Вижте резултатите от анкетата: Коя 3D технология избирате за себе си?
696. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С активни очила
    265 38.07%
  • С пасивни очила
    245 35.20%
  • Не харесвам 3D
    48 6.90%
  • Чакам 3D без очила
    138 19.83%
Страница 17 от 156 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2328
Like Tree98Одобрявам
Мнения и Избор на 3D телевизор
    Nov 2011
    #241
    Re:Помощ за избор на 3D телевизор / ръководство на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от vader11
    През компютър ще мога ли да гледам някакво 3д, имам добра видеокарта, ако трябва и нова ще купя? В смисъл какъв рип трябва да изтегля за да го гледам, защото ако ще е само оригинални филми бюджета няма да издържи? И да ходя ли да го купувам.
    ЪЪЪЪ ако имаш локална връзка между ПС и ТВ може да ползваш примерно PS3 Media Server .Сега има и още една камара подобни както примерно на LG, но не са толкова добри.Тоест на LG е много по красив, но само до там...С PS3 Media Server ще стимнеш всичко дори и DVD ISO, но за сега не можеш да стреимнеш BD ISO, инак всякакви MKV, M2TS, AVI, TS, MOV, WMV и др. вървят по вода.Сега можеш и чрез WI-FI, но може да ти понасича.А ще ти трябва и мощен CPU моя е 4 ядрен на 3.1- ядрото и 8 гб рам на 1.33 ghz, за рамта мисля, че еднo 4 гб ще ти стигна....
  3. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от rangel
    ...А ще ти трябва и мощен CPU моя е 4 ядрен на 3.1- ядрото и 8 гб рам на 1.33 ghz, за рамта мисля, че еднo 4 гб ще ти стигна....
    Хайде да не подлъгваме човека с подобни фантасмагории? Аз пускам на Sempron 3200+ (1 ядро) и 2 GB RAM. Хардуерното ускорение на видеото е достатъчно да върви всичко без проблеми.
    Nov 2011
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Е какво ти е видеото???
    И аз ти говоря за транскодиране в реално време!
    #244
    Да разбирам аз и за това питам...Той искаше да каже че да ти е 1920x540 е по добре от колкото да ти е 960x1080...
    Логически и фактически погледнато и 2 те са клъцнати която по хоризонтала коя по вертикала...
    А за блу-рей пак ли стоят така нещата с пикселите???
    При пасивното 3D телевизора може да работи и в двата режима на поляризация - хоризонтална и вертикална.
    Съответно при Top-and-Bottom е хоризонтално, а при Side-by-Side е вертикално. При блу-рей на ТВ с поляризирано 3D ти подава на екрана 1920х540.
    Nov 2011
    #245
    При пасивното 3D телевизора може да работи и в двата режима на поляризация. Съответно при Top-and-Bottom е хоризонтално, а при Side-by-Side е вертикално. При блу-рей на ТВ с поляризирано 3D ти подава на екрана 1920х540.
    Ясно а при активните очилца как са пикселите?Пак ли са така или са пълни 1920х1080???
    #246
    Ясно а при активните очилца как са пикселите? Пак ли са така или са пълни 1920х1080???
    1920х1080
    Nov 2011
    #247
    1920х1080
    Дам знаех си прецакани сме хорицата с пасивното...Но пък активното е много по скъпо и с по малък ъгъл...
    Jun 2007
    #248
    Колеги, малко помощ! Вчера си дръпнах ледена епоха на блурей 3д релийз около 45 гб и си казвам, щом нали е такъв ще тръгне. Обаче нъц - с арксофт нещо не се получава. Какви ли не настройки на 3д-то не пробвах, излиза на черти размазано и това си е. Нещо или не правя като хората или толкова си може филипса 42 pfl7606.
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #249
    Здравейте 3D собственици,
    Имам желанието вече да си взема и аз 3D телевизор, изчетох темите тук и да ви кажа колкото повече чета толкова по-голяма каша ми става в главата.
    Общо взето знам вече какво искам но се надявам с ваша помощ да си избера и точният модел.
    1. Спрял съм се на LG или SAMSUNG до 42" и цена до 1800лв.
    2. Освен като обикновен телевизор ще искам да си тегля от интернет 3D филмчета и да зяпам през плеъра на ТВ-то. 2D-3D ако става за гледане ще е като бонус, всякакви други функции като интернет и т.н. като че ли не ме вълнуват.
    Спрял съм се на два модела като цяло:
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d6000
    http://www.technomarket.bg/products/...27/lg-42lw5590
    Основно най-трудно ми е да преценя в момента с пасивни или активни очила да бъде ТВ. Продължавам да чета, но ще се радвам и вие да помогнете в правилният избор
    Dec 2008
    #250
    Филпсите по принцип са малко дървени ама...Е толкова ли ви е трудно да пуснете един фулл блурей 3Д..Аз дето и идея си нямам пуснах 3 филма и всичко стана за не повече от една минута...Колега инсталирай си DAEMON Tools Lite и CyberLink PowerDVD 11..при мен така стана пуснах DAEMON Tools Lite качих филма след това пуснах CyberLink PowerDVD 11 натиснах на филма после натиснах на иконката в дясно 3Д и ми излезна съобщение на екрана от видеокартата дали искам да премине в 3Д режим дадох ок и телевизора сам си обърна на 1920х1080п на 60херца от там нататък всичко си беше 3Д кристална картина отвякъде
    #251
    Jun 2007
    #252
    Изглежда, че при мен проблема е, според мен от хардуер ати 4570 е слаба карта. След като се преборих с лиценза на ciberlink-а, влизам в програмата, зарежда исо-то на блурея и в 3д режим като е, започва да насича. Да не говорим, че 3д ефект почти няма. Пробвах почти всички режими и досега греда. С арксофт направо рестартира компа. Ако имате някакви предложения давайте. Teriminator3 с каква карта си? И ако може сподели малко опит с нас.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #253
    За 3D-то направи следните настройки в PowerDVD:
    - Source Format: Auto detect
    - Display Device: Micro-polarized LCD 3D (Row-interleaved)
    След пускане на 3D .iso-то се увери, че е избран 3D формат (бутончето в лентата долу).
    Не съм наясно с картата ти, ако има хардуерно ускорение го пусни.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #254
    Дойде време за нов телевизор и съм се спрял на следните два телевизора:
    1. Самсунг 46D6510
    2. LG 47LW659S
    Моля някой да даде съвет кой от двата да си взема или някой друг но за същите пари.
    Jun 2007
    #255
    Shmi с такива настройки съм. Като пусна филм с тези настройки излиза филма на черти. Следобед ще пробвам ати 6850 и ще пиша за резултата
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
