Страница 60 от 91 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #886
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Ето този е много добър http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c750 всичко си има ,но не знам как са с количествата в магазините ,май вече е по привършил .
    Dec 2010
    #887
    Здравейте,пред покупка съм на ТВ, но се двуомя м/у 40с6000 и 40с650. Ще се гледа Булсатком и наи вече държа на качествената картина.По-рядко ще се цъка PS2.Благодаря Ви предварително за съдействието,а ако има и по-добри варианти в този ценови диапазон, бих ги разгледал.
    #888
    Пазара на плазмени телевизори в Гърция /2004-2010г/
    [img width=800 height=580]http://www.fullhd.gr/images/stories/2011/March/March-2011-8/plasma-greece.jpg[/img]
  5. PMK
    PMK е офлайн
    May 2009
    #889
    От това виждам, че LG са на първо място, и аз си взех една плазма pj350 и просто ще кажа на всички - НЕ СИ КУПУВАЙТЕ LG още повече този модел, издава супер силен високочестотен звук и не може да се слуша в тихо помещение като хол и спалня, евентуално става само за заведение или ако имаш 20% и нагоре глухота. Адски съм разочарован, защото когато викнах сервиз да го видят отначало си помислиха, че има проблем в някой модул е развален и го взеха в сервиз но се оказа, че той просто така си работи и сега не искат да ми уважат рекламацията. Направо съм бесен как може да продават боклуци които са по шумни и от компресор на хладилник. НЯМАМ ДУМИ!
  6. ajt
    ajt е офлайн
    Apr 2008
    #890
    Здравейте на всички,
    Дойде ред и аз да се оборудвам с готиен тиливизур
    Бюджета ми е 1300лв. Ще стои в северна стая с панорамен прозорец, ще е с гръб към него. При това положение искам да не ми блести.
    Засега съм се спрял на:
    SAMSUNG UE-40C6000
    TOSHIBA 40SL733G
    LG 42LE4500
    Ще се гледа от 2.5-3м , Булсатком. Някое друго филмче може да гледам от лаптопа, така че плеъри през USB не ме вълнуват. Кажете кой е по добър от трите , или ако имате други предложения ще се радвам да го чуя.
    Лек ден
    Oct 2010
    #891
    По мое мнение това LG изобщо не попада в класа на горните две. Бих го изключил като опция.С един клас под тях е. Няма 100hz. На твое място бих се замислил сериозно за не-лед модел - Toshiba XV733G. От два дни го имам и съм много доволен. S-PVA матрица на Самсунг, отлично се справя с SD сигнал, при това гледам аналогова. Представям си на цифрова как ще е. Барнах му настройките и съм много доволен.
    Mar 2011
    #892
    Цитат Първоначално публикувано от lili66
    Аз съм жена,не разбирам от техника.Момчета,моля,помогнете!
    Искам да си купя добър телевизор до 2000 лв.,42-46 инча.
    Дайте съвет за марка и модел!Колкото повече екстри има,толкова по-добре,незнаеш в кой момент ще ти потрябват.Най държа на картината,искам да е перфектна!
    Благодаря за отделеното време на всички отзовали се!
    Ехо,дайте съвет,моля!
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #893
    lili66, след като искаш екстри това значи и пълноценен Медия плеър , при това положение за момента само марката Самсунг отговаря на твоите изисквания :
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c750 гланцов панел 3D
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c650 гланцов
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c630 матов
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c750 гланцов 3D
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c650 гланцов
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40c630 матов
    Разбира се можеш да ги потърсиш и в други магазини на по- ниски цени евентуално.
    Mar 2011
    #894
    nkd,
    благодаря ти много!
    Всички посочени от теб модели са LCD,защо не се доверяваш на LED,аргументирай се,ако обичаш!
