contrôle automatique du volume•
    Fonction "voix claires"• Stéréo NICAM•
    Amplificateur audio numérique*2 x 15 W *Divers
    Système télétexte TOP/FLOF• / •
    Fonction Image et texte (P.A.T)•
    Mémoire de textes (nombre de pages mémorisables)2000Contrôle automatique du rétroéclairage (OPC) •
    Timer arrêt •
    Inversion de l'image Gauche-Droite/Haut-Bas– / –EntréesPéritel2Entrée HDMI (HDCP)3S-Vidéo•
    Entrée composante / entrée composante via Sub-D15 • / -
    Vidéo composite (cinch)•
    Audio (D/G) •
    Autres entrées/sortiesInformatique RVB (sub D-15) •
    Prise antenne (DIN.) •
    Sortie Casque (mini jack 3, 5 mm)•
    Sortie audiooptiqueRS-232C•
    GénéralitésAlimentation (adaptateur CA)220–240 V, 50 Hz
    Consommation (CA)208 W
    Consommation en veille0,5
    WDimensions (L x H x P, mm) sans pied1004 x 646 x 94,6
    Dimensions (L x H x P, mm) avec pied1004 x 708 x 305,1
    Poids (avec pied)26,0 KgAccessoires optionnelsSupport mural fixe
    GENCOD 4974019-563 985
    Jan 2009
    #666
    Да видях го това, но го разбрах като Резолюция от PC чрез HDMI вход. Не съм много на ти с френския.
    Благодаря за уточнението!
    Ще отида да го видя на живо в Интерсервиз узунов този модел.
    #667
    правилно си разбрал че е през HDMI-това си е най добрият варианта за връзка
    освен това има по-добра картина от филипса-само няма DNLA
    Dec 2008
    #668
    има LAN вход.
    през рутер може да се включи към мрежа и да се гледат/слушат снимки, филми и музика от споделени по мрежата папки.
    ТВ -то го има и в ТМ - 2499 лв
    Jan 2009
    #669
    Знам че HDMI е най-добрия вариант, но за съжаление имам само D-sub изход на лаптопа...явно затова ми е трудно да си избера модел...
    Jan 2009
    #670
    Благодарч на всички за помощта!
    Май ще се ориентирам към Самсунга http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040502
    Dec 2007
    #671
    За друго не знам но за 1920 x 1080 през D-SUB няма да имаш проблем !
    Jan 2009
    #672
    При положение че имам wireles rooter и телевизора има тази DNLA функция и е свързан към рутера, мога ли да гледам филми от лапа без да го свързвам директно към телевизора?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #673
    Не точно. За да се покаже видео по мрежата трябва на компютъра да се сложи софтуер, който транскодира видеото в определен формат в реално време. Това няма как да става за повечето видео файлове. Особено за HD.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #674
    Ясно.Мерси за компетентния отговор.
    Избора на телевизор в днешно време се оказва доста по труден от колкото си мислех...
    Aug 2004
    #675
    Моля за помощ за избор на 40-42" LCD до ~ 1500 лв , ще се гледа на Булсатком, мачове, филми, ще се вързва и за комп. От няколко дни чета форумите , но в главата ми вече е пълна каша Към кои марки да се насоча в този диапазон, кои са актуалните и с най-добри показатели за тези пари?, Благодаря предварително.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
