Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 195 от 358 ПърваПърва ... 145185193194195196197205245 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Nov 2007
    #2911
    Провери дали ти е правилно вързан контакта и дали захранващите кабели са му здраво стегнати в клемите и контактуват добре.
    Apr 2010
    #2912
    Цитат Първоначално публикувано от ivo_s
    Да, ще погледна и него, благодаря.
    По отношение на цената имах пред вид спрямо цитираните от мен в поста.
    LH9000 излиза от бюджета... няма смисъл да го коментирам повече.
    Ако разгледаме 42 инчовите предложения на LG, има ли модел заслужаващ внимание с качествата си- цвят, ъгъл на гледане, наситен черен цвят?
    П.П. Оставам с впечатление от прочетеното че 42 инчов ТВ като еталон е Philips PHILIPS 42PFL8404H?
    Mar 2010
    #2913
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_g
    Здравейте от вчера и аз съм с нов тв Samsung 32C650 като първите ми впечатления са добри. Благодаря за всички съвети които ми помогнаха в избора, имам обаче следният проблем : когато пусна телевизора на цифрова телевизия се получава някакво смущение в картината и силно бучене , сменях кабели връзки какво ли не проблема си остана, след това преместих тв на друго място в същата стая но го включих в друг контакт и всичко се оправи, като и кабелната се подобри . После го местих в друга стая бученето и лошата картина ги имаше и там. Пробвах филм през USB, пусках DVD плеър там проблеми няма. Та сега съм пуснал разклонител от контакта от който няма проблеми и така гледам . Някой знае ли какво може да бъде, моля помагайте. Предварително благодаря !
    Неправилно замасяване или зануляване на ел. инсталацията в твоя дом . Оитай да обръщаш един по един всички щепсели в
    контактите и разклонитела ,които използваш заедно с телевизора . ако не стане викай ел.техник
    May 2010
    #2914
    здравейте. Търся си LCD екран около 37", без отблясъци (матов/анти-рефлекс/антиglare), fullHD, PVA или IPS. Ще се гледат филми от външен плеер/компютър, с външен звук и може би някоя игра, съвсем малко телевизия. Доста съм придирчив към качество на цветове, ъгли и пр, сега гледам едно EIZO но е мнооого малко за HD. Какво можете да препоръчате? цена... 1000-1500-2000 зависи.
    като гледах по магазина повечето LG не са огледални но това рядко го пише по описанията в нета.
    #2915
    Цитат Първоначално публикувано от sviden
    От LG серията LH са със матов екран ,докато тези от серия SL са със гланцов.
    ето с матовият
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052009
    ето и с гланцовият
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550
    ако не ме лъже паметта 5-та серия на Samsung са със матов дисплей
    SAMSUNG LE-40C550
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073181
    погледни и този
    PANASONIC TX-L42S10E
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054134
    този определено ти е извън бюджета
    PANASONIC TX-L42D25E
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070413
    May 2010
    #2916
    христослав2: mersi за отговора. бюджета е относително нещо, но по-добре по-малко че ще ме бият .
    а светодиодните т.е. LED - кои са с местна подсветка (local dimming) - или всичките са по ръба (edge led)?
    ще погледна твоите, иначе гледам тези TOSHIBA 37XV733G и LG 37LE5500 - матови ли са?
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2917
    От този Филипс са останали само мостри ,тук там само. Ето ти две предложения от LG:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072750
    първото е от 2009 , но много сполучлив, има още запечатки по магазините. Вторият е наследникът му ,съвсем нов модел от преди дни е в мрежата. И двата са с полуматов панел и отлична обработка на SD . Както ти казаха по -горе SL са дизайнерско решение и отраженията ще ти скъсат нервите.
    ....... иначе гледам тези TOSHIBA 37XV733G и LG 37LE5500 - матови ли са?
    И двата са с матови матрици S-IPS на LGD . При Тошиба LED сериите са с гланцови панели. XV серията на Тошиба не е LED, а с нормална CCFL подсветка.
    Jan 2010
    #2918
    Здравейте!Някой има ли мнение за TOSHIBA 40LV733G .Ще се ползва за филми монитор цифрова,и филми през ХД-пейър.как се държи на кабеларка и цифрова и от към матрица добър ли е за черното и ъгала .Имам поглед върху TOSHIBA 40XV733G но не ми е нужна интернет връзка а за 100-те херца не знам до колко са необходими.Или да продалжавам да чакам намаленията на по-скъпия модел споменат по-горе от мен ж които се влубих
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2919
    40LV733G (матрицата не е указана на стикерите) е много добро предложение за тези пари , но определено , ако можеш ,вземи 40XV733G (с матрица на Самсунг) , разликата не е само в 100-те херца(което за спорт е необходимо) и интернет функциите има още полезни плюсове.
    Jan 2010
    #2920
    Благодаря за отговора значи ще чакам поне малко да го намалят скоро време
    Nov 2009
    #2921
    Смятам да копувам нов телевизор и попаднах на тази оферта http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070397 и http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070197 кой от двата си заслужава да се копува също така може да ми предложите някакъв 32 инчов до 800 900 лева
    #2922
    LG 42LH9000 е LED Local diming
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09059655
    37XV733G и LG 37LE5500 са със матови екрани
    40XV733G
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/40XV733G
    40VL733G този е Edge led
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/40VL733G
    от Toshiba с Local Dimming LED e миналогодишната серия SV685 - новата SL733 е с Edge LED
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/46SL733G
    на мен лично ми е интересен този модел от Toshiba 46WL743G
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/46WL743G
    обаче Техномаркет не го внасят за да го видя наживо....
    Цитат Първоначално публикувано от asa77
    Трябва да почакаш още 3 - 4 месеца. Септември , Октомври някъде там. Аз ще си вземам нов телевизор Ноември-като му падне цената ...
    Jan 2010
    #2923
    Кой модел чакаш да поевтиенее Та да чакаме и ние
    #2924
    Цитат Първоначално публикувано от firehorse
    първо чакам да се появи до един месец по магазините
    Philips 46PFL8685H/12 и второ трябва да събера парите до ноември
    тук е цялата информация за модела
    http://download.p4c.philips.com/files/4/46pfl8685h_12/
    Aug 2003
    Sofia
    #2925
    Каква е предполагаемата цена на това ТВ?
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
