Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 341 от 358 ПърваПърва ... 291331339340341342343351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,101 до 5,115 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Nov 2010
    #5101
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    Ако успееш да се пребориш в къщи за 42", след няколко дена ще са ти благодарни. Хем те ще са доволни, хем ти ще "натрупаш точки".
    Днес със съпругата ми обикаляхме дълго из магазините и гледахме телевизорите. Търсихме 37'' TV 100Hz FullHD DivX до 1200 лева но се оказа че няма такова животно .
    Останаха два варианта:
    LCD LG 42LD550
    Плазма PANASONIC TX-P42U20E
    Продавача изтъкна като по добро LCD-то, щото имало по-ярки цветове и по-малка консумация на енергия, а плазмата по-бърза матрица имала и по наситено черно.
    Кажете си мнението между тези двата.
    Като реша да купувам как да вляза в това сервизно меню и да видя дали не са ползвани?
    Благодаря
    Aug 2010
    #5102
    Цитат Първоначално публикувано от vessselinov
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv733g TOSHIBA 37XV733G Цена: 1,199.00 лв
    От вградени медиа плеъри няма голяма полза можеш винаги да си вземеш един по късно или да си пускаш филми от компютър. LG 42LD550 също е добър вариант като можеш да му отключиш вградения медиа плеър което е обяснено как става в по предни постове.
    Ако не се притесняваш от прегарянето при плазмите взимай плазма аз доколкото знам гаранцията не го покрива и ще трябва да го гледаш така или да купуваш нов ако се случи.
    Nov 2010
    #5103
    Цитат Първоначално публикувано от zombayo1
    ...TOSHIBA 37XV733G ...
    Да разбирам че и ти си за LCD-то пред плазмата. За вградения плеър искаш да кажеш че ако го отключа ще тръгват и DivX и други филми със субтитри? Ако е така много хубаво би било ще прочета за това.
    Ще изчакам още няколко мнения и ще се реша. .... за TOSHIBA 37XV733G на сайта пише че го има в Добрич но снощи като отидох в магазина казаха че нямат имали друг ....
    #5104
    Apr 2008
    #5105
    Какво ще кажете за 42 SL738G ? Цената е 1650 лв. в ТМ,колкото на 40"
    Aug 2010
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5107
    Нада ли ще може да отключиш на този модел плеъра ,но виж този
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g на същата цена има и сателитен тунер и според някои спецификациите трябва да плейва видео през USB.
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    Разликата от SL733G е в матрицата ,която в 738 е 42" IPS на LGD това е проверено. Плюсовете са 2" , отличен ъгъл на гледане, реални цветове , отстъпва на PVA като нативен контраст и в черното . В магазините ги имат и двата, могат да се сравнят на място.
    #5108
    Привет!
    Eдни познати се колебаят между 4 модела 32"-ки (За по голям няма място) , и обещах да питам тук и за вашето мнение.
    Oсновно ще се гледа SD сателитна телевизия.
    Моделите са следните:
    1.Samsung 32" C530 - http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c530
    2.Samsung 32" C4000 - http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32c4000
    3.LG 32" LD550 - http://www.technomarket.bg/products/09075847/lg-32ld550
    4.Toshiba 32"XV733 - http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32xv733g
    Последния има и 100Hz ама като го видяха не им хареса външния вид и май ще отпадне (макар че според мен той най си струва)
    Може да предложите и вие нещо до ~1000 лева .
    Предварително Благодаря!
    Apr 2008
    #5109
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    АКо 40VL 733 е с PVA матрица значи е по-добър вариант.
    Преди малко бях в ТМ-Добрич, оказа се че нямат 42SL738.
    Хареса ми LG 42LE 5300 за 1650 лв., има и DivX, MP3,но ако ми препоръчате 40VL 733 на Toshiba (мисля че е без DivX и MP3),ще избера Тошибата.
    Jan 2010
    #5110
    Добър вечер!
    След доста четене във форума стигнах до извода да си взема плазма 42G20 (възможност до 1700 лева)
    Днес взех парите и отидох до един от големите магазини да закупя въпростния телевизор, но................... видях много телевизори с по-големи диагонали на по-ниска цена.
    Холът ми е среден и ще се гледа от около 3.5-3.7 метра. Какво бихте ме посъветвали размера за сметка на качеството или? Благодараря предварително на всички дали мнение. Бюджет до 1700-1800 лева.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5111
    gog067 VL 733 плейва Divx SD през USB ,само не знам как стои въпросът със субтитрите на български. По въпроса коя матрица е по-добра , няма еднозначен отговор , всеки тип си има плюсове и минуси. LE5300/5500 също е добър избор.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    #5112
    погледни и lg 42ld750 - не е с лед подцветка, но е по-висок клас от le5300/5500 аз го взех и засега съм доволен, много приятен интерфейс, добро качество на изображението, въпросът е какъв видео сигнал ще му подадеш
    Nov 2010
    #5113
    Нада ли ще може да отключиш на този модел плеъра ,но виж този....
    Търсих из нета на няколко сайта откривам че го отключват. Някой знае ли със сигурност на телевизор LG 42LD550 може ли да се отключи преъра?
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5114
    От това което си написал разбрах ,че става въпрос за Тошибата , при LG мисля ,че това е възможно.
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #5115
    Здравейте раздвоен съм между SamsungLE40C650 или LG42LD750 на мене лично LG по ми харесва , 200 х.знам че не отговарят но други предимства има ли пред SAMSUNG или можеби друг модел за тия пари?
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
