Страница 27 от 91 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Dec 2010
    #391
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Здравейте и за много години на всички,
    искам да благодаря за оия от избоказаната помощза избор на TV и да споделя впечатления от избора.
    От днес съм горд собственик на SAMSUNG UE46C8000 за сега съм много доволен. (само няколко часа работа).
    Дори съм впечатлен от 2D-3D трансформацията.
    Картината е много добра със заводската настройка.
    Като намеря някакво 3D ще пиша за впечталения
    Поздрави
    Aug 2009
    #392
    3D - дето се казва излъчване на път и под път само да ти се гледа потърси в торентите или из спътниците. При мен телевизора е друга марка а и само едни очила имам и най-интересно ми е да гледам реакциите на човек който за първи път съзерцава 3 д картина как се стреми да се доближи максимално до телевизора /също съм с 46 инча тошиба/
    Днес изгледах филма Хищници на 3D -удоволствието е нещо неуписумо.
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от hypperion
    Здравейте и ЧНГ на всички!
    Изчетох цялата тема с голям интерес и тъй като ми предстои покупка на ТВ реших да се допитам за мнение. Насочих се към SONY KDL-46EX500. ТВ основно ще се ползва за гледане на спортни предавания, в последствие ще активирам и HD каналите(ползвам Булсатком),гледане на филми от лап топ. Единственото, което ме притеснява е разстоянието - може би е над 5 метра(на този етап) и дали телевизора няма да се укаже малък. За съжаление повече като финансов разход не мога да си позволя, за това съм отворен към всякакви предложения. Като приоритетите мога да ги подредя така - качествена картина, 100Hz, матово покритие, Wi-Fi
    Наистина ще ти е малък. Препоръчвам ти PANASONIC TX-P50G20E 1999 лв
    http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p50g20e
    Не че е кой знае колко по-голям/50"/ ,но все ще се отрази при растоянието от което ще гледаш, а и за спортни предавания -плазмата е за предпочитане като картина.
    Цитат Първоначално публикувано от niamod
    Поздрави
    Честито
    Jan 2010
    #394
    Здравейте и за много години! Та за мой приятел... Заради рулетката (то май вече благодарение на този форум се изкупиха SQ матриците) го отказах от C650... Който е ходил повечко по магазините как е въпросът с C6500? Защото при него при избора основното е добър плеър дет "яде всички"... Поради тази причина махнахме EX500... Т.е. избора е между LG - LD750 (там далаверата е че е +2" (търси се 40-42") без DTS), C750 (там за сега не съм срещал да не е SQ матрици а бонус 3Д) и C6500 (ЛЕд, но както попитах дали са всички със SQ?) ? Чудя се дали да му размътя още главата и с LG LE5300-5500
    Apr 2004
    #395
    Не че е кой знае колко по-голям/50"/ ,но все ще се отрази при растоянието от което ще гледаш, а и за спортни предавания -плазмата е за предпочитане като картина.Честито
    Благодаря за отговора, Христослав! Между другото нямам и идея в моя варият коя технология е по-добрата при положние, че ползвам Булсатком. Със сигурност обаче няма да бързам да купувам и ще погледна Панасоника, въпреки че мястото ми е ограничено и май над 46 инча трудно ще го поместя, но това в последствие ще се решава кое как. Само да попитам:
    1. При формат 4:3 на плазмите не се ли появяват вертикални черни ивици и може ли това да се предотврати с подходящо мащабиране?
    2. В темата за Сони току що прочетох че с SD сигнала нещо не се справят добре и картината е кофти, а от Булсатком сигнала е точно такъв, или греша?!
    #396
    1. В менюто /при натискане на бутона ASPECT/ има няколко варианта на избор. Аз гледам на ТОЧЕН ЕКРАН или на АВТОматично. И при двата варианта картината се разтяга без черни ленти отстрани. В случай ,когато картината е 4:3 с черни ленти отгоре и отстрани/каквато е при History channell/ го пускам на Автоматично и пак нямам черни ленти.
    2. Да - има нещо такова при Sony. Явно за тях SD сигнала ,не е приоритет. Нормално е -все пак телевизорите са предназначени за HD сигнал разбира се това не трябва да те притеснява - проблема го пооправиха в моделите от последните 2 години/2009-2010г/ с процесорите BRAVIA ENGINE 3
    Търговско наименование на чужди видеопроцесори-купуват ги ,изтриват маркировката върху им и ги маркират наново като BRAVIA ENGINE 2/3/3 Pro.....Всяка година поставят нов процесор и често под едно и също заглавие се крият два различни процесора.
    BRAVIA ENGINE 3 Renesas(NEC)EMMA3TH (MC-10153) http://www2.renesas.com/digital_av/e...v/emma3th.html
    поставян в модели
    * KDL-40NX700 / NX703 / NX705 / NX800 / NX803 / NX805
    * KDL-46NX700 / NX703 / NX705
    * KDL-52NX800 / NX803 / NX805
    BRAVIA ENGINE 3 Renesas(NEC)EMMA3TL2 (MC-10157) http://www2.renesas.com/digital_av/e.../emma3tl2.html
    поставян в модели
    * KDL-32EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX719 / NX503
    * KDL-37EX403 / EX500 / EX503 / EX505
    * KDL-40EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX701 / HX703 / HX705 / NX503
    * KDL-46EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX700 / EX701/ EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX703 / HX705
    * KDL-52EX700 / EX703 / EX705
    * KDL-55EX500 / EX503 / EX505 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715
    * KDL-60EX700 / EX703 / EX705
    Dec 2010
    #397
    Здр и стига с туй за много години, вчера гледах 2012 .Относно субтитри искам да питам кажете как да вградя субтитри във филм с една от програмите AviAddSub или Avi ReComp........................
