Вижте резултатите от анкетата: Коя 3D технология избирате за себе си?
696. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С активни очила
    265 38.07%
  • С пасивни очила
    245 35.20%
  • Не харесвам 3D
    48 6.90%
  • Чакам 3D без очила
    138 19.83%
Страница 95 от 156 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 2328
Like Tree98Одобрявам
Мнения и Избор на 3D телевизор
  1. Banned
    Feb 2010
    #1411
    Отговор: Помощ за избор на 3D телевизор / ръководство на първа страница
    @alex_,
    Прочетохте ли първата страница на темата?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1412
    Цитат Първоначално публикувано от alex_ Виж публикацията
    Здравейте!
    От скоро имаме нова придобивка 50ST60 и искахме да пробваме 3D то , но нямаме никаква представа как ,от къде да сваляме подходящи 3D материали(филми) и какви трябва да са те, тъй като доколкото имам информация в тази насока, май са няколко варианта.Кои са подходящи за нашия случай.Можели да ги гледаме чрез флашка .Бихте ли ми дали конкретен материал ,филм...
    Благодаря ви!
    Ако никога не си ползвал торенти, сега е момента да започнеш. За видовете 3Д има отделна тема където в началото е обяснено всичко. Дирекни линкове към торен сайтове тук не се препоръчват, но питай Бай Гугъл дали познава zamunda, arenabg, energy-torrent ... ето ти един "справочник" Торенти в България - торент сайтове, тракери, търсачки
  4. Novice
    Jan 2012
    #1413
    Здравейте на всички. Чудесен форум с много полезна информация. До сега във форума за телевизори само съм бил читател а сега имам въпрос-дилема-кой телевизор да избера?
    Избора ми не е продиктуван от марки , а само от това , че искам да получа максималното за броените от мен пари за телевизор. В началото искам да кажа , че тази събота се каня да ходя до техно... за да видя на място кое 3Д е по-добре за моите очи. Но исках да бъда максимално информиран и запознат с евентуалните претенденти, а те са
    1 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40F6670-3D-LED
    2 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W807-3D-LED
    3 LG 42LA740S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Моля тези от Вас, които са запознати по-детайлно от мен да споделят -кой модел биха си взели и защо той е по-добре от другите.
    Телевизорът ще се гледа от 2-2,5 м. в нормално осветена стая. Плазмите за момента не представляват интерес за мен. Ще се гледа нормално телевизия от Булсат или Виваком и филми от флашка, 3Д за мен не е на първо място, но както споменах по-горе -искам максималното за дадените пари.
    Последен въпрос-тъй като телевизорите имат и сат. тунер -ще бъде ли възможно при покупка на модул да работи с картите на двата оператора или ще си хвърля 70,00 лв. ва вятъра.
    Също доста се притесних за проблемите със DSE при LG , както и т.н. "облачета" по матриците при всички марки, възможно ли е определена марка телевизори да бъде имунизирана от тези проблеми , при положение че матриците са може и да са от един производител.
    Въпрос-удължената гаранция в технополис -може ли да покрива примерно при Сони всички рискове както заводската -защото ако е ограничена то 5 год. гаранция при LG си е предимство пред останалите.
    Извинявам се за дългия пост но от много четене и инфо взех да се обърквам напълно.
    Благодаря предварително на всички, който си дадат компетентното мнение-то ще бъде важно за мен.
    Nov 2013
    #1414
    Имам дилема за избор на телевизор, който ще се гледа от около 2.5М и ще гледам предимно спортни събития(футбол). По принцип не държа да е 55 инча и може и да е и 50. Разглеждах и се спрях на 2 варианта:
    1)http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55X9005-3D-LED
    Харесвах го заради резолюцията, но не съм убеден, че е достатъчно добър за цената си.
    2)http://www.technopolis.bg/b2c/detail...50DT60E-3D-LED
    Ето и варианта, който харесах за 50 инчов.
