Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 56 от 358 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Dec 2007
    #826
    Цитат Първоначално публикувано от pavele
    Имам един въпрос: някой пазарувал ли е от по-малки интернет магазини като този:
    http://technomania.bg/products.php?cat=182
    Имате ли отзиви или препоръки в тази област? Моделът който ме интересува (42PFL9664) е с по-добра цена, отколкото на другите места.
    Аз малко като шизофрениците - да си поговоря сам :-)) ...
    Как стои въпросът с връщане на стоката или при гаранционен дефект, ако се пазарува от такъв интернет магазин. Някой има ли опит?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #827
    Те най-вероятно пазарува от някой дилър на Филипс и те мупоемат гаранцията. Ти ако купиш от тях си ги търсиш за сервиз пък те да се оправят.
    Feb 2010
    #828
    Здравейте Приятели,
    имам следния проблем, мястото ми отредено за LCD телевизор е точно 99.5 см (чистно нова секция ... какъв пропуск), тоест срещам трудности в намирането на 40 инчово LCD. Почетох от тук от там в темата но май няма случай като моя... Съжалявам ако имам пропуск, може и да не съм довидял, за което предварително се извинявам ! И сега точно заданието заради, което искам помощ от специалисти от естеството на хората в този раздел на форума - най - доброто LCD 40" в ценови клас до 2000 лв, не по - голям от 99 см и без странични букси (поради ограниченото пространство на ширина - в сексия) ? Знам, че въпросът ми е малко странен, но за съжаление имам такъв странен вид ограничение .
    Благодаря предварително на всички отзовали се !
  5. Junior Member
    #829
    Здравейте
    Отделил съм 1500лв за телевизор и искам да ме посъветвате какъв да си купя
    Търся нещо от рода на 40 - 42"
    Предварително благодаря
    Nov 2008
    #830
    Цитат Първоначално публикувано от insanefen
    Здравейте Приятели,
    Виж този освен че е много добър за парите си ,е широк 98,7 см http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #831
    Здравейте Приятели,
    Здравей!Аз си купих Samsung 40B650 - пред мен е и го меря - ширината му е 98.5 см. - мисля, че ще успееш да го натикаш. Надявам се, че има поне достатъчно височина и дълбочина, че да може да се охлажда все пак... (височина със стойката - около 71см.). колкото до страничните букси - те са с 5-6 см. по-навътре и има 1 (от общо 4)HDMI, 2 (от 2) USB (можеш да си сложиш удължително кабелче) и три чинча (същите мисля че ги има и отзад). От ТВ-то съм доволен, отговори на очакванията ми (свързано с възможностите ми). Ако решиш да вземаш такъв, провери в Метро - като го взимах преди 2 седмици, цената там беше с 200 и кусур лева по-евтин от ТМ. Дано съм ти бил полезен.
    Feb 2010
    #832
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    lazarus18
    как човека с този цитат на мига е разбрал и видял за какво става дума, а ти уважаван от мен събеседник не разбираш?
    ... вече не знам дали наистина W-серията е добра. вчера гледах един филм 8 GB
    и хем на не бързи движения просто камерата се мести примерно от един образ към друг и има тресене както казваше soon.
    може и да ми е от настроиките на телевизора не знам.
    Тресенето на Сони е факт. Получава се при HD сигнал на картина с много детайли. Например при панорама на Гранд Каньон - има го като тест в маркетите. Аз го видях също на теста на Филипс с паркура. 8404 срещу W5500. W-то насичаше като за световно. В американските форуми все пак има лъч на надежда. Твърди се, че този дефект спира ако спреш CineMotion-a, което за Европа би трябвало да е Film Mode.
    @soon: Преди да върнеш Сонито пробва ли с Film Mode OFF ?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #833
    Film Mode има смисъл да се пуска само при гледане на ДВД филми или филми от телевизията. Това спомага телвизора да обработи правилно сигнала.
    Този клип с Гранд Каньон се съмнявам да е 24р материал и кой знае с какви настройки гледат.
    Ако някой ми покаже дефект в образа при сигнал от Блу-рай, пуснат на 1080р24 и правилни настройки на телевизора тогава ще го повярвам. Аз съм го пробвал безброй пъти и такъв няма.
    Feb 2010
    #834
    За блу рей не знам. Да речем, че няма проблеми. Важното е че все пак тресенето го има и е добре да разберем дали може да се махне по някакъв начин. Няма значение дали ще се появи при гледане на ДВД или ДивХ. Не е нормално.
    #835
    Koгато писах че последното го няма в сегашните модели имах в предвид това
    HDD (за timeshift, или да има възможност с с външно у-во)
    не знам защо всички решихте ,че пиша за разпъването на картината
    Цитат Първоначално публикувано от gordonbluff
    Moже ли линк към темата в която обсъждат проблема ?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #836
    Ако не си направил правилните настройки е нормално да имаш проблеми. Това важи за всеки модел и техника. Тези настройки са сложени с цел и трябва да знаеш какво правят и какво не.
    Feb 2010
    #837
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...7#post17708547
    Тук се изследва малко по-друг проблем, но е единственото решение, което успях да намеря досега и което да ми изглежда някак разумно.
    Ето още един забелязал проблема:
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...l#post11002890
    Още:
    http://www.eurogamer.net/forum_threa...read_id=164118
    Интересното е, че на тези хора никой не е отговорил, което ме навежда на мисълта, че все пак може да се оправят нещата с настройки.
  16. Member Аватара на Bivola
    #838
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    SAMSUNG LE-40B620 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052451 -
    Бива ли го този Телевизор и колко по-назад е от SAMSUNG LE-40B652
    Виж тука е по-евтин http://electra.bg/?act=show_prod&id=4098
  17. Moderator
    Aug 2006
    #839
    Втория, който си посочил просто се оплаква от мазането на матрицата, което е присъщо на всяко LCD. Особено с 8 мс матрица. Първия е някакъв с американски модел, на който от време на време му се появява нещо. Това ако са доказателства за повсеместен проблем...
  18. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #840
    Навеждането на мисълта, може да бъде много приятно упражнение за някои , но аз не видях никъде описан проблем с "тресене на картината" при телевизия и HD и то масово! Видях човек който не си познава ТВ то и не си е направил настройките, друг с явно хардуеърен проблем, който се разрешава с "пали, гаси" и геймър който няма смисъл да коментирам ! Та къде казваш е повсеместния проблем?
    P.S. lazarus18 много бърз!
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
