Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 196 от 358 ПърваПърва ... 146186194195196197198206246 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,926 до 2,940 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Banned
    Aug 2009
    #2926
    Може би около 4000лв ! Но ако се купува за Коледа може и да е по-ниска , но това всичко предстои да се случи !
    #2927
    Предполагам че ще се появи на 4000-3900лв
    http://www.dealersupport.se/imageban...mcid=6&cat=427
    Във Франция има разни оферти от 3май до 3-ти юли
    http://www.boulanger.fr/ecommerce/ec...ODR410BRUE.pdf
    В Чехия го продават за 35 826 Kč- не знам какъв е курса
    http://www.onlineshop.cz/tv-technika...ed-41555P.html
    Неговият вариант Philips 46PFL8685K който е с DVB-T/C/S тунери се продава в Австрия,Германия и Швейцария за 2190€
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2928
    Кой питаше за 40PFL7605 пуснали са го: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09078651
    #2929
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Не знам защо ,но си мисля ,че миналата година ,когато излезе 8-ма серия 42PFL8404 струваше колкото този
    PHILIPS 40PFL7605H 2,399 лв.....вярно сега и 7-ма серия е с амбилайт и DLNA -тоест миналогодишната 8-ма серия е слязла едно ниво надолу до сегашната 7-ма серия което е нормално. Но и цената трябваше да падне малко заради размера 40".
    сега PHILIPS 42PFL8404H струва 1,999лв.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2930
    Плюс LED подсветка и доста по функционален Медиа плеър, минус 2"
    #2931
    Няма нищо кой знае какво в тази LED подсветка. Не знам дали в менюто има функция за регулиране на подсветката - някой ако ходи до магазина да пробва. Единствено 9-та серия и с Led local diming.
    http://gagadget.com/home_av/2010-03-...goda_reportazh
    Плейъра пак не подържа DTS звук и субтитри - какво му е функционалното?? Няма и изход за 5,1 звук ако искаш да изкараш звука през ресивър. Тоя HDMI 1.4 някой пробвал ли го е дали искарва 5,1 звук ??
    Няма PVR функция ,било то на вграден хард диск или на външен такъв.
    Дано да са оправили проблема с липсата на ръчна настройка на часовника.
    May 2010
    #2932
    Здравейте след снощната консултация тук, днес бях до техномаркет и взех това LCD - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070247 /въпреки, че това не е препоръчаното ми/ . Дано съм направил добър избор.
    Mar 2010
    #2933
    Момчета днес пробвах и други варианти и стигнах до следното : излиза че когато включа тв-то в занулен контакт се появяват смущенията и бучене това само на кабелна и на цифрова, през USB и DVD няма проблеми. Когато го включа в незанулен контакт няма проблеми картината е идеална . Възможно ли е проблема да е в телевизора ?
    Mar 2010
    #2934
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_g
    не проблема не е в телевизора .има вариант както казва един приятел (кабелен техник) възможно е едни 50 херца да се връщат от някой друг телевизор кабела в твоя квартал и да влизат в усилвателя на кабелната , от там се омазва сигнала на всички. опита ли да обърнеш щепселите, възможно е друг консуматор да е пробил към нула или на земя и ако тя е прекъсната или с по голямо съпротивление то остава напрежене по кабела което влияе много на телевизора и в двата случая ти трябва техник може да повикаш и кабелен да измери дали няма смущения на входящия сигнал 50 херца
    Aug 2003
    Sofia
    #2935
    Сложи си филтър, за да разделиш галванично сигнала от кабелната и приемника.
    При мен имаше такъв проблем и след това оправи.
    Моя го купих от Зора за 15 лева, но мисля, че може да се намери и по-евтино. На Цар Борис 3 около пресечката с Цар Симеон има магазини за електронни компоненти. Май там мярнах по-евтин такъв филтър.
    Извинявам се ако поста е прозвучал не на място.
    нещо такова http://www.tpetrov.com/search.php?pr...D0%95%D0%9B+BG
  13. Junior Member
    May 2010
    #2936
    Здравейте, на всички!
