Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 287 от 358 ПърваПърва ... 237277285286287288289297337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,291 до 4,305 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4291
    Привет на всички
    От няколко години съм потребител на този форум, постоянен и твърд фен на LCD технологията. Отдавна съм запознат с предимствата и недостатъците на разните типове технологии плоскопанелни дисплеи. Сега искам да споделя "некои мисли" относно опита ми с течнокристалните дисплеи.
    Навремето си купих модел с деклариран динамичен контраст около 10000:1. Калибрирах си го. Измереният нативен (измерен при постоянна подсветка в степените на сивото от 0 до 100 IRE ) контраст беше около 800:1. Това не ми правеше впечатление толкова, защото 10-битовият процесинг и 10-битовата матрица правеха картината (особено при SD сигнал) да изглежда почти перфектна за LCD телевизор. Да не говорим за цифров сигнал. В тъмна стая пропускането на светлина от матрицата беше видимо, но това почти не ме интересуваше, защото гледах телевизора предимно в осветена стая, а и знаех, че един ден ще го продам и ще си купя друг, по-нов модел, с по-голям контраст.. и . т. н...
    Продадох го. Взех си LED модел с деклариран динамичен контраст около 6000000:1. Калибрирах си го. Измереният нативен (измерен при постоянна подсветка в степените на сивото от 0 до 100 IRE ) контраст е около 1540:1. Максималната достигната стойност на контраста измерих при включено динамично управление на подсветката и е около 4000:1. При това положение, динамичното отношение 6000000:1 (GTG), предполагам, е измерено при специални условия, в секретна тестова извънградска лаборатория, на 31.12..... г., около 23.. ч., с помощта на специални стимулиращи адекватността на персонала на лабораторията средства, с цел повишаване на възприемчивостта му към контрастни цветни картини.
    С други думи, всички приказки за милионен контраст, всъщност, отиват за затопляне на земната атмосфера, тъй като при съвременните LED модели той се декларира при режими с управление на подсветката и контраста. При тези режими няма как да се спазят условията за калибриране посредством стандарт D65 (засега), тъй като те използват пълните възможности за светлинен добив от дисплея - от максимално ярко бяло (чак да ти извади очите) до напълно изгасена подсветка, при което ходът на нелинейната крива на възприемането на яркостта (gamma) изписва невъобразимо големи неравномерности между светлите и тъмните участъци на картината.
    Когато даден плоскопанелен LCD дисплей се калибрира от професионалист, то той обикновено първо избира фабрично зададения режим на телевизора, при който хода на цветовата температура е най-близко до стандарта, след което прави необходимото, щото да доведе скалата на сивото, поне в чувствителната област от яркост на белия (сивия) цвят (30-100 IRE) до стандарта. След което калибрира главните и вторични цветове. Междувременно се опитва да вкара хода на gamma и яркостта на степените на сивото в стандартните стойности. Всичко това предполага режим, при който всички настройки, управляващи динамично подсветката и контраста са ИЗКЛЮЧЕНИ.
    Е, след всичко гореказано следва, че стандартно цветопредаване при даден LCD дисплей може да се постигне, ако всички "умни" управления на подсветката и контраста са изключени. КОЕТО АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВА "милионните" контрасти и оставя всичко в ръцете на светопропускливостта (нативния контраст) на LCD матрицата.
    Е, какво следва - не вярвайте на управлението на подсветката, ако искате да имате стандартно цветопредаване при LCD модел. Самата подсветка, в зависимост от вида си, може да ви разшири или намали обхвата от възпроизвеждани цветове. Но истинският контраст е свойство на матрицата, не на управлението на подсветката. Е, нещата биха звучали другояче, ако в един FullHD 1920х1080 пиксела LED local dimming модел имахме 1920х1080 светодиода, по един за всеки пиксел (ако може по три - RGB), управлявани индивидуално за пиксела
    Та така с текущия статус на LCD моделите...
    Aug 2010
    #4292
    Още веднъж благодарско.
    Този модел въобще не ми беше попадал в полезрението.
    Утре ще отскоча да го погледна.
    На LG може да се разчита като технология, нали? До сега не съм ползвал нищо с тази марка и си нямам представа какво да очаквам.
    Само един въпрос имам, така от пръв поглед, този модел е само с два HDMI входа. Ще ли да са достатъчни при експлоатацията?