    Ако тези варианти не са достатъчно добри, какви алтернативи бихте ми препоръчали ?
    Благодаря предварително.
    Mar 2013
    Този пост е редактиран от Soma; 08-11-13 в 10:38.
    #1416
    Цитат Първоначално публикувано от ira_ivan77 Виж публикацията
    1. Първият и последният изброени от теб. Сонито има по-слаба обработка на SD сигнал, тежко меню и неудобно дистанционно - лично мои виждания..
    2. Телевизорите със сателитен тунер работят с модул и карта на Виваком, но не стават за работа с Булсатком тъй като фирмата не предлага кам модули с кодировка булкрипт.
    3. Няма марка имунизирана от неравномерна подсветка и DSE.
    4. По спомен, застраховката покрива всички рискове като заводската, но не бих се обзаложил на 100%. Поискай брошура и прочети условията.
    Sep 2011
    #1417
    Здравейте. И преди съм искал съвети от форума и съм получавал все компетентни и изчерпателни такива. За това сега реших пак да се обърна към вас и да поискам съвети.
    Та искам да си купя 3Д телевизор който ще се гледа от разстояние 2,8м (което е максималното) но също така поради местоположението на компютъра ми ще се поглежда от време на време и от разстояние около 1м (под ъгъл 45 градуса).
    Не държа да е Смарт. Имам си лаптоп за тази работа.
    Телевизията ми ще е на Булсат (с ХД приемник разбира се) като ще се гледа всичко - и спорт и филми и научнопопулярни и т.н.
    През HDMI на PCто ще пускам 3Д и обикновенни филми като обикновенните може и през флашка или хард (така че четенето на БГ субтитри от филм на флашка е почти задължително). Филмите ще се гледат предимно вечер. Избраното местоположение за ТВ не е директно огрято от слънцето през деня.
    За 3Д технологията сякаш повече клоня към пасивна (но приемам и съвети с активна пък ще го реша)
    Бюджета е около 1300 лв.
    Като варианти дали този е удачен:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LA660S-3D-LED
    и дали ако се бръкна с още 300 лв отгоре ще си заслужава за този
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LA740S-3D-LED
    и въобще 42 инча ли е размера за мен?
    Иначе приемам съвети за всякакви марки модели и т.н. :-)
    Mar 2013
    #1418
    За гледане на филми е по-добре да вземеш 46-47 инча .
    SAMSUNG UE-46F6170 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...47ET60E-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7LA690S-3D-LED
    Ето и един по-евтин .
    LG - 3D LED TV 47" 47LA620S - Телевизори
    Иначе ако можеш да увеличиш бюджета си заслужава да видиш 50ST60E, ама може да ти се струват много 50 инча от 1 метър . За гледане на спорт определено е по-добре плазмен телевизор .
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA
    В случай, че не бързаш с покупката на нов телевизор може да изчакаш 2 месеца докато им падне цената до твоя бюджет .
    Sep 2011
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от Soma Виж публикацията
    47'' няма ли да е прекалено голям за SD каналите на булсата?
    #1420
    То за СД каналите им и 40" са много - пасивно 3Д добре , ама то е препоръчително да се гледа от към 2 метра (иначе се виждат "линиите") ... С оглед близкото разстояние може да погледнеш и модели с активно 3Д
    - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40F6670-3D-LED
    - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...46F6670-3D-LED / http://www.technopolis.bg/b2c/detail...46F6400-3D-LED
    , а ако няма да се ползва често като монитор - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA
    Sep 2011
    #1421
    Кои линии ще се виждат и трябва да е по-голям или по-малък че да не се вижат тези "линии". Както казах 3Дто ще се гледа от около 2,8 м .
