Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 351 от 358 ПърваПърва ... 301341349350351352353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,251 до 5,265 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Nov 2010
    #5251
    Здравейте!Предстои ми закупуване на LCD ,което ще се гледа от около 3,5м.Паричките ,които мисля да дам са около 1500лв.Изчаквам коледните промоции и се надявам да смъкнат някоя стотачка от моделите.Държа да има 100 или 200Hz и да е поне 42 ".Ще се ползва основно за гледане на цифрова телевизия СКАТ - Бургас,филми от домашно кино PANASONIC SC-HT535 DIVX.Тъй като този модел няма usb ,още се чудя дали на телевизора да има такова или да си взема друг плейър с usb.Имам external HDD ,който мисля да ползвам за филмите.Този HDD обаче е с два кабела USB-единият за данни ,а другият се ползва за захранване.Ако си взема USB HUB дали ще мога да си го ползвам нормално(повечето телевизори и плейъри имат само по един USB)?
    Очаквам предложения за моделче LCD a също и за някакъв плеър,който да плейва HD филми.Мерси предварително!
    #5252
    ivbel ако можеш се понапъни малко защото от 3,5метра си за поне 46 примерно това-SONY KDL-46EX500 - 2199 лв за hd плеър си ма отделен подраздел.там си кажи до колко пари и изискванията за плеъра и ще ти отговорят.lazaraus18 е наи във час със hd плеърите тои ще ти даде наи-добър и обективен съвет.а гуротата при телевизорите са hristoslav2,lazarus18,nkd и още някои момчета.
    #5253
    3 - 3.5 m. от личен опит идва малко множко за 46'. За такова разстояние идеалния размер е 42'. Ако има възможност да се мести напред/назад може и да се балансира иначе натоварва яко. То HD материал на 3.5 m. за някои и 100' им било малко, но това си е чиста заблуда водеща до нагнетяване и промяна фокуса при очите. Всеки да си решава и после да не вика - Докторе, к'во става?
    #5254
    ми аз на сд сигнал на цифровата на кеибълтел си местя дивана на около 4,0метра а на hd на 3,5м а моят тв знаеш че е 52.и се вижда супер еи инщо не напряга дори замислям като поднат още малко до взема поне 60.
    #5255
    @ venci79,
    само напомняме на тези които ще се сблъскат с тези неща за първи път.
    Всеки решава сам, но добре е хората да знаят истината. Колкото повече ... толкова по-добре е абсолютна заблуда водеща до прецакване в последствие на времето.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #5256
    Как пък никой в този форум не се е оплакал, че му е голям телевизора, а почти всеки ден някой споделя, че иска по-голям.
    Принципно soon е прав ако телевизора ще се ползва с акцент върху гледането на телевизия. Там няма смисъл да се изхвърля човек с повече от 40-42 инча от 3 м. Ако обаче човек иска да гледа филми, то правилото колкото повече, толкова по-добре важи твърдо. Дори и да гледа човека само Divx/DVD пак спокойно може да гледа на 50-60 инча от 3 м. и то даже няма да е близко до ефекта в кино залата.
    #5257
    @ lazarus18,
    в къщи на 46'-та телевизията я гледам от 3.5 - 4 м. и става и то при перфектно детайлно качество на SD сигнала (знаеш за какво става дума при 9 серия на холандците), но при HD си сменям мястото на 2 м. и нещата са O.K. Коментара ми за размера е за тези които нямат пространственно виждане върху действителността. Няколко пъти ми се налага да съдействам за замяна на голям с по-малък в магазини където имам приятели. Абе повечето хора си живеят в съня си.
    #5258
    Цитат Първоначално публикувано от ivbel
    Остави тези LCD,напъни се малко ивземи това:http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=Няма друг тв.който да ти даде по-добра картина за тези пари.Ако разбираш немски ето едно ревю за него:http://www.areadvd.de/hardware/2010/..._p42gw20.shtmlА за плеър след като си имаш външен HDD си вземи WD TV LIVE:http://iskampc.com/western-digital-t...d-tv-live.html и си готов
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #5259
    Благодаря ти durk за предложението,но твърдо съм решил да е LCD(дано после не съжалявам )
    а иначе решението с мултимедиен плеър ми изглежда доста разумно..Ще се поогледам още малко до коледа и после скачам
    Здрасти hristoslav2 ! Много държа да чуя и твоите препоръки ....ако може,разбира се .
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5260
    а иначе решението с мултимедиен плеър ми изглежда доста разумно..Ще се поогледам още малко до коледа и после скачам.
    Така или иначе този бюджет не ти стига за 46/47" /какъвто поне трябва да е размера /и 100-200хц. , но поне гледай да е 42" Ето един много добър модел ,който има приличен за ТВ вграден HD медия плеър :
    http://www.technomarket.bg/products/09072750/lg-42ld750
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #5261
    nkd да ти кажа честно точно на този модел съм се спрял и аз.А ще мога ли да си ползвам харда вместо флашка?До колкото знам този модел в момента не е в промоция ,така,че да се надявам скоро да го пуснат.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5262
    Няма проблем с харда особено ,ако си е със собствено захранване ,само да добавя ,че плеъра не поддържа DTS звук. Цената е доста свалена в момента та не знам дали ще пада още. Разстоянието ти наистина е за по-голям размер и ако можеш да отделиш още някой лев ,помисли !За новини и турски сериали и 26" са много , но както ти казаха по-горе за филми и спорт , особено ако са някакво HD ще ти малее.
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #5263
    Знам,че размера е от значение,но такива са финансовите възможностите,иначе трябва да мисля за плазма с по-голям размер а не ми се иска.Какво ще кажеш за LD 53OO ?Oсвел,че е лед има ли други предимства?
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #5264
    Сори сбъркал съм модела! не е LD A LE 5300!
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5265
    Не знам за момента дали това че е LED е особено предимство , иначе LD750 има като плюс -200хц. подобрен тип матрица AS-IPS/това според информации за модела/, по-дълъг живот на подсветката и интернет приложения.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
