Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 55 от 358 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Nov 2002
    #811
    Линиите съм ги сложил само за да илюстрирам как работи разпъването. Иначе самата картина (3тата) без линиите е много по-добре от класическото разпъване (2рата). Точно това е идеята - централната част от кадъра да не се деформира, а деформирането да е плавно към периферията.
    Да разбирам ли че тези два телевизора ен поддържат тази екстра?
    #812
    В момента няма телевизор който да я подържа/погледни пак поста има още едни предложение/
    Хакнаха фърмуера на Samsung
    Начин за запис на ТВ предавания на външен носител:
    http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...3deafcd0#p1402
    Feb 2009
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от imarh
    ....Да разбирам ли че тези два телевизора не поддържат тази екстра?
    За посочените не знам, но телевизорите Панасоник я имат тази екстра и в настройките Аспект е наречена "Точен екран", цитирам ръководството: "Показва образ 4:3 в пълен екран.Разтягане се забелязва само в левия и десен ъгъл". Наистина по-малко деформира картината, но така или иначе Любо Нейков си изглежда и в двата случая по-дебел (да ме прощава)
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #814
    Моделите на Тошиба също разпъват точно по-този начин ето това отговаря на твоите параметри: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09062069
    Nov 2008
    #815
    Това разпъване става само за новини и ако говорителят е само един в центъра на екрана, ако са двама и двамата са повече от разпънати, за мен най ценното е zoom 1 при панасоник , което дава картината без никакво разпъване, но изрязва отгоре и отдолу, така или иначе гледам на него,в този аспект при 42 инчов тв картината се уголемява ,колкото на 55 инчов тв в режим 4/3,това е проблем при филми със субтитри защото вторият ред се скрива, режим авто също върши работа но той се активира само когато предаването е с черни ленти отгоре и отдолу, после ако има субтитри прави корекция и вдига долнатачаст на картината да има място за субтитрите и тогава има малко сплескване на картината по височина.Истината е в 16/9 там всичко си идва на мястото.
  7. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #816
    ...Да разбирам ли че тези два телевизора ен поддържат тази екстра?
    Този специален тип разпъване се поддържа от доста различни марки телевизори, но се нарича по различен начин. И не е отскоро. Идеята му е да се "разпъне" картина с формат 4:3 върху екран 16:9 така, че най-важната част от нея (в центъра) да остане най-малко деформирана, а периферията да претърпи по-голямото разтягане, на основание на факта, че действието на екрана се развива най-вече в централната част. Имам тази опция в моята Тошиба, както я имах и в предишното JVC (LCD 26", 16:9) и Panasonic (CRT, 36", 16:9).
    Dec 2007
    #817
    Имам един въпрос: някой пазарувал ли е от по-малки интернет магазини като този:
    http://technomania.bg/products.php?cat=182
    Имате ли отзиви или препоръки в тази област? Моделът който ме интересува (42PFL9664) е с по-добра цена, отколкото на другите места.
  10. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #818
    Цитат Първоначално публикувано от pavele
    ...Имате ли отзиви или препоръки в тази област? Моделът който ме интересува (42PFL9664) е с по-добра цена, отколкото на другите места.
    За магазина не знам, но този модел в България се предлага най-често с матрица на LG (S-IPS) код на стикера 196. Най-добре е да си го огледаш на място преди да избереш. Моделът заслужава поне матрица на Шарп. Ама няма засега.
    Aug 2009
    #819
    А дали го имат в наличност?
    Dec 2007
    #820
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Какво имаш предвид под "най-често"? Има и други случаи ли?
    Имаш ли представа къде точно пише кода на матрицта на тези Филипси? (В см. да не е "на стикер някъде отзад", а по-конкретно)
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #821
    Ми...В нашия форум пише.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366400
    Ако моделът е с Амбилайт, то стикерът е отдолу. Ако не е - значи е отзад.
    На телевизора, де
    Dec 2007
    #822
    На телевизора, де
    Да бе... Хем го бях чел това по-рано... (срам). Тези дни ще отскоча за проверка на място. Всищност какво и е лошото на S-IPS. Дават само, че евентуално черното можело да не е толкова черно. Като цветопредаване е най-добра (http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=201073), времето за реакция също (явно) не е проблем в този случай... С какво Sharp-a е по-добър?
    Nov 2008
    #823
    От днес в Метро Philips 42 5604 - 1260 лв, и LG 32 LH 7000 - 1100 лв.
  17. Junior Member
    Dec 2006
    #824
    Ето и цялата брошура с техника на МЕТРО, за периода 11 март - 10 март.
    http://www.2shared.com/file/11299230...s_04_1-16.html
    http://www.megafileupload.com/en/fil...-1-16-pdf.html
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #825
    Вярно е,че при тестовите замервания S-IPS показва по-лошо черно от S-PVA на Самсунг примерно ,но реално като гледаш в къщи черното си е перфектно. Проблема при този тип матрици ,според мен е в ъгълът на гледане косо, по диагонал . Обаче и матриците на Шарп от това поколение имат проблем с ъгъла и то не само при косо гледане. Цветовете при S-IPS са по-реалистични и се доближават до тези на плазмата.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