    От няколко дни се мотам по интернет сайтове и форуми в търсене на оптимален вариант на LCD-телевизор за мен. Тъкмо се спра на нещо и хоп - излиза друго. Вече ми бръмна главата от пиксели, дефинишъни, лед-подсветки, тунери, най-противоречиви мнения и прочие. Спокойно мога да кажа, че в момента съм по-назад отколкото бях в началото. Все пак накрая попаднах на този форум и след известно прелистване и прочитане тук-там реших да искам мнението на тукашните корифеи като последно меродавно за мен. Ще започна по-отначало за да добиете по-ясна представа що за аналфабет се е изтъпанил с молба за помощ от вас. От 18 г. насам гледам една CRT Toshiba с 50 см диагонал. Навремето баща ми имаше един черно-бял Теmp 6, които изкара 20 г. и кусур. И чак след това го сменихме. Защо виразправям всичко това ли.. за да добиете представа, че нямам намерение след 5 г. пак да хвърлям луди пари за удоволствия. Т.е. каквото купя сега, ще си го гледам вероятно по-дълго, стига аз да съм жив. Но да се върна на въпроса. От досегашната Toshiba съм много доволен, картината й не е мръднала и на кота от това, което беше, като я купих(поне така ми се струва), макар че претърпя 2 ремонта за тия години, единият от които поради удар от гръм. В момента я гледам в стая(всекидневна) с размери 3.50х3.50 м, качена е на стойка в единия ъгъл. Стаята обаче е с перспектива да се съедини с тераса и става 5.80х3.50. Освен това съществува опция за поместване на новото "придобиче" в хол с размери 3.50х4.50. И двете помещения са на последен - 8-и етаж, западно изложение и следобяд няма да ви разправям за какво слънце става дума. Телевизора ще се ползва основно за гледане на кабелна телевизия(оператор Кейбълтел), която има опция за цифрови канали, но аз още не съм ги пуснал, поради простата причина, че нямах досега на какво да ги гледам. Основно новини, сапуненки, футболни мачове и снети от нета във формат avi(най-често) документални филми. Това, последното евентуално през DVD-плеър или от РС. За други условия сякаш сега не се сещам. След всичко изречено и на основа моите терзания по Интернет ще ви помоля да ми помогнете в избор на ТВ от едно от долните изредени предложения. Приемам съвети и за други(по-добри според вас) модели, но в същия бюджет - максимум до 1300-1400 лв. От писанията дотук разбрах, че по-голямото е по-добро, ама ми влезте в положението - в тая панелка няма къде да се обърнеш от секции и гарнитури, камо ли да изпраскам някъде и 40-инчово добиче. Затова съм се спрял на размерите 32-37 инча, още повече, че секциите са с вътрешна ширина 87 см, а ми се струва, че най-ергономично ще е да го напъхам в някоя от тях. Височината не е от значение. Вероятно ще се гледа през тесните страни на стаите, т.е. максимум от 2.5-3 м. А, и поради светлината , за която споменах ми се струва, че ще е най-добре да е с матов панел. Та ето ги моите избранници - можете да ги разпнете сега :
    SONY KDL-32EX600 Edge LED
    http://www.sony.bg/product/t32-ex-series/kdl-32ex600
    SHARP LC-32LE600E LED
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=21402
    SHARP LC32LE600EV LED (?)
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...AF%29/.do?rf=y
    PHILIPS 37PFL5405H ПРОМОЦИЯ + ПОДАРЪК луксозна, мощна прахосмукачка PHILIPS FC8611 до 31.07.2010(ПОДАРЪКЪТ Е НА СТОЙНОСТ 238,9лв)!!!
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=46823
    Philips 32PFL5605H LED .
    http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=&show_store=1
    Philips 37PFL5604H
    http://www.zora.bg/main.php?p=produc...d=10741&hotels
    Малииии..... сега като погледнах - съм се олял! Моля за извинение за дългия пост!
  15. Banned
    Aug 2009
    #2937
    Не те съветвам да купуваш ТВ без да си го видял наживо и без това каза , че ще си го гледаш дълго време ! Погледни и модели на Самсунг , Тошиба и LG !
  16. Junior Member
    May 2010
    #2938
    Разбира се, че ще отида да видя и на живо, но все пак аз не живея в София и някои от моделите ги няма тук. Аз мога да отида до 2-3 магазина в града и да избера това, което ми хареса на живо, но съществува реалната възможност модели, които ги няма в моя град, а са по-добри, да ги пренебрегна.
  17. Member Аватара на Bivola
    #2939
    Оох...така като кажете "моя град" - па кажи от къде си бе,брат!!!Не сме раждани всички у Брюксел.Може некой колега от твоя край да ти каже дали в магазините в района има нещо инетересно в момента.Айде и успех с телевизора.
    May 2010
    #2940
    Здравейте !!! Ще помоля за предложения на LCD 42 инча до кам 1500 лв .
    не разбирам много но сам се спрял на този :http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
    моля помогнете !!! благодаря ви предварително
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