    Apr 2004
    #398
    Сонито, към което се бях насочилл е с BE3, но на марки не робувам и отивам тази вечер да видя панасоника
    Oct 2010
    #399
    И аз бих ти препоръчал Панасоника, дано са останали бройки. Успех!
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #400
    На нас техниката все скъпа ни се вижда , ама вижте ,че Техномаркет е на загуба:
    http://www.dnes.bg/index/2011/01/03/...omarket.107688
    Apr 2004
    #401
    Последни въпроси:
    1. Какво ви е мнението за LG 47LD750
    2. Ако в т.1 въпросния модел си струва бихте ли подредили в низходящ ред следните 3 телевизора:
    - PANASONIC TX-P50G20ES
    - LG 47LD750
    - SONY KDL-46EX500
    Задавам тези въпроси поради следните причини: видях панасоника тази вечер и останах очарован, но ме притесни размера. ТВ ще се гледа и от около 3-3.5 метра (), но основно за сега разстоянието е малко над 5м. с тенденция да намалее ако се смени бърлогата. Ясно е, че универсален тв няма, но да си призная от 21 инчов CRT на 50 инча - направо се постреснах. Въпреки всичко съм склонен да го купя, жената пък и хареса LG-то (естествено по външен дизайн, все пак е жена , та за това да чуя последно мнението ви.
    Предварително благодаря!
    Oct 2010
    #402
    Последни въпроси:
    - LG 47LD750
    - SONY KDL-46EX500
    Здравей, и аз имах същите притеснения като теб. Отидох да гледам LG и Samsung и грабнах Панасоника.Първите ми впечатления са отлични/ имам го вече 1о дни/, при мен има учудващо добра картина на SD ,цифровата на повечето канали е ОК, а за HD филмите няма какво да кажа, просто красота. Гледам го от 3-3,5 метра, даже като гледам някой филм и се приближавам още и все едно съм вътреВ началото и аз си мислех, че е много голям/преди имах 29 инчово CRT/, но бързо свикнах с размера. Да знаеш, че с хубавото и големия екран бързо се свиква, та даже ми се струва че може и да е по голям. Невероятен е за гледане на футбол, особенно по Диема, защото по Нова спорт е по кофти качеството.
    Не ти правя реклама, просто споделям лични впечатления от покупката, но според мен за цена/качество е едно от най добрите предложения на пазара в момента.Накрая забравих и 5 годишната гаранция/въпреки, че още си чакам сертификата/.Поздрави и успех в избора!
    Jan 2011
    #403
    Привет на всички!
    Искам да благодаря на всички за чудесните съвети и мнения. Благодарение на този форум научих много и вече съм с ново TV. За 3 дни четене и сравняване твърдо се бях спрял на LG 42'LD750,но по чиста случайност шефът на отдела(ТМ)ми каза, че дошло LG 42LE8500 с лек козметичен дефект и ще е на същата цена като LD750( +5г. гаранция). Естествено вече съм с Full Led TV и страхотна картина дори и на SD( недостатък е само гланцовото покритие през деня). М/у другото и LD750 не е никак зле, и според мен е по-добре от евтините Edge LED. В Метро същият бе на 1350 лв.(имаше запечатки в Метро 2 Пловдив) и безлихвен кредит до 6м., но промоцията бе до 31.12.2010.-сега не зная.
    Сега да попитам как да ползвам Wireless-а, дадено е някакво устройство на LG.Ако има такава тема ще съм благодарен и на линк.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #404
    Здрасти на всички и за много години (на плазмите)! Препоръчайте LCD за приятел, иска 46", до 1500лв(ако има такова нещо), не държи на многото екстри - абе ТВ за гледане.Благодарско!
    #405
    Цитат Първоначално публикувано от kolinov
    На тази цена ще намериш само стари модели /2009г/
    SAMSUNG LE-46B650 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46b650
    SAMSUNG LE-46B620 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46b620
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Така е ,като имат грешна ценова политика. Целият им търговски отдел са за *****
    Магазините им са пълни със стара техника на високи цени/погледнете каталозите им в нета/. Така блокират финансови средства ,които могат да използват като оборотни. Всеки модел техника трябва да се преоценява с между 30 и 40% след минаването на една година от появата му. Независимо какво е - телевизор, двд плейър, блу-рей плейър, ресивър....Складовете им са пълни с непродадена техника от 2007/2008 година...която е с непроменена /или слабо свалена/цена откакто се е появила.
    Цитат Първоначално публикувано от firehorse
    1. Samsung C750
    2. LG LD750
    1. Samsung C6500
    2. LG LE5300 и LG LE5500
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
