Страница 15 от 91 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #211
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    submmit, Най-вероятно сигнала е бил такъв и телевизора просто го е възпроизвеждал. За да оцениш коректно ползата от 100/200хц трябва да си сигурен ,че мазането не е от сигнала . За това най-добре е да гледаш топката при тенис на HD , тогава добре се вижда разликата.Все пак никое LCD не може да бие CRT или плазмата по този показател. Повечето мачове на SD от нашето първенство и изобщо канали са с отвратително качество .
    Цитат Първоначално публикувано от shnorhel
    Миналия уикенд ми предложиха в Технополис едно еЛСиДи 32'' на Панасоник с 5 години гаранция, мисля че беше около 950-1000лв, на промоция. Консултанта ми обясни, че Панасониците имали по-добра матрица от Сонитата?!
    И са били прави . Матриците 32" и 37" S-IPS pro(alpha)на Панасоник са най-добри като ъгъл на гледане и цветоотдаване.
    Dec 2010
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    submmit, Най-вероятно сигнала е бил такъв и телевизора просто го е възпроизвеждал. За да оцениш коректно ползата от 100/200хц трябва да си сигурен ,че мазането не е от сигнала . За това най-добре е да гледаш топката при тенис на HD , тогава добре се вижда разликата.Все пак никое LCD не може да бие CRT или плазмата по този показател. Повечето мачове на SD от нашето първенство и изобщо канали са с отвратително качество .И са били прави . Матриците 32" и 37" S-IPS pro(alpha)на Панасоник са най-добри като ъгъл на гледане и цветоотдаване.
    А LG 32LD420 не е ли със същата матрица (S-IPS)? Или това pro(alpha)на Панасоник е нещо различно? Щото говорим за ценова разлика от 200лв. в полза на LGто...
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #213
    Различни са , ако става въпрос за 32" и 37" в 42" Панасоници слагат S-IPS на LG.
    Dec 2010
    #214
    Е това вече ме осветли ;-)
    Thanks!
    Nov 2010
    #215
    Ей това с футбола и мен не интересува. Ако някой предложи някво еЛСиДи до 1000лв., било то и по-малко (32''), ще го оценя!
    Цитат Първоначално публикувано от submmit
    От три месеца не мога да се реша да си купя телевизор.
    Разстоянието е 2,6-2,8 м, спрял съм се на рамер 40”, бюджет максимум 1500 лв.
    Гледам в светла стая /плазмите автоматично отпадат/, в момента съм на 21” CRT, цифрова на Близоо.
    Филми почти не гледам, основно телевизия, много спорт /футбол/. Не ме интересува черното колко е черно, бялото колко е снежно и тънъ, просто искам тв да не размазва бързите сцени и тревата на терена да не изглежда като боза.
    Колкото пъти съм успявал да накарам консултантите в магазините да ми пуснат SD футбол /Нова Спорт или Диема/, толкова пъти съм се отчайвал. Последно в техномаркет гледах LG 42LD750 – маже като за световно.
    Въобще не вярвам на тези 100 или 200 Hz, че вършат нещо, поне не и за спорт. Сони 40ex500 също размазва /него почти го бях купил/, също и прехваленият Самсунг 40C650. Това виждат очите ми, възможно е качеството на сигнала в магазините да е ниско, но това няма как да го знам.
    Та така, въпросът ми е – има ли 40” LCD, което да ми осигури гледане на SD футбол от 2,6м с качество, близко до това на CRT.
    Ако някъде продаваха 40” CRT сандък с удоволствие щях да си го купя
    По възможност искам конкретни отговори, в смисъл как гледате футбол с подобно качество на картината.
    Благодаря предварително на всички отзовали се
    Привет колега,
    Аз наскоро си взех Panasonic L37S20 (най-голямата Alpha матрица масово монтирана засега, 100 Хц) и точно като теб бях с 21 CRT и гледам основно ТВ и мачове на цифрова близу с СА модул, та наблюденията са ми, че има огромна разлика на коя програма гледам мач, примерно по диема е повече от добре, излъчват си 16х9, доволен съм. Обаче, когато (нали студиото е общо с нова спорт понягога) пусна същия мач по нова спорт е гола вода, едни едри пиксели, едно мазане около играчите.... Та извода за мен е, че не са виновни телевизорите-те се справят прилично, а качеството на предлаганите канали както и самите предавания които се излъчват/снимат. Надявам се да доживеем да гледаме качествена телевизия скоро, когато всичко се дигитализира... Успех
    Oct 2010
    #216
    Благодаря колеги Nkd и Barezz,
    Знам, че всичко опира до качеството на сигнала.
