Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 44 от 443 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #646
    hristoslav2 аз предлагам направо да си изпишем точните компоненти за един истински телевизор и да си сглобим по един и
    повече да не разчитаме на тия производители, че нали виждаш какво става:
    Тука има, тука няма
    Sep 2008
    #647
    hristoslav2 това е наистина мечта за домашно кино, но като знам ценовата политика на Филипс, комплекта 21:9 + 7.1 ще струва не по-малко от 15000€.
    #648
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Тука има, тука няма
    Цитат Първоначално публикувано от jivkojj
    де да ставаше така лесно-то да не ти е компютърни части и като си ги поръчаш-ти излиза телевизора двойно
    по един чаршаф на главата с две дупки и ще отидем на гости на MIRO VAMPIRO/той е наш човк и ще симулира/ в магазина като получи модела -няма да го бием много-само една проформа фрактура на черепа-за пред шефовете товарим и заминаваме
    иначе си е скъпичко това 56" чудо -може да продаваш билетчета за кино на гостите си -така можеш да го вземеш на изплащане
  5. Moderator
    Aug 2006
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от tango2001
    Ами май доста често. Всяка вечер. Значи ще е проблем....
    Ако си взема скалиращо ДВД нещата по-добре ли ще са?
    Добре е да си вземеш скалиращ плеър, но гледай да има собствен зуум. Още по-добре е да се ориантираш към HD. Крайно време е с тоя телевизор. Аз гледам двд-та защото имам огромна колекция, но всичко ново го свалям на HD.
    Aug 2006
    #650
    И аз поради тази причина, а да не говорим,че всичките концерти са на ДВД, но те поне са 16:9 или 4:3. Няма как все още не можем да загърбим изцяло този стандарт. Просто не ми се мисли каква огромна колекция от филми и музика имам на ДВД, и ако трябва това всичкото отново да го събирам в HD формат ...!? Засега се ориентирам към скалиращ плейър, вероятно към Сони-то което ми предложи като вариянт.
    Feb 2009
    #651
    Здравейте съфорумци. Виждам, че тук има хора със значителни познания в областта на модерните телевизори. Както и други колеги предполагам и при мен падна голямо четене и накрая нищо. Както се казва обърках се повече. Все пак преди да пиша, реших да отида до магазина и да поразгледам, за да добия конкретни впечатления от моментния пазар в областта на ТВ. Модели всякакви с различни характеристики, но оставам с впечатление, че производителите гледат да напишат колкото се може повече екстри от повечето от които май май много файда няма. Разполагам с бюджет от около 2000 лв (горна граница). Мисля да използвам ТВ-то за гледане на филми от РС ( HD разбира се), имам и цифрова кабелна, но с приемник със скарт. За игри няма да го ползва никога. Проблемът при мен е с разстоянието. Сега трябва да сложа ТВ на около 4-5 метра, но след някой месец живот и здраве, като се задомя, може да се наложи да намаля разстоянието. Притеснява ме и това, че често гледам филми т.е. проблем с разните там прогаряния на плазмите. Надявам се не съм тежък случай за избор на ТВ. Ще съм много благодарен на всеки който окаже помощ при избора ми на ТВ. Във времето не бързам и ако се наложи може да чакам да паднат цените или пък да увелича буджета ако се налага, но ще видим. Благодаря предварително.
    #652
    уточни размера на който си се спрял-технологията и бюджета са ясни
  10. Moderator
    Aug 2006
    #653
    Цитат Първоначално публикувано от stennly
    За това разстояние си точно за 50 инчовата плазма на Самсунг от промоцията.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039794
    Всичко по-малко е компромис за тази дистанция.
    Дано само след "задомяването" не го сложиш на 2 метра от дивана, че тогава ще се озориш.
    Щом ще го ползваш за гледане на филми прогарянето не те засяга изобщо.
    Feb 2009
    #654
    Благодаря за отговора. А черните ленти отгоре и отдолу на филмите няма ли да пречат или ще трябва някакъв зум да пускам за да разтегна картината и лентите да изчезнат? Иначе плазмата ми харесва и то много. Предполагам и като качество няма да отстъпи на LCD !?
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от hajigeo
    благодаря за отговора.
    при плазмата ме притеснява риска от използването й с компютър и евентуалното прогаряне.
    На старата си плазма съм натрупал повече от 3000 (три хиляди) часа като монитор и никакви проблеми. Новата между другуто пак я използвам основно за монитор. Та нека да не ти дават съвет по неопитните.
  13. Banned
    Jun 2005
    #656
    Цитат Първоначално публикувано от Violator
    Някой знае ли дали SONY KDL 40W4500 поддържа резолюция 1920x1080 през PC in (D-sub)?
    Thanks!
    Тука пише, че не поддържа!
    #657
    Да найстина гадна работа-SONY се излагат
    Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
    Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
    Entrées HDMI compatibles 24 Hz
    Signal en mode vidéo :
    - HDMI : 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 1080/24p
    - YUV : 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p
    Signal en mode PC pour l'HDMI :
    - 640 x 480 @ 60, 75 Hz
    - 800 x 600 @ 60, 75 Hz
    - 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
    - 1280 x 768 @ 60, 75 Hz
    - 1360 x 768 @ 60 Hz
    - 1280 x 1024 @ 60 Hz
    Signal en mode PC pour l'entrée VGA :
    - 640 x 480 @ 60 Hz
    - 800 x 600 @ 60Hz
    - 1024 x 768 @ 60 Hz
    - 1280 x 768 @ 60 Hz
    Jan 2009
    #658
    Благодаря за отговорите за Сонито!
    Това значи ли че като гледам ХД филми през ПС, няма да са в пълна резолюция? Ако е така верно се излагат... и с тая цена...
    #659
    Правилно си разбрал -и аз не бях го очаквал от Сони серия W
    погледни SHARP LC-42X20E 2469лв
    http://www.sharpbg.com/index.php?productID=246
    най долу имаш Детайлна информация в .pdf формат
    Jan 2009
    #660
    Ами май и SHARP LC-42X20E не поддържа пълна резолюция ако правилно съм разбрал:
    • Разрешение на сигнала от ПК (60 Нц, чрез D-Sub) VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) WXGA(1280/1360x768) SXGA(1280x1024)
    И няма 100 Хз също
    hristoslav според теб това забележим проблем ли е, при положение, че използвам D-sub?
    Какво ще кажеш за PHILIPS 42PFL7403D ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995 ) или да се ориентирам към някой от Самсунгите,например: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040502 .
    Между другото миналата седмица звънях в Технополис да питам за един модел на Самсунг.Компетентния служител, който ми вдигна каза че не продавали Самсунг и по добре да не съм се прецаквал с такова дърво...Попитах защо, той отговори,че били направени за 110 Волта,затова...
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
