Страница 65 от 91 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Feb 2008
    #961
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    Проверих, мострите в ТМ Цариградско на [u]46C530 са Samsung панели, SQ01 (виждаше се и от картината, мн. добро черно и контраст). Продавача каза, че всички сa с SQ01.
    Ей така от любопитство си пуснах трейлърите и на плазма Samsung [u]P50C430 (1365х768). Няма да кажа нищо ново, но:
    Плазмата не страда от проблеми с градация на цветовете. На някои демота има преливащи нюанси и плазмата ги възпроизвежда без дефекти, LCD-то с видими ленти. Колкото по-нисък е битрейта на източника - толкова по-зле е LCD-то.
    Плазмата възпроизвежда SD материал значително по-добре като цяло. Колкото по-нисък е битрейта на източника - толкова по-зле е LCD-то. Впрочем, плазмата прави SD трейлърите, които си носех, да изглеждат направо чудно (някакви семпли от DIVX рипове).
    Плазмата възпроизвежда детайли в сенките по-добре.
    Плазмата има практически неограничен ъгъл на гледане.
    Въпреки по-ниската резолюция на панела, плазмата не създава усещане за по-ниска резолюция от LCD-то (от около 2м -2.50).
    Плазмата има по-лошо черно (сивее) и по-ниска яркост, съответно и контраст. Малко парадоксално звучи, но това е положението за конкретните два модела.
    Плазмата възпроизвежда бързо движение по-добре. В защита на LCD мога да спомена, че C530 няма интерполация на кадри (100Hz и прочее както ги наричат). Има нещо си "50Hz Clear Motion Rate", аз "clear motion" не забелязах.
    Всичко е писано 1000 пъти вече, но хайде за 1001-ви.
  3. Junior Member
    #962
    здравейте,
    засилил съм се да купувам това http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c750
    та се чудех дали си заслужава 600-700 лева отгоре или и С530 който е 1250лв. е добро решение
    f
    Apr 2011
    #963
    ЕВАЛА Ви правя за Форума и за Въведението на Hristoslav2.
    След като дълго четох този форум (1 месец), се осмелявам да Ви притесня с едно питане.
    Трябва да си купя телевизор и съм се спрял на SAMSUNG LE-37C650.
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...1777&scenario=
    Мога да кажа, че нищо не разбирам от TV (така че, ако искате може спокойно и да ме излъжете), затова Ви МОЛЯ за мнение.
    Според Въведението Ви описвам какво ми е необходимо:
    - 37"
    - ще се гледа в осветена стая
    - в момента съм на кабеларка - евентуално в бъдеще БУЛСАТ
    - ще се гледат филми (през USB), мачове.
    Та се питам, дали това е удачен избор от моя страна за телевиЗОР (голям ЗОР при избора).
    Тука пишете за някакви 'матрици', и си мисля че те са доста важни. А за този TV-ЗОР, тази 'матрица' добра ли е?
    Ако ми дадете мнение или ми препоръчате някой друг, ще ви бъда МНОГО БЛАГОДАРЕН.
    Apr 2009
    #964
    Здравейте преди дни си взех PANASONIC TX-L32E30E като има възможност за безжична връзка. Въпроса ми е като си взема безжичен адаптер напълно ли ще мога да си ползвам съдържанието на компютъра и какви възможности за работа в интернет ще имам с него. Също така какъв безжичен адаптер е добре да се вземе на панасоник който е много по скъп или друг който става за всички марки и струва 70 лв ?
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #965
    Vyso , Много добър модел , но при 37" матрицата не е на Самсунг , защото те не правят този размер . Насочи се към 40", като гледаш матрицата да е на Самсунг -SQ на стикера отстрани.
    Трябва да се знае и че този модел е с гланцов панел , не толкова подходящ за силно осветени и с директни източници на светлина(лампи, прозорци) помещения.За осветено ,примерно Самсунг С630-матов панел.
    С Булсат няма възможност да използваш вградения цифров тунер на телевизора , освен това нямат добро качество на сигнала , така че се ориентирай към някой кабелен оператор с добро качество.
    Apr 2011
    #966
    Благодаря NKD.
    Ти ме "разби". За съжаление няма как да го побера този 40", иначе веднага бих го взел.
    Можеш ли да ми предложиш друг вариант на 37".
    Много Благодаря Предварително!
    Тоя TV-зор ще ми изяде главата.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #967
    За съжаление изискването ти за вграден медия плеър свежда избора само до Самсунг , защото тук е най-пълния ,само в Самсунг поддържа DTS звук. Измисли как да наместиш 40"(примерно пред нишата, рязане и прочее) .Матриците в 37" най-често AUO-Тайван не са драматично по-слаби , просто имат по-малък ъгъл на гледане , иначе са доста подобни. Прецени на място .
  10. Junior Member
    #968
    Цитат Първоначално публикувано от miroleskov
    здравейте,
    f
    да си бутна въпроса
    Apr 2011
    #969
    Благодаря NKD
    Сега ще скокна да ги разгледам.
    Пък след това ще му мисля, или направо "шъ съ мятам у ряката"
    Още веднъж THANKS.
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #970
    здравейте,
    f
    С750 е доста по-добър модел , по -добри процесори , 200 реални херца , дори 3D за разкош и не на последно място отличен дизайн( това субективно) -това е топ модела за 2010 г. с CCFL (лампова) подсветка.
    С530 няма дори 100хц. , но ако няма да се гледа спорт не е фатално.
    Все пак аз съм за С750 , но парите са твои и преценката за тези 600-700лв. също.
  13. Junior Member
    #971
    Преди ми препоръчахте тези модели на Панасоник и само искам да попитам как се държат в светла стая?
    Mar 2006
    #972
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    При С750 как е равномерността на подсветката ?
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #973
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Ами не съм чувал да има неравномерност при този модел.
  17. Novice
    Mar 2011
    #974
    Привет на всички! Някой запознат ли е какви са разликите при следните два модела плазмени ТВ-та на Панасоник: http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...NIC-TX-P42G30E - този е новия модел 2011-та и http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...NIC-TX-P42G20E - това е стария модел 2010-та.На пръв поглед няма никакви разлики,но едва ли е така. Другото,за което се сещам на прима виста е,че от новия модел няма как да има остатъчни бройки,които са работили като демонстрационни. Поздрави!
    Feb 2008
    #975
    На прима виста по въпроса за 42G20 или 42G30 се сещам, че току-що бях в ТП и 50G20 струва точно колкото 42G30, което за мен би решило въпроса
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