    Но как да дам 1500 за LCD, което е ясно, че ще замазва това, което ще гледам, просто не знам... защото футбол на живо, освен в SD, засега няма... така че май ще си остана със старото CRT.
    Плазма в тази светла стая не бих сложил, все едно да се обзаведа с едно скъпо огледало.
    Но продължава да ми е интересно как гледате футбол на тези телевизори при това отвратително качество... може би от по-голямо разстояние, за да не се забелязват дефектите.
    Мисля, че темата съвсем не е маловажна, почти всички мъже гледат много спорт.
    Nov 2010
    #217
    Решението е да не се изхвърляш на много голям диагонал/или да го гледаш отдалеч както казваш (освен ако не си любител на големите пиксели и снежинки), за да не се забелязват проблемите.
    Аз се бях засилил на 40/42, но се радвам че взех 37, от 2-2,50 ми е екстра, особено когато дават Премиер лийг по диема. Дори и лига европа по про.бг не е зле, явно от западна европа излъчват читав сигнат, за разлика от мачовете директно излъчвани от БГ по същата телевизия.
    #218
    Не е толкова важно дали е светло помещението а дали ако си представиш че екрана е огледало би виждал прозорците... ЦРТ си отразява не по малко от плазмата така че се съмнявам щом го траеш плазмата да е проблем... Основния проблем е сигнала на каналите... като идеш в магазина погледни е този http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42x20e
    И за финал ако искаш перфектна картина при бързи сцени за този размер и разстояние което си дал сигнала трябва да HD... защото имаче ТВто си "измисля" липсващите редове и става боза.
    Aug 2009
    #219
    Помогнете за избор -. кой от двата модела да избера те са от другата седмица на промоция в техномаркет.
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-46c7000
    или toshiba 46WL768
    http://eu.consumer.toshiba.eu/en/pro...Specifications
    цената му е 2699 и е по-евтин от самсунга има DVBC T S и 5 години гаранция но при 3D имам чувството че се представя по-зле от самсунга.
    порових се малко и доколкото съм разбрал самсунга рипва 2Д видеокартина на 3Д но само той си чете записа и този запис другаде не се възпроизвежда.
    Jan 2010
    #220
    Извинете ме, но все пак не разбрах, плеъра на LE40 C550 потдържа ли DTS?
    May 2010
    #221
    Цитат Първоначално публикувано от nolimit71
    Вместо да се чудиш може да погледнеш сайта на самсунг http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification Поддържа DTS.
  15. Junior Member
    Габрово
    #222
    Ами гледаме мачовете по качествените канали като например Скай Спорт ХД и мн.др.
    но това е друга тема.
    Jan 2010
    #223
    Блаагодаря, спирам да се чудя ;-))) !!!!
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #224
    Здравейте форумци,
    Ще бъда благодарен за съвет по отношение на избор на LCD 40"-42". Изчетох всичко написано по темата и въпреки, че някои неща останаха неясни съм свел избора си до няколко модела. Засега гледам 21"CRT единствено на ефирна телевизия. Не съм особенно вещ по електрониката и настройките, съответно и не толкова претенциозен. Конзолни игри нямам /засега /. Основният фактор за мен е да възпроизвежда добра картина на ефирна и кабелна телевизия, също така да мога да гледам филми през лаптопа. Важно е да не посещавам сервизите. Като цяло съотношението цена/качество е водещо. Няма директна светлина към ТВ-то, стаята е средно светла.
    А ето и моделите, на които съм се спрял, като вниманието ми е насочено по-скоро към Тошибата, но ще се радвам и на вашата класация, че жената вече не ми дава мира
    TOSHIBA 40XV733G - 1199 лв
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g
    PANASONIC TX-L42S20E - 1499 лв. или PANASONIC TX-L42G20ES на същата цена
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...BE%D1%80%D0%B8
    SONY KDL-40NX500 - 1499 лв. или SONY KDL-40EX508 на същата цена /така и не разбрах кой от тези два модела е по-добрият/
    Предварително благодаря за отговорите и се надявам за коледните празници да прекарам с добри думи към хората тук и нова придобивка
    Dec 2010
    #225
    Здравеите искам помощ при избора на лсд. 42" до 46" ще се ползва за хд филм от пц и конзоли. Разтоянието от което ще се гледа е около 2.5 метра средно осветена стая наи мн до 2500 лв.
    сущо ако може да ме насочите кам марка ресивър с 5 тонколони за стена че няма да остане място на земята 2 фронтални 1 център 2 съраунд стаята е 3 на 3м и съм сметнал ,че при толкоз малка стая няма да има нужда от басс незнам дали това 6те се отрази на ефекта от филмите ? за ресивъра и тонколоните сам отделил 1500 лв. Благодаря предварително за отделеното време.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
