Вижте резултатите от анкетата: Коя 3D технология избирате за себе си?
696. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С активни очила
    265 38.07%
  • С пасивни очила
    245 35.20%
  • Не харесвам 3D
    48 6.90%
  • Чакам 3D без очила
    138 19.83%
Страница 155 от 156 ПърваПърва ... 105145153154155156 ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2328
Like Tree98Одобрявам
Мнения и Избор на 3D телевизор
    #2311
    Отговор: Мнения и Избор на 3D телевизор
    Цитат Първоначално публикувано от skaiuokar Виж публикацията
    Моят нов ТВ Panasonic TX50EX780E е вече при мен от седмица. Не съм професионалист но като бях поставил стария и новият един до друг, и гледах мач, а после филм, много разлика не видях в картината, а тя си е на заводски настройки.
    Браво, едно обективно мнение!
    #2312
    Моят нов ТВ Panasonic TX50EX780E е вече при мен от седмица. Не съм професионалист но като бях поставил стария и новият един до друг, и гледах мач, а после филм, много разлика не видях в картината, а тя си е на заводски настройки. Нищо не съм пипал и не пипам щот не разбирам.. Само сменях стилът на картината/филм ,спорт.../ и на двата. Днес и оригиналните очила дойдоха, но нямат батерия според мен и как ще се слага не знам. Може би на часовникар. Разлика има която не ми хареса, а може да е за хубаво де и тя е че когато пусна 3д филм от лап топа на телевизора преди на моя Филипс си нагласяше той 3д картината, а сега Панасоника изобщо не нищо. Никоя от функциите не свети. Само когато пусна чрез на него от you tube 3d video тогава вече виждам всички функции. Та на флашка ли ще трябва да ги качвам тогава филмите или някоя програма, моля кажете, свястна безплатна, щото вече се охарчих. Нямам представа кое ще е по добре. Който е пробвал, разбира се и аз ще пробвам да сподели. Аз много се обърквам с това теглене, и все изтеглям нещо допълнително, затова и лапа ми ходи често на преинсталиране. Флашката ми е 16 гигабайта, а филма който свалих е 20. Какво правим тогава?
    Първо - честито и дълго да му се радваш.
    Второ - настройки
    The best choice starts from the Cinema Pro Mode.
    Image Image Advanced settings
    Image Mode: True Cinema
    Backlight: 20-80 *
    Contrast: 90
    Brightness: 0
    Color: 50
    Tint: 0
    Sharpness: 30
    Heat Color: Warm2
    Vibrant Colors: Off
    Color Remaster: From
    Adaptive Backlight Control: Med
    Ambient Sensor: Off (On) *
    Noise Reduction: Off *
    MPEG Remaster: Off *
    Resolution Remaster: Remaster
    Dynamic Range: From
    Intelligent Frame Creation: *
    Sharp Moves: Off
    Contrast: Out / Auto *
    Gamma: 2.4
    ​https://www.homecinemamagazine.nl/20...84-tx-65ex780/
    Трето - за да видиш разликата, ги постави един до друг, с пуснат еднакъв сигнал на двата вечерта и изгаси осветлението в стаята.
    Двата телевизора в режим - кино.
    Четвърто - когато му пуснеш 3D сигнал, телевизорът трябва сам да си го разпознае и да превключи на такъв режим.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-08-17 в 16:40.
    skaiuokar одобрява това.
    Aug 2017
    Казанлък
    #2313
    Благодаря отново. Дано да имам късмет с него както и с Филипса.. Макар че аз често сменям.
    Този пост е редактиран от skaiuokar; 01-09-17 в 22:29.
  5. Banned
    Mar 2013
    #2314
    моля за съвет относно закупуването на 4бр. телевизори.
    1. максимален хоризонтален размер - 105см.
    2. максимален хорионтален размер - 88см.
    3. няма ограничение - ще се гледа от 3.3м
    4. няма ограничение - ще се гледа от 3.8м.
    Други изисквания: да може да се гледат изтеглени от нета филми, да има интернет, фейсбук, достъп до файлове в гугъл драйв. ТВ ще е или на виваком, или на булсатком ако има някакво значение. Екстри като 3д и прочие, които няма да използваме са излишни.
    #2315
    детелина
    Пишеш в темата за 3D телевизори, а не търсиш такъв...
    Бюджет за всеки?
    Андроид
    1. максимум 47"
    2. максимум 40"
    3. максимум 70"
    4. максимум 75"
    Не знам как стоят нещата с фейсбук...а виваком и булсатком......
  7. Banned
    Mar 2013
    #2316
    детелина
    Бюджет за всеки?
    Андроид
    1. максимум 47"
    2. максимум 40"
    3. максимум 70"
    4. максимум 75"
    Уф, извинявам се, да пиша ли в другата тема?
    Ограничение на парите няма, но не ни трябват неща, които няма да използваме.
    На този 75" да не трябва да си мърдме главите, докато четем ))
    За доставчика е това. Няма друга алтернатива. Някакви модели?
    #2317
    Цитат Първоначално публикувано от детелина Виж публикацията
    Винаги има някакви екстри , които се ползват рядко или въобще не се ползват.
