Страница 67 от 91 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Nov 2010
    #991
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    ТВ-то на баща ми е ЛСД.
    Изразих се неправилно относно контраста. Имах предвид яркост. Големият контраст на плазмите се дължи на много "черното" черно, доколкото съм запознат. Проблемът ми с плазмените телевизори е, че тези под 2000 лв. ми изглеждат много по-бледи от ЛСД-тата. Например разглеждах по-обстойно един Панасоник 42Х20Е, както и 42S20Е на ХД сигнал. Еми и двата са супер, хубави линии, няма замазвания, лоши светлосенки, цветовете са много реални, обаче са ми бледи... тъмни някак си, въпреки, че си поиграх с настройките на картината, вдигнах яркостта, включих Динамичен режим на гледане и пак картината ми се вижда доста по-бледа от ЛСД-тата. Освен това на светли сцени забелязвам трептене на картината, което малко ме дразни. Все пак разстоянието при мен е по-малко от три метра, а щом ми трепти 42-инчов, предполагам, че на по-голям телевизор трептенията ще се забелязват още по-лесно.
    Освен това намерих само три модела плазмени телевизори 46 инча в моя ценови диапазон - PANASONIC TH-46PY85P 1500 лв., PANASONIC TX-P46U20E 1500 лв. и PANASONIC TH-46PY8P 1300 лв.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #992
    p.petrov_dr, 100-те херца се забелязват при спорт с бързина -футбол ,тенис ,снукър ,Ф1 ... също и при изписване на надписи в движещата се лента , отделно "изчиства" картината изобщо при движение , лично аз ги забелязвам тези неща и би ме дразнил ТВ без т.н. 100хц.
    Конкретно за двата модела : Тошибата е гарантирано с матрица на Самсунг , 100хц и Resolution+ за добавяне на пиксели при SD сигнал,при Самсунга трябва да се види конкретната бройка с каква матрица е ,има приличен медия плеър. Всъщност най-добре ги сравни на място на SD сигнал и взимай този който те "грабне".
    От плазмите двете са много стари модели вероятно мостри яко работили. Само 46U20E е от 2010г.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #993
    p.petrov, взимай Тошибата. Самсунга изобщо не му е конкурент защото е 2-3 нива надолу като модел.
    Плазма не бих ти препоръчал, нито има смисъл да обяснявам, че не плазмата е бледа, а ЛСД-то е ярко. Просто си има хора за ЛСД, в което няма нищо лошо.
    Mar 2011
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Да тази матрица е на Самсунг , почвай да местиш мебелите и взимай С630
    ПП. Внимавай и от кашона да ти извадят с такава матрица !
    lili66,
    Ако се ползва HDMI връзка разликата ще е трудно доловима , но ако е СКАРТ нещата се влошават очевидно . Все пак остават двете дистанциони. Взеха ли ти пари за HD сет топ бокс , преди искаха около 50лв. ?
    nkd,
    благодаря ти!
    Пари за HD приемника не са ми искали.
    Mar 2011
    #995
    Здравейте.
    Аз продължавам с чуденето и сега се колебая (по различни причини) между LG 42LD420 и SAMSUNG LE-32C530. Има ли нещо, поради което НЕ бихте препоръчали някой от двата модела? Както и има ли някаква съществена разлика между тях, освен 10-те инча, разбира се.
    Jan 2010
    #996
    bobyn, за LG нищо не мога да кажа, но аз имам LE 40C530 /S-PVA/, и според мен за парите си телевизора е супер. Картината е много добра, машинката се справя много добре дори с яко омазания сигнал от местната кабеларка. Има хубав плеър/като за ТВ/, до сега не е имало файл който да не "захапе". Липсата на 100 ХЦ не е болезнено осезателна, дори и на спорт .Въобще смятам , че си заслужава всеки лев.
    И да, разликата между 32 и 40 инча е голяма.Според мен ако имаш възможност вземи поне 40. За над 40 се ориентирай за нещо 100Хц-во.
    Apr 2011
    #997
    Раздвоен съм между тези 2 модела:
    PANASONIC TX-L42S20E
    SAMSUNG LE-40C650
    Самсунга има много повече глезотийки, като екстри, но като цяло ще се ползва тв-то само за цифрова телевизия и държа повече на качеството на картината и затова се двоумя още между тези модели... АКо имате и някоя друга препоръка в рамките на този ценовеи диапазон от 1400 лева максимум..
    Jan 2005
    #998
    Форумът е просто супер!
    4-ти ден чета и няма спирка!
    Днес триабва да купувам!
    Моделите са следните:
    Самсунг 40 С630
    Сони 40 ЕХ508
    Тошиба 40 ХV 733Г
    LG 40 LD 550
    LG 40 LD 565
    Моля за последен съвет кои от тези пет да взема?