    #1422
    1стр. на темата -
    "Недостатъци
    - за да видите нещо, трябва нивото на очите да е на равно с центъра на екрана
    - по-ниска резолюция на триизмернният образ 1920x540
    Не изобразява Full HD 1920х1080, а на половината (1920х540). Работата е в това, че поляризацията е презредова по хоризонтала, затова и резолюцията пада 2 пъти, когато гледате през очилата има много ясно видими малки черни междуредови полоси."
    Oct 2013
    #1423
    Здравейте отново!
    След като взех под внимание дадените от вас мнения и предложения относно колебанията ми (Активно-Пасивно 3D / LED-Plasma / Samsung-LG-Panasonic) в крайна сметка след около 10-дневно "зреене" се престраших и взех Panasonic 50ST60. Благодаря ви за насоката към него, защото действително за плазма не бях помислял и в магазините дори не я поглеждах! Оказва се, че действително при новите модели има голямо подобрение в сравнение с по-старите, от които имах впечатления.
    За първите 3-4 дни мога да дам много добра оценка относно външния вид - изчистен класически дизайн, който в съчетание с размера пасва много добре във всекидневната и й придава съвсем друг облик. Голям плюс за мен се оказа и въртящата се стойка - позволява с лекота да се избегнат отраженията при слънчеви дни и също така отваря по-голям зрителен ъгъл, когато сме на трапезарията.
    Досега съм гледал само SD/HD канали от Булсатком, но предвид "орязаните"стойности на дисплея (съгласно препоръчаното за първите 200 часа) мога да кажа само, че качеството на картината загатва за своя потенциал - дори и при гледане през деня при по-светла стая.
    Подходих малко егоистично, защото заради децата мислех за пасивно 3D, но пък както се казва "всяко чудо за 3 дни" така, че дадох приоритет на качествената картина, от която ще се възползваме всички у дома
    На прима виста не откривам нищо притеснително по дисплея (пиксели, прогаряне, оттенъци и други, за които съм чел), дори съм приятно изненадан от това, че всъщност не грее чак толкова (за колкото ме бяха настроили , а единствено се потвърждава увеличаващото бръмчене при светъл екран - което при нормални условия на гледане (разстояние и ниво на звук) не се усеща.
    Това е засега, защото със сигурност в последствие ще възникнат въпроси по настройките, но тях - в съответната секция!
    Поздрави,
    #1424
    Честито и да го полееш със съседката
    Сравнение на 3D технологиите
    Пасивно
    Активно
    Цена на очилата 15 лева за 4 броя
    100 лева за комплект
    Резолюция FullHD (сертификат VDE)
    FullHD
    Яркост в режим 2D 150 Nit
    150 Nit
    Яркост в режим 3D 10% по-малко в сравнение с 2D
    35% по-малко в сравнение с 2D
    Честота на кадрите в 2D средно 50-400Hz
    средно 50-400Hz
    Честота на кадрите в 3D средно 50-400Hz честотата на мигане на очилата 50-100Hz
    Трептене Няма
    Има
    Наклон на главата 90
    45
    Вертикален зрителен ъгъл 30
    178
    Хоризонтален зрителен ъгъл 178
    Зависи от способа на предаване на сигнала(90-100)
    Ергономика/безопасност
    Енергопотребление Не е необходимо
    Необходимо
    Синхронизация с телевизора Не е необходима Необходима
    Създаване на електромагнитни вълни Няма
    В района на главата
    Тегло на очилата 16 грама
    40 грама
    Nov 2013
    Бургас
    #1425
    Привет! Моля за помощ. Отмного четене във форуа се обърках още повече. търся 42'' 3D LED TV (може и 46 -47''). Естествено държа най-много на качествена картина, но и на качествен и бърз браузър, ако може и да няма много проблеми с вградения плейър. Насочил съм се към LG LA740S и Philips 7008K (амбилайта пръска, но тука казват че менюто не бива и бил мн бавен). Някакви предложения в техния ценови диапазон (до 1600лв за 42'' и 2000лв за 46-47'')? P.S. не се интересувам от плазми
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
