Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 46 от 358 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jul 2009
    #676
    Здравейте ..!
    Дали има във форума собствници на това тв http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11295&hotels= и ако има какви ви са впечетленията,каква матрица,контраст,през usb то дали тръгват филми със субтитри изобщо добър ли е телевизора за тези пари и плус тожа 200hz...
  3. Banned
    Aug 2009
    #677
    Колега , има един-двама собственици на този ТВ в този форум , но никой не е споделил " грам " информация ! Явно има някаква причина !
  4. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #678
    Аз не знам телевизор, който да приема 29Hz и изобщо какъв е тоя сигнал. Да нямаш предвид 29.976?
    Дори и файла да е 23,976 /както са реално всички филми/ ако зададеш изходна честота 24Hz не би трябвало да има проблем.
    И аз изобщо не говоря за видео карти и компютри, а за видео плеъри.
    Да говоря за компютър - тв. В общият случай е валидно и за плеър-ТВ.
    В зависимост с какъв чипсет е плеъра, ще поддържа няколко честоти на опресняване.
    ТВ-то ми е Панасоник. TX 37 LZD 70 мисля, че така беше точният модел.
    Поддържа: 23Hzi, 24Hzp, 25i, 29i, 30i, 50p, 60p, които сменям през контролният панел на Nvidia8800GTS.
    На 50 и 60p не съм го пускал, тъй като пропускателната способност на кабела ми не е достатъчна.
    Рипове и Блурей на 23,976 накъсват отвратително на 23,24 и 25 Hz.
    24FPS е перфектен на 24Hz, на 29 и 30 е добре гледаем.
    25 (Pal рипове) са перфектни на 25, на 29 и 30 добре гледаеми.
    Имам и quarto. Бокса подържа различни фиксирани комбинации от резолюции и опресняване,
    като най-добър резултат е при 25i720 или 1080 или 50p720 или1080.
    Пиша за да помогна на тези, които нямат нерви да си играят с настройки като мен.
    Ако някой има по-добри настройки на резолюция и опресняване, нека ги сподели.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #679
    Нещата при плеърите са различни, те не са компютър /за щастие/. Там имаш най-често следните опции - 24, 50, 60 херца. При някои има опция да ги сменява автоматично според типа видео файл.
    Правилните настройки са:
    за всички филми с 24 /23,976/ кадъра - 24Hz. Ако телевизора не поддържа 24р може да се сложи на 60Hz /NTSC/.
    за филми с 25 кад. - 50Hz /PAL/
    за видео 29,976 - 60Hz /NTSC/
    С тези настройки всичко работи идеално ако плеъра или телевизора нямат някакъв бъг.
  6. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #680
    В новите версии на MPC home cinema има възможност за автоматична смяна на резолюцията и опресняването в
    зависимост от входящият фрейм рейт. Заедно с необходимите кодеци, можете да си го свалите от тук:
    http://www.codecguide.com/
  7. Junior Member
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от Liskosf
    benedict, погледни дали това не е твоят телевизор.
    Няма USB-вход, но според мен не е болка за умиране.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052292
    Така, отидох и в двата Техно*****. Накарах ги да ми пуснат кабелна телевизия. Много зле. Скъсаха се да ме убеждават, че при тях сигналът бил много зле, а при мен нямало да е така. Да им вярвам ли или да очаквам също толкова лоша картина и вкъщи? Да не говорим, че и HD картината в единия магазин нещо куцаше, от 2 метра като се вгледа човек се виждаха точките на изображението, а самите цветове се преливаха много рязко, т.е. ако един обект трябва да покаже плавно много нюанси на един цвят, той вместо това показва 2-3. Това въпрос на настройки ли е, или си е в спецификацията на модела?
    Освен това, намерих тази статия: http://news.cnet.com/8301-17938_105-...?tag=mncol;txt
    Много хора съобщават за удвояване на светлината на черното след 500-1000ч работа. От Panasonic само са казали, че знаят за проблема и го разследват, което на практика нищо не значи.
    Dec 2007
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    Няма връзка кой плеър се използва и на каква резолюция,
    а какво опресняване е настроено от видео картата на компютъра на телевизора.
    Проблем е, че повечето рипове са на 23,976.
    Ако някой си е настроил опресняването на ТВ-то на 24 или 25 Hz доста ще му насича.
    Най-добре е на 29Hz, сравнително добре е и на 30Hz.
    Т.е. като си свалиш някой филм, го пускаш примерно през mediainfo
    за да му видиш FPS и после сменяш опресняването на ТВ-то съответно:
    24FPS - 24 Hz, 23,976 - 29 Hz, 25 - 25 Hz, 29,97 - 29 или 30 Hz.