    #895
    Изчакай до 29.03 в Технополис ще се появи Panasonic TX-P42G30E /плазмен/за 1799 лв
    Възможно е скоро да се появи и Panasonic TX-P42SТ30E /плазмен 3D/
    Като гледам при румънците вече го има http://www.avstore.ro/en/tvs/panason...-etx-p42st30e/
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #896
    nkd,
    благодаря ти много!
    LED също е LCD , разликата е само в типа подсветка лампова-CCFL и със светодиоди при LED. Освен леко по-ниската консумация и тънък дизайн повечето LED нямат особени преимущества за сега.
    Според мен Samsung 46C750 е отличен модел за тази цена -200хц. , има вършеш работа медия плеър , а и като глезотия 3D ,тоест все екстри, които желаеш и за това съм ти предложил само от тази марка.
    Разбира се ,ако не ти е спешно можеш да изчакаш и новите модели както те посъветваха по -горе.
    #897
    Пазара на LCD телевизори в Гърция /2004-2010г/
    [img width=793 height=600]http://www.fullhd.gr/images/stories/2011/March/March-2011-9/lcd-tv-market.jpg[/img]
    http://translate.google.com/translat...d-glasses.html
  16. Novice
    Mar 2011
    #898
    прочетох доста и като повечето лаици се усещам объркан. Моля за извинение, ако сте отговаряли на подобно търсене.
    Четейки първа страница стигнах до извод, че би трябвало да се ориентирам към LCD, 100 Hz, висока резолюция и размер 40-42 инча.
    Моделите, на които се спирам са:
    и
    http://www.technomarket.bg/products/09071506/lg-42ld650
    и
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40ex600aep /този е в промоция, иначе е извън бюджета/
    Ще се ползва основно за цифрова ТВ - Близу и малко филми /до сега с външно DVD/. Търся преди всичко добра картина и по-нисък риск от проблеми/повреди.
    Екстри:Опцията плеър на телевизора има смисъл ако не се налага допълнително конвертиране на аудио файлове или преработка на субтитри /освен идентичност в наименование с видео файл/. Източник, освен кабелната може да бъде флашка, HDD или лаптоп. В смисъл и трите са налични, но кое е най-лесно за настройка нямам идея. Разполагам и с безжична мрежа, но многобройните настройки и особености /на всички екстри/ ме карат да си мисля, че външното устройство, най вероятно ще си остане DVD плеър. Нямам полза и време да използвам екстрите, ако изискват специално внимание и това ще отнема време /изучаване/. В тази насока, даже не ми трябват и може да се купи и нещо от по-нисък клас, ама вече нямам предложения или идея за такива.
    Знам, че следващия въпрос може би не е за тук, но има връзка с избора на ТВ. Проблемите с вградения плеър, могат ли да се решат от външно DVD с USB. В такъв случай бих отишъл и на по-ниски цени за ТВ.
    Бюджета е твърд - около цената на посоченото LG. Иначе си харесах и G20 серията на Ранасоник от този размер.
    БЛАГОДАРЯ
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #899
    Здравейте, ще ми е нужна помощ при избор на LCD TV. Изисквания - размер 37" или 40" ще се гледа основно Булсатком и може би след време филми от лаптоп; качествена картина; FULL HD; по възможност да е с 100Hz; USB интерфейс за филми и музика(добре е да има), бюджета е ограничен - 1000лв.+100лв. максимум в краен случай. Та за тези пари и изисквания кой ТВ би бил най-добрия избор?
    ПС: При Самсунг ако матрицата не е S-PVA, тогава измежду тези - AA - AU Optronics (AUO) A-MVA 2 / AA01, AA02, AA03, AA04/; AC - AU Optronics (AUO) A-MVA 3 /AC01, AC02, AC03, AC04/ или тази I - LG Display IPS (LGD) S-IPS кои са по-добри?
    Ще се радвам много ако hristoslav2 също се включи. Благодаря Ви предварително.
  18. Banned
    Feb 2010
    #900
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g
    stst68
    --->Samsung C650
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