    Като ходиш на кино, така ли правиш(мърдаш главата) ?
    Понеже ще гледаш филми от HDD или флашка - няма да препоръчвам Panasonic, заради липсата на поддръжка за DTS.
    1. LCD TV SONY UHD KD-43XE8077 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
    LCD TV SAMSUNG UHD UE-43MU6172 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
    2. https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p367945301/
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5531/#opisanie
    3. Щом се плашиш от размера - да го намалим на 65". Бързо ще свикнеш - само за 2 месеца. Ако ползваш UHD сигнал - дори за 2 седмици.
    SONY KD-65XE9305
    SONY KD-65XE9005
    Sony - LED TV KD65ZD9 65" 4Κ Ultra HD Smart - Телевизори
    4. 65" Oled за филми ? Или не ти се занимава с правила на гледане?
    Повечето модели имат вграден сателитен тунер - така ще може да гледаш демо каналите от сателит..
  10. Banned
    Mar 2013
    #2318
    Много благодаря! Някои неща не ги разбрах, като DTS, UHD и OLED, но много ми помагате. Самсунг или Сони , само още един въпрос, сигурно ще прозвучи профански, но моля да ме извините. Могат ли новите телевизори да свалят филми на вграден диск?
    Edit: вече научих за UHD и OLED. Също погледнах и сонито за 7000лв. Е, чак толкова не си заслужава никой телевизор. За едни новини, някоя готварска рецепта, 1 филм на ден.
    Ако нямат UHD канали доставчицити има ли смисъл от UHD телевизор или и FHD е достатъчен. Ама как започнах да се изразявам като профи. )
    Този пост е редактиран от GDRP-quit-31084; 19-11-17 в 18:54.
    #2319
    Предполагам, че Android базираните след инсталиране на Torent клиент ще могат. За по-сигурно, попитай собствениците в темите за Sony и Philips.
    Не, може да минеш и с FullHD, но останаха модели от нисък клас, малък диагонал. Производителите от 2 години наблягат на UHD.
    За това те попитах за бюджет, а ти отговори, че няма ограничения..Е аз все пак си наложих такива, иначе виж този долу и ще ти приседне или прималее
    Налей си една чаша студена вода и седни добре преди да кликнеш..
    OLED TV PANASONIC UHD TX-77EZ1000E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис Б&#104
    TX-77EZ1000E LED LCD телевизори - Panasonic България
    Добре ли си?
    тогава
    262" - 6.65 метра, 800 килограма и само $539.000
    C SEED
    е има и по-малък 201"
    http://www.cseed.tv/tv/
    и ако не те видят, вземи и на мен
    а сега пиши каква е горната ти граница
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-17 в 20:15.
  12. Banned
    Mar 2013
    #2320
    Майко мила!!! Представям си делян пеевски да цъфне на този 6м екран и как ще си идат 42000лв на боклука.
    За парите не зная, примерно до 1500,1600,1700 май ми се струва приемливо. Ако заложим на Самсунг, кои модели да взема?
    #2321
    детелина
    С такъв бюджет, слизаме надолу с диагонала.
    Маалко над приемливото, за да намалим компромисите с картината.
    Samsung
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p486429
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p486430
    Panasonic
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0e-p366052639/
  15. Banned
    Mar 2013
    #2322
    Много благодаря Христославе!
  16. Tao
    Tao е офлайн
    Novice
    Nov 2018
    #2323
    Здравейте, навил съм се да си взема 3Д.. телевизор. Четох препоръките от първите постове.. както и последните няколко странички. Темата е доста голяма, за да мога да я прочета цялата за седмица.... за това моля за помощ при избора на 3д телевизор.
    Из познатите ми сайтове не намирам нищо друго освен https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...3D-LED/p/16645
    Но не мога да направя обективна оценка, заслужава ли си да дам толкова пари за него... все се надявам, тея дни да го намалят поне с 200-300
    Може ли да предложите други "варианти", при условие над 50' и до 1,7-2
    Останах с впечатление, че е най-добре с активни очила, все още ли е така
    Основно искам да го взема за филми и ако има 2д --> 3д ще е добре, ако няма вариант това да става от компютъра разбира се - филмите в 90% са от компа. И гледане в нормален режим като монитор.
    Също така съвети и препоръки са добре дошли
    #2324
    Няма други останали 3D модели на пазара,. Интереса към тях на потребителите падна, а и производителите сметнаха, че е минала модната вълна по 3D-то...
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...3164/3d-tv-da/
    струва си парите като телевизор
    Моят съвет е да се откажеш от 3D-то като екстра. ще изгледаш 4-5 филма и ще ти омръзне. Има една приказка: всяко чудо за 3 дни.
    Jul 2009
    #2325
    детелина
    ако мислиш сателитна ТВ на булсат... бягай далече...
    голямо мазане е и HD каналите са прекалено малко
    също така няма да може да ползваш сателитния тунер на телевизора
    а ако ти намерят изобщо HD приемник ще имаш голям късмет
    всичко това не важи ако ползваш IPTV на булсат
    ако си на сателит остават вариантите vivacom или A1
    A1 в момента качват канали на Hellas Sat 3 явно ще сменят спътника който ползват
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