    Ще се гледа 99% Булсатком спорт и малко филми.
    За какви матрици да гледам?
    Привечер копувам това е? Моля бърз съвет.
    Благодаря Ви!
    #999
    poptosh ,общо взето си ги подредил добре ,като при Самсунг гледаш за SQ 01 /02,03,04/ ,SS ,а и АА не са толкова лош вариант /последния внос май е с SQ/ на етикетчето отстрани на ТВ. Успех!
    #1000
    Цитат Първоначално публикувано от Paranoid
    SAMSUNG LE-40C650
    Eто ги подредени
    1.SAMSUNG LE-40C650
    2.PANASONIC TX-L42S20E
    Първият има повече екстри и по-голям контраст.
    Вторият има по-голям диагонал и по-голям зрителен ъгъл.
    Apr 2011
    #1001
    Мерси много за мнението и аз клоня засега към Самсунг-а... Просто не ми е ясно как ще се справя с цифровата телевизия на по-ниска разделителна способност, надявам се в Техномаркет да имат възможност да ми пуснат ефирна Тв.. А ръководството тука е страхотно, днес цял ден го чета и се образовам
    Jan 2005
    #1002
    Светли1 мерси за мнението.
    Щеше ми се да чуя мнението и на Христослав за Самсунга 40 С630. Ако потвърди, че е най доброто от петте паля колата.
    Ще Ви информирам какво съм взел.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1301937274[/time]_________________________________________________
    И така взех сони 40 ЕХ 500 с бравиа енджин 3 - 1280лв
    Самсунга беше само мостра и не даваха отстъпка.
    Дано да е добър избор.
    Благодаря на форума
    #1003
    Цитат Първоначално публикувано от poptosh
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1301944440[/time]_________________________________________________
    Благодаря на форума
    Честито дълго да му се радваш
    Малко късно ти отговарям
    1.Сони 40 ЕХ508
    2.Самсунг 40 С630
    3.Тошиба 40 ХV 733G
    4.LG 42LD550=LG 42LD565
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1004
    Честито ,добър ТВ на добра цена .
  18. Junior Member
    #1005
    Здравейте, наскоро се ожених та посъбрахме някой лев от сватбата и молбата ми е ако не е много нахално че ви изреждам толкова модели,някой от вас експертите да ги подреди по качество на матрицата и съответно на картината. Ако не ме убедите че 1-2 или най-много 3 си заслужават парите,няма да намеря мир със себи си и пак ще се чудя кой да е Парите са до 2000-2300.В списъка има и по 2500, та ако наистина си заслужават ще ги дам .Не се вълнувам от екстри и вградени плейъри.Ще гледам Хд рипове 1080п, цифрова СД и най-вероятно ще взема ресийвър+колони за които също имам въпроси какви да са, но не са за тук.До колкото видях почти всичките са над 100хц и са с ЛЕД подсветка,a 3D-то не ме блазни.Назад в темата прочетох че точно тази ЛЕД не е чак такова предимство, но всички около мен бръмчат--ЛЕД та ЛЕД.Така че по ваша преценка.И не на последно място искам да e с матов панел,че стаята е доста осветена вечер и да го закача за стената и всичките ли имат такава възможност.Е стига съм се офлянквал те тава са:
    SAMSUNG LE-46C750 http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-46c750
    SAMSUNG LE-46C630 http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-46c630
    SAMSUNG LE-46C653 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...SUNG-LE-46C653
    SAMSUNG UE-46C6000 http://technomarket.bg/products/0907...ung-ue-46c6000
    PHILIPS 47PFL7404H http://technomarket.bg/products/0905...ips-47pfl7404h
    SONY KDL-46EX700 http://technomarket.bg/products/0907...ny-kdl-46ex700
    SONY KDL-46EX710 http://technomarket.bg/products/0909...ny-kdl-46ex710
    SONY KDL-46NX710 http://technomarket.bg/products/0908...ny-kdl-46nx710
    SONY KDL-46HX800 http://technomarket.bg/products/0908...ny-kdl-46hx800
    LG 47LE5300 http://technomarket.bg/products/09072752/lg-47le5300
    LG 47LE7500 http://technomarket.bg/products/09081467/lg-47le7500
    LG 47SL8000 http://technomarket.bg/products/09065659/lg-47sl8000
    TOSHIBA 46WL768G http://technomarket.bg/products/0909...shiba-46wl768g
    TOSHIBA 46WL743G http://technomarket.bg/products/0908...shiba-46wl743g
    TOSHIBA 46WL753G http://technomarket.bg/products/0907...shiba-46wl753g
    TOSHIBA 46VL733G http://technomarket.bg/products/0907...shiba-46vl733g
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 20:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