    Или си оставяш опресняване на 29 или 30Hz и гледаш сравнително добре всичко.
    Като споменахте "видеокарта", та се сетих. Аз го има този проблем на CRT-то - с насичането при сцени с местене на камерата. Беше преди около 5-6 години та не си спомням точно, но проблемът се явяваше само когато имам разрешени двата видео изхода на картата, т.е. към монитора и към ТВ. Освен това мисля че имаше значение кой монитор е първи и кой втори за компютъра (т.е. ТВ или монитора) ... Може и други настройки да съм пипал, но не мисля че съм си играл с честотите на опресняване. Това беше под XP, към ТВ-то изхода - през S-video. Картата - ATI. Все пак си мисля че нещата се оправиха с размяна на това кой първи - кой втори...
    Всъщност - гледам, че не става въпрос за връзка към компютър
  10. Moderator
    Aug 2006
    #683
    Това наистина е много притеснителна новина, която по някакви причини съм пропуснал.
    Иначе ако имаш у вас една добра цифрова ТВ нещата ще са доста по-добре.
    Защо сте го гледали от 2 метра? У вас пак ли от тколков ще го ползваш?
  11. Junior Member
    Apr 2009
    #684
    Привет на всички читатели на този чудесен форум!Мога да се похваля че вече съм горд собственик на Philips40pfl8664 код225 матрица Sharp D3LA43R40 !Специални и най-искрени благодарности на hristoslv2 и lazarus18 както и на всички които по някакъв начин ми помогнаха при избора на ТВ!!!Lazarus18 не че не те послушах за Edge LED-a но просто не ми стигнаха силите за 9704 или 9664.Това ми е първото LCD и за мен е просто ИЗКЛЮЧИТЕЛНО.След като го разгледам по-подробно ще споделя впечатления/разбира се през погледа на обикновен спортен и филмов маниак/.Бих искал да помоля ако някой може да помогне с някякви препоръчителни настройки.Още веднъж благодарности и пожелавам на всеки да закупи най-желания и хубав телевизор :Drinks
    Nov 2008
    #685
    Не го излъчват във 24р. Кажи модела на телевизора.
    ТВ- ТО Е P42U10E
  13. Junior Member
    #686
    Ами в магазините беше доста тясно и 2м беше максимума до следващия рафт. Иначе вкъщи ще се гледа от 2.50м, затова се чудех и коя е оптималната големина на телевизор за такова разстояние, 42 инча не е ли твърде голям... Иначе като чета, доста хора се оплакват от този проблем с Panasonic, май ще изчакам новите модели.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #687
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    ТВ- ТО Е P42U10E
    Виж как работи ако смениш опцията Setup-Other Settings-Inteligent Frame Creation.
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    42 инча за 2.50 е идеално.
    Всъщност хората, които се оплакват не са толкова много, но явно проблема е повсеместен. Този проблем най-вероятно е незабележим за хилядите собственици на тези модели. За да го усетиш трябва първо да си с перфектна настройка на яркостта, да гледаш всеки път при едно и също осветление и може би най-явно ако имаш професионален уред да замериш.
    От този проблем са засеганти и старите PY/PZ модели, а хората са ги ползвали по 2 години и никой не е усетил.
    Въпреки това, проблема е налице и не говори добре за тези модели.
    Дано наистина в новите серии да го няма това. Само не знам как ще го усетиш. Ще трябва много хора да ги ползват по няколко хиляди часа и чак тогава да замерят наново.
    Nov 2008
    #688
    Пробвал съм и няма разлика ,иначе същото нещо го гледах в технополис на няколко плазми една до друга вкл и LG и пак беше така, до тях беше и 42 LH 5000 и там го нямаше това.Не знам на какво се дължи но ми се струва че е от блу рей плеъра ,но е интересно защо на LCD -то нямаше насичането.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #689
    А ти как приемаш тези HD канали? С неговия тунер ли?
    При подаване на сигнал от Блу-рей вече е различно.
    Принципно твоя модел няма истинска поддръжка на 24р и си преобразува сигнала до 50/60Hz. а това не е кратно число и има леко неравномерно движение. При по-високия клас модели телевизора работи на 96Hz с такъв материал и усещането е различно.
    Най-вероятно на това LG са му били пуснали 100/200Hz и затова е било по-плавно.
    Nov 2008
    #690
    Да с неговият тунер ги приемам, не знам дали има истинско 24р, пише че има като чета разни спесификации,като гледам характеристиките на топ моделите от предходното поколение ми изглеждат същите примерно PY85, няма логика да ги махат тези екстри в този модел.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