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4293
    Само да допълня... на път съм да се откажа от LCD, ако производителите на матрици не открият начин да намалят светопропускливостта на матриците си... Засега в това направление се изявява AUO... Но къде е лимитът???
    Проблемът е: Към коя масова технология да се ориентирам. Че то - удари едната, че да падне другата... всяка със своите проблеми...
  5. Banned
    Feb 2010
    #4294
    Цитат Първоначално публикувано от RETURNER
    LG, съществува от доста време. Само че, преди беше GoldStar. Още имам едно старо CRT с тази марка, на което баба ми си гледа телевизия и не е мръднало. Горе-долу е на двадесетина години. Ta, бих казал, че може да се разчита на технологията. За всичко останало си имаш гаранция. Относно втория ти въпрос, на пръв поглед изглежда да е с два HDMI входа, но като метнем още един поглед отстрани, ще забележим още един HDMI вход. Мисля, че са предостатъчни.
  6. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #4295
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    По принцип контраст 1000:1 (нативен, не динамичен) е достатъчен за комфортно възприемане на картината. При кинолентата да не би да е 1000000:1 контраста - и там черното пропуска светлина (да не говорим пък ако е някакъв лош принт, то даже за добрите е към 1000:1 мисля), но никой не реве по форумите за това Самите източници на сигнала понякога са с проблемен контраст...
    P.S. някаква масова истерия е това с този "контраст" и тази цифромания... и с вглеждането в черните линии по края на екрана съдържанието всъщност е между тях :D
  7. Moderator
    Aug 2006
    #4296
    Не подценявай контраста. И под контраст разбирам реалния такъв след калибрация. Той може дасе окаже /и най-често е/ под нативния дори. Ниския контраст идва най-вече от лошо ниво на черното. То пък от своя страна води до измит образ, лишен от триизмерност. В този случай нищо не може да помогне за хубава картина. Лошата картина може тотално да прецака удоволствието от гледането.
    Aug 2004
    #4297
    В технополис има промоция на Samsung Le-32C450. - 719лв. В интернет намерих доста ревюта и почти всички са изключително положителни. Някой има ли впечатления от този модел. Аз си търся тв за спалнята, предимно за телевизия (най-вероятно кабелна), като тв ще се гледа от ъгъл около 75`. Гледам че има usb (divx) - но не можах да разбера как стои положението със субтитрите, а ми се ща да го ползвам и за гледане на филми.
  10. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #4298
    Мисълта ми беше че повечето съвременни телевизори всъщност имат (повече от) достатъчен контраст. (е тук изключваме съвсем ниския клас, може би).
  11. Junior Member
    Apr 2004
    #4299
    Някой да има непосредтвени впечатления от LED телевизор PHILIPS 40PFL5625H/12
    Цената му е супер - 1600 лв, но винаги ниската цена ме съмнява, че нещо не е в ред...
  12. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #4300
    Цената е съвсем нормална... 40" все пак е панела, няма мрежови функции, нито нищо кой знае какво... само 100-те херца са някаква по-забележима екстра.... е и това за LED подсветката, но най вероятно е без local dimming.
  13. Junior Member
    Apr 2004
    #4301
    Цитат Първоначално публикувано от dsp
    не случайно питах за непосредствени - останалото е бла-бла-бла
    Jan 2009
    #4302
    Здравейте, колебая се между два телевизора в 32 инчовия диапазон, а именно PANASONIC TX-L32C20E 699 лв. и Samsung LE32C450 719 лв. Моля посъветвайте ме кой да избера. Поздрави!
    Jul 2009
    #4303
    Цитат Първоначално публикувано от machine
    А каде е тази промоция на PANASONIC TX-L32C20E 699 лв?Тъй като ние взехме Samsung LE32C450 719 лв и точно тогава преди да вземем самсунга го гледахме този панасоник и ни направи добри впечетления но цената беше 849 лв. и все още е така!
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #4304
    В карефур е промо.
    #4305
    http://www.hdtv.ru/news/novinki/9071...sor-sanon.html
    Сега и ако пуснат 150" телевизор с резолюция 13280х9184 грешка няма да имат само се чудя филма на какъв носител ще го записват
    http://www.hdtv.ru/news/novinki/9056...-panelejj.html
    http://www.hdtv.ru/news/novinki/9061...stroennym.html
    http://www.hdtv.ru/news/novinki/9064...rekordery.html
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
